Technics - Sony - Podłączenie obu wieży do komputera lewy prawy kanał
rockboys 17 Lip 2020 14:49 1260 42
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po podłączeniu wieży Technics do komputera przez AUX lewy i prawy kanał są zamienione, skoro ten sam kabel z wieżą Sony działał poprawnie?
Jeśli na Technicsie kanały są poprawne z laptopa, to wzmacniacz i gniazda są raczej sprawne, a problem leży w komputerze stacjonarnym, jego ustawieniach audio albo w użytym kablu/przejściówce [#18824081] [#18826071] Sprawdź w sterowniku dźwięku komputera, czy nie masz włączonej zamiany kanałów, bo niektóre programy do audio pozwalają to przestawić [#18824081] Najprościej porównać z innym, sprawdzonym kablem i najlepiej pozbyć się taniej przejściówki/przedłużki, bo taka może mieć zły kontakt albo być źle wykonana [#18826071] [#18827031] Jeśli po podłączeniu bezpośrednio innym kablem wszystko wróci do normy, winny jest ten konkretny przewód lub adapter, a nie wieża [#18826071]
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem wieży Technics do komputera przez AUX, gdzie lewy kanał dźwięku jest zamieniony z prawym. Po podłączeniu do wieży Sony nie występuje ten problem. Użytkownik sprawdził kable i głośniki, które są poprawnie podłączone. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w samej wieży Technics, a nie w kablu. Użytkownik przeprowadził testy z różnymi urządzeniami, co potwierdziło, że problem występuje tylko przy podłączeniu do komputera. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowych kabli, co rozwiązało problem.
