witam.Moc wzmaka oblicza się w/g prawa oma i napięcie na wyjściu wzmaka do kwadratu przez rezystancję obciążenia 4-8 om.Dla mocy 400W potrzeba 40V napiecia zmiennego a dla 8 om-ok.55V itu zaczynają się schody,bo aby uzyskać u wyj=55V to wzmak pod obciążeniem musi mieć zasilanie 2,82*55V=155V i na zapas 20V=175V,ok.+/-90V,czyli na luzie +/-100V! dla 4 om zasilanie wyniesie:U wyj,=40V*2,82=113V+20V na zapas=133V,czyli na luzie+/-75V.Teraz mam na stole wzmak na 4sztMJE001,Motoroli<200W Pmax. i przy +/-70V na luzie,moc przy 4 om to ok.350W.Pod obciążeniem Uz spada do +/-65V a trafo to toroid 450W i 2*20mF.Wazna tu jest ilość tranzystorów mocy i do mojego wzmaka trzeba dodać po 2 szt.-razem 6 szt. i radiator musi być duży<mój ma wymiary 220/140/40mm i wspomaganie wentylatorem co jest konieczne w przpadku dużych mocy i obudowa powinna być dobrze wentylowana i nie za ciasna jak w przypadku piecyków PSS,DAP i BERINGHER.Pozdrawiam-Zygmunt.PS.ten mnożnik 2,82 to są 2 pierwiastki z 2 i jest to wartość międzyszczytowa napięcia max na wyjśćiu wzmaka.
