[Rozwiązano] Minarc Evo 150 - Spawarka resetuje się po włączeniu, transformator piszczy
petro_m 16 Sty 2019 14:15 1929 11
  • #1 17705532
    petro_m
    Ocena: 27
    Mam problem ze spawarką Minarc evo 150.
    Spawarka po włączeniu uruchamia się i po chwili wyłącza ( ok 15sek), z każdym kolejnym resetem czas jest coraz krótszy.
    Transformator główny (T4) " piszczy" głośno.
    Przekaźnik sprawdzony
    Pozystory sprawne
    Napięcia sprawdzone ( zgodne z SM) jaki pozostałe punkty.
    Co mogę jeszcze sprawdzi ?
  • #3 17707454
    petro_m
    Ocena: 27
    Sprawdziłem diody i są sprawne.
    Na wyjściu ( jałowo ) jest 90V
  • #5 17709804
    petro_m
    Ocena: 27
    Dzięki za odp.
    Czy brak kalibracji może odpowiadać za wyłączanie się spawarki?
    Brak kalibracji nie powinien powodować problemów z ustawieniem prądu spawania?
    Spawarka po pierwszym włączeniu pracuje ok 60sek ( zmierzyłem stoperem ) , nie wiem czy ten czas jest wystarczający na przeprowadzenie kalibracji. Kolejne resety są bardzo szybkie co kilka sek.
    ____
    Odpiąłem pin pwm na płycie sterującej A001 w celu wyłączenia zasilania ( dużego ) transformatora. Transformator bez zasilania przestał piszczeć jednak spawarka zachowuje się tak samo. Zasilanie ( niskie) się uruchamia, wyświetlacz świeci - wszystko popracuje ok 1min i się wyłącza.
  • #6 17719986
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Sprawdź tranzystory mocy (IGBT).
  • #7 17720562
    petro_m
    Ocena: 27
    Diody i moduły tranzystory, mostek - sprawdziłem zgodnie z instrukcją.
    Wszystkie pomiary są ok.
    • ServiceManual_MinarcEvo150_180_v1.3_EN.pdf (2.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17725430
    rafal8916
    Ocena: 326
    W takim razie do sprawdzenia płytka a001, najlepiej podstawić drugą jeżeli masz możliwość.
  • #9 17726515
    petro_m
    Ocena: 27
    Dzięki za zainteresowanie.
    Dziś miałem chwilę więc popracowałem trochę przy spawarce.
    Uwagę moją przykuło dużo dłuższe działanie spawarki po tym jak po włączeniu od razu zacząłem spawać aż uruchomił się wentylator.Wentylator znajduje się bezpośrednio nad małym trafem. Odłączyłem więc wentylator i włączyłem spawarkę, gdy zaczęła się resetować schodziłem powietrzem transformator i vipera, spawarka zaczęła pracować poprawnie po odjęciu chłodzenia ponownie powróciło resetowanie.
    Tak więc problem tkwi w nagrzewaniu się tych komponentów. Dotykałem je ręką, temperaturę ich mogę określić jak ciepłe nie gorące. Zacznę od wymiany vipera i zobaczymy czy pomoże.
    • Minarc Evo 150 - Spawarka resetuje się po włączeniu, transformator piszczy IMG_20190124_145341.jpg (534.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17733114
    rafal8916
    Ocena: 326
    Vipera zostaw w spokoju, to nie jego wina, zainteresuj się lepiej kondensatorami elektrolitycznymi, to one najczęściej jak są już wyschnięte przywierają pod wpływem temperatury. Najłatwiej będzie to zdiagnozować za pomocą stacji hot air do grzania punktowo poszczególnych elementów i zamrażacza do ich schładzania.
  • #11 17733782
    bestler
    Ocena: 895
    Sprawdź czy sekundę po uruchomieniu załącza się niebieski przekaźnik finder widoczny na zdjęciu - oraz czy nie ma wypalonych styków.
    Ponadto sprawdź czy nagrzewają się te dwie srebrne pastylki nad przekaźnikiem /najpierw wyłącz wtyczkę z gniazdka - na nich może być napięcie/
    Jeśli przekaźnik się nie uruchamia to skup się na tym i szukaj przyczyny dlaczego tak jest.
  • #12 17741669
    petro_m
    Ocena: 27
    Spawarka naprawiona.
    Uszkodzeniu uległ Viper, prawdopodobnie jego wewnętrzne zabezpieczenie termiczne uległo uszkodzeniu. Po jego wyminie wszystko działa.
    Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Użytkownik zgłosił problem z spawarką Minarc Evo 150, która po włączeniu wyłącza się po około 15 sekundach, a transformator główny wydaje głośne piski. Sprawdzono diody, przekaźnik, pozystory oraz napięcia, które były zgodne z instrukcją serwisową. Po odłączeniu wentylatora spawarka działała dłużej, co sugerowało problem z nagrzewaniem się komponentów. Ostatecznie ustalono, że uszkodzeniu uległ element Viper, którego wymiana rozwiązała problem.
