Jaki transformator dobrać do wzmacniacza audio na module TDA7498?
Boyka12345 27 Lip 2019 19:21 879 6
  • #1 18083705
    Boyka12345
    Poziom 8  
    Witam. Jestem w trakcie planowania wzmacniacza audio na module TDA7498 który pracuję w zakresie 15 - 34 V DC. Jakiego użyć transformatora? nie potrzebuje pełnej mocy tego modułu, wystarczy mi 2x 50W. Mogę użyć innego, jeżeli coś polecicie :) na pewno do modułu wzmacniacza, dodam jakiś przedwzmacniacz aktywny z regulacją tonów i będzię napędzał jakieś kolumienki 2/3 drożne, używane podobnej mocy do tej, którą uzyskam z wzmacniacza o dobrej skuteczności nie ma dla mnie różnicy czy będą 4 czy 8 Ohm, po prostu dostosuję się do wzmacniacza. Nie mam problemu z poskładaniem modułów, problem mam z transformatorami, ponieważ nigdy ich nie używałem do produkcji własnych. Wiem już jaki prąd płynie z transformatorów i że trzeba go wyprostować na prąd stały z użyciem mostka, stabilizatora i kondensatora? na razie skupmy się na module i transformatorze, później będziemy skupiać się na zrobieniu zasilacza z niego, chyba że nie macie co robić ze swoim czasem to z chęcią poczytam wszystkiego :) Pozdrawiam
  • #2 18083870
    banmar_2005
    Ocena: 289
    Ja dałbym transformator około 150W i napięciu miedzy 18-20V
    do tego mostek prostowniczy i dobry filtr z kondesatorów , stabilizacji nie potrzeba
  • #3 18083882
    Marian B
    Ocena: 1161
    Transformator, to jest maszyna elektryczna, służąca do przenoszenia mocy i obowiązują w nim zasady takie jak na przykład przy silnikach elektrycznych, z tym, że niema tu elementów wirujących.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator
    Chcąc uzyskać 2x50W na wyjściu, bez żadnego "jąkania się" w czasie pracy zasilacza, transformator powinien mieć moc (przenosić) co najmniej 100W, a lepiej więcej, jak tu Kolega pisze, 150W.
    Związane z tym są wymiary rdzenia i przekrój drutu uzwojeń.
  • #6 18084036
    398216 Usunięty
    Ocena: 9441
    To pytanie, czy stwierdzenie?
    W karcie katalogowej tego ukladu masz wszystko co potrzebne:
    ]pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/stmicroelectronics/TDA7498_TDA7498TR.pdf
    Aplikacja (strona 11), nawet są tabelki z których w prosty sposób można odczytać jakie zasilanie dla jakiej oporności da jaką moc. Wystarczy popatrzeć i wybrać.
    A jak obliczyć moc transformatora? Równie prosto - masz zakładaną moc - odczytujesz napięcie zasilania (z wykresu) - ponieważ jest to wzmacniacz w klasie D sprawność jest większa niz dlam"klasycznego" w klasie AB - zakładając że mieści się w granicach 80% (mniej wiecej - do obliczeń trafa wystarczy) w łatwy sposób możesz obliczyć moc transformatora. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by był większej mocy - tyle, ze w zasadzie niczego Ci to nie da, a wręcz przeciwnie ; Zwiększy się koszt, masa i wielkość... Całego wzmacniacza.
    Piszesz dalej, ze masz zamiar rozbudować konstrukcję do kompletnego wzmacniacza - z układem korekcji barwy, zapewne i selektorem wejść i innymi dodatkami - to również należy uwzględnić ; może nie tyle w wyborze mocy (w stosunku do mocy potrzebnej dla końcówek mocy to marginalne wielkości), co napięć i ewentualnie uzwojeń dodatkowych - do zasilania tychże dodatków.
    No i najważniejsze - jeśli zamierzasz oprzeć się na "gotowcu" - płytce z elementami kupionej jako zestaw, lub gotowy do podłączenia wzmacniacz, pamiętaj, z,e w znamienitej większość chińczyk łże - podając moce np. 2x100W, a w zestawie daje dławiki mogące pracować z dużo mniejszym prądem, do tego dochodzi okrojony radiator i ... nieszczęście gotowe. Na Twoim miejscu wybrałbym więc zestaw do składania (elementy plus PCB) zaprojektowany na moc maksymalną (mniejsze niebezpieczeństwo, że dławiki nie wytrzymają) a radiator dobrałbym ciut większy lub zastosował wymuszony przepływ powietrza (wystarczy niewielki nawet wiaterek - dzięki temu można zastosować wentylator zasilany niepełnym napięciem - będzie ciszej).
    Niestety jest to jednak wzmacniacz cyfrowy, więc o super jakości można tylko pomarzyć (deklarowane zniekształcenia na poziomie 0,1% to dość sporo jak na domowy sprzęt).
    Oczywiście pamiętasz, ze napięcie zmienne z transformatora po wyprostowaniu i filtracji będzie większe niż jego napięcie zmienne? Dodatkowo pod obciążeniem napięcie "siada" nieco (najmniej w wypadku toroida), więc jałowo (bez wysterowania końcówki) napięcie może przekraczać wartość nominalną- podaną na transformatorze (to napięcie jest zawsze podawane dla obciążenia nominalnego) należy o tym pamiętać dobierając kondensatory mostka zasilacza.
  • #7 18084170
    Boyka12345
    Poziom 8  
    Witam tak wiem, że napięcie będzie wyższe o kilka V i będzie spadek V. Oczywiście mogę sam złożyć moduł, dosyć jest schematów jak to zrobić a nie potrzeba do tego większej wiedzy, ja mam problem tylko z trafo, zawsze używałem zasilaczy od laptopa do takich projektów, które wprowadzają dużo śmieci.
W dyskusji poruszono kwestię doboru transformatora do wzmacniacza audio na module TDA7498, który pracuje w zakresie 15-34 V DC. Użytkownicy zalecają transformator o mocy co najmniej 100W, a optymalnie 150W, z napięciem wyjściowym 18-20V. Wskazano, że nie ma znaczenia, czy transformator będzie toroidalny, czy na rdzeniach EI, ważne są parametry napięcia i mocy. Użytkownik planuje również zastosować przedwzmacniacz aktywny oraz kolumny 2/3 drożne, a także wyprostować prąd za pomocą mostka prostowniczego i kondensatorów. Podano również, że dla wzmacniacza klasy D, sprawność wynosi około 80%, co wpływa na obliczenia mocy transformatora.
