[Rozwiązano] Czy wzmacniacz antenowy poprawi odbiór muxów 1, 2, 8 w mieszkaniu?
każdanazwazajęta 10 Sie 2019 17:23 549 16
  • #1 18107877
    każdanazwazajęta
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Hej,
    wprowadzilem sie niedawno do mieszkania i mam gotowy kabel antenowy, ktory prowadzi az na dach bloku. Podlaczylem do do TV, wczesniej zmieniajac wtyki na nowe, tak jak sie to powinno robic. I z 4 muxow, dziala mi tylko trzeci... 1, 2 i 8 nic... Nie wiem jaka antena jest u gory i jak jest ustawiona, ale poprzedni wlascicieke twierdza, ze tvn czy polsat mieli...
    Na muxie, ktory odbieram mam 30% sily i 100% jakosci, na 1 i 2, 6% sila i 2% jakosc, a nadajnik w pruchniku pod przemyslem nadaje wszystkie muxy..
    Czy wzmacniacz w tym przypadku, jakikolwiek, najlepiej taki ktory moge zastosowac w mieszkaniu, nie na dachu w antenie ma sens?
  • #2 18107884
    sosarek
    Ocena: 15528
    Co powinno się robić?
    Sprawdź czy poprawnie zarobione, wyszukaj kanały ręcznie.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18107950
    każdanazwazajęta
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Mam na mysli poprawnie zrobione wtyki F, bo wygladaly na jakies poszarpane itd.
    Szukajac recznie wyszukuje mi jeden mux, ten co ma wlasnie sile 6% i jakosc 2%, ale absolutnie nie da sie tego ogladac. Zrywa obraz, dzwiek ..
  • #4 18107959
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1735
    A niby kto ma wiedzieć? Jak będziesz miał sprawną antenę i prawidłowo ustawioną to możesz zadawać pytania dlaczego nie działa.
    sosarek
    Ocena: 15528
    Przemyśl/Tatarska Góra jest nadajnik.
    W ustawieniach telewizora nie masz włączonego zasilania dla anteny?
    Idź do sąsiada i zapytaj jak on ma rozwiązany odbiór.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 18107965
    każdanazwazajęta
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Szukam na razie łatwiejszych rozwiązań, dlatego pytanie brzmi, czy wzmacniacz jest tu jakimkolwiek rozwiązaniem, skoro siła sygnału jest słaba.
    W moim TV nie widzę takiej opcji.
  • #7 18107974
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1735
    W takim razie Ci odpowiadam: Nie pomoże żaden wzmacniacz, pytania na forum, czary szamanów, ani nawet modlitwa jeżeli antena jest choćby źle ustawiona.
  • #8 18107979
    każdanazwazajęta
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Okej, dziękuję zatem za odpowiedź. Nie rozumiem jednak, czemu z 3 muxow, nadawanych przez ten sam nadajnik, odbiera tylko jeden. Jakkolwiek nie bylaby ustawiona antena.
    sosarek
    Ocena: 15528
    Lokalizacja?
    Odległość od nadajnika?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 18107983
    każdanazwazajęta
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Jarosław, 27 od nadajnika, ktory napisałes. Pomylilem nazwy wczesniej.
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1038
    W Pruchniku jest tylko doświetlenie mux-3, który akurat odbierasz. Wszystkie mux-y nadawane są z Tatarskiej Góry w Przemyślu.
    Może w antenie zamontowany jest już wzmacniacz, który wymaga podłączenia zasilacza :?:
    sosarek
    Ocena: 15528
    Przy takiej odległości bez wzmacniacza powinno działać, nadajniki z mocą 20kW, MUX8 - 8kW.
    Byłeś u sąsiada?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #13 18107996
    każdanazwazajęta
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    A to ciekawe co piszesz. Sprobuje dopytac poprzednich lokatorow, czy oprocz kabla uzywali czegos jeszcze do odbioru.
    Byłeś u sąsiada?
    Sasiedzi totalnie zieloni. Starsi Panowie, nie widze anten. Strzelam, ze "kablowka".
    Panowie, chyba bingo. Poprzednia lokatorka, zielona co prawda, ale wspomniala, ze uzywala jakiegos zasilacza, pod ktory podpinala kabel.
    Teraz prosze o porade w sprawie zasilacza. Wystarczy zwykly, kupiony na allegro?
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1038
    To że teoretycznie powinno działać, to wiesz Ty, ale niekoniecznie mogli o tym wiedzieć poprzedni lokatorzy. Chyba słyszałeś o powszechnym stosowaniu wszelkich wzmacniaczy - nawet w pobliżu nadajnika :?:
    Niegdyś jak odwiedzałem rodzinę w pobliskim Radymnie, to odbierali tv analogową z Przemyśla na antenie pokojowej.
    Kupisz taki w Jarosławiu - w pierwszym lepszym sklepie z akcesoriami antenowymi.
    Lepszym rozwiązaniem może okazać się jednak wymiana wzmacniacza w antenie na symetryzator na k.6-60 lub 1-60 (nie wymaga zasilania).
    Jaki konkretnie model anteny?
  • #15 18108019
    sosarek
    Ocena: 15528
    No a co jeśli to antena zbiorcza?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1038
    Wnioskuję, że autor tematu ma własny przewód wyprowadzony na dach, bo ...
    A poza tym ...
    i ...
    No i nie sądzę by autor sam kręcił anteną zbiorczą. :wink:
  • #17 18108136
    każdanazwazajęta
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Panowie, dziękuję bardzo za chęć pomocy. Dziękuję szczególnie za zasianie myśli o zadilaczu, okazała się trafna. Zasilacz za 9 zł i po problemie, sygnał 100/100 :)
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące odbioru muxów 1, 2 i 8 w mieszkaniu, gdzie zainstalowany jest kabel antenowy prowadzący na dach. Odbiera tylko mux 3 z niską siłą sygnału (30%) i wysoką jakością (100%), podczas gdy muxy 1 i 2 mają bardzo słaby sygnał (6% i 2%). Użytkownik zastanawia się, czy wzmacniacz antenowy mógłby poprawić odbiór. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w ustawieniu anteny lub braku zasilania wzmacniacza, który mógł być wcześniej używany przez poprzednich lokatorów. Po zainstalowaniu zasilacza, sygnał poprawił się do 100/100.
