Kiedy wymienić wkładki gramofonowe UK4M, UK8, UK9? Czas pracy i zużycie igły
trębacz 13 Paź 2005 13:48 13330 12
  • #1 1895213
    trębacz
    Ocena: 85
    A możecie jeszcze mi powiedzieć o igłach we wkładkach UK4M i Uk8 czy to było Uk9 mniej ważne. Po czym można się zorientować, że należy ją wymienić, aby nie niszczyła płyt? Wkładki te miały deklarowany czas pracy 100 godzin, po których prawdopodobnie trzeba było je wymieniać, z racji tego że są one bardzo mało osiągalne a mam jeszcze tylko jedną ostatnią nowiutką to na razie jej nie montuję. Gramofon gra jeszcze na wkładce z 1976r i nadal chodzi?
  • #2 1895238
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    Te wkładki zwykle wymieniało się tylko wtedy gdy kryształ (piezo) był uszkodzony. Charakteryzowało to się bardzo cichym odtwarzaniem lub całkowitym jego brakiem. Oczywiście zalecenia - zaleceniami (100 godzin) a życie - życiem! Widziałem takie wkładki, które pracowały ponad 10 000 godzin! I jeszcze dawało się słuchać. To jest 100 razy przekroczony został przedział czasowy. Coż Ci mogę poradzić? Załóż tą nowiutką wkładkę, przegraj płyty na CD i puszczaj ile razy chcesz ale to już nie będzie to brzmienie!
  • #3 1895248
    trębacz
    Ocena: 85
    Witam ponownie
    Nie chcę jednak przegrywać tych płyt na CD bo te stare radyjko z gramofonem jest pamiątką młodości moich rodziców :). A jeszcze takie jedno pytanko które z wyjść jest sygnałowym, a które masą A czy B ?
    A pozatym płyty winylowe mają jak dla mnie niepowtarzalną specyfikę brzmieniową.
    • Kiedy wymienić wkładki gramofonowe UK4M, UK8, UK9? Czas pracy i zużycie igły wkładka.JPG (3.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1895643
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Jeżeli nie są to płyty na których specjalnie ci zależy to nie musisz wkładki zmieniać w ogóle dopóki gra. Niestety wkładki krystaliczne wymagają znacznie większego nacisku na płytę niż magnetyczne przez co znacznie silniej niszczą płyty, ponadto starego typu wkładki niszczą płyty stereo. Wynika to z tego, że w płytach gramofonowych zapis jest boczny (czyli igła się przesuwa na boki, w odróżnieniu od patefonu gdzie zapis był wgłębny - igła się porusza poziomo). Natomiast zapis stereo polega na tym, że igła porusza się w pionie i poziomie - jeden kanał jest zapisany pod kątem 45° w kierunku 'do środka' płyty, drugi 45° w kierunku 'na zewnątrz' płyty (dzięki temu gramofony monofoniczne odtwarzają sumę kanałów, gdyby jeden kanał był w poprzek w drugi w głąb to odtwarzałyby tylko jeden kanał). Starsze wkładki są tak skonstruowane, że igła nie może się ruszać w kierunku góra-dół, co powoduje silne szlifowanie płyty i jej 'zmonofonizowanie'. Nowsze (np. UK8) mają już igłę która się może poruszać we wszystkich kierunkach, więc jak w twoim gramofonie jest UK4 a masz UK8 to lepiej i tak ją załóż, nawet jak UK4 jest w pełni sprawna.
  • #6 1895847
    olaf x
    Ocena: 362
    cos podpowiem w temacie przegrywania. wszystkie swoje winyle poprzegrywalem na cd przy pomocy nagrywarki philipsa audio (nie komputerowa). mam teraz na dlugie lata, a typowe trzeszczenie winyla zostalo utrwalone. a igielki da sie czasem wyhaczyc na allegro, na wolumenie w wawie sa juz raczej nieosiagalne.
  • #7 1932502
    patryk_mirek
    Ocena: 11
    na wkladkach ktore ja mam to widzialem zawsze opis jakis -jak sa 4 bolce wystajace z tylu wkladki to 2 sa oznaczone jako L i P(R)(czasem trzeba szukac oznaczenia) a 2 pozostale(masa) niezawsze sa oznaczone i do nich jest obojetne jak mase sie podlaczy
    btw gdzie we wroclawiu mozna kupic wkladki/igly ktore pasowaly by do gramofonu unitry G 8010 i jakie polecacie (mialem Mf-100 ale gdzies w tajemniczych okolicznosciach zaginela igla :( )
  • #8 1932583
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    Nie zawsze jest to obojętne.
    Polecam wizytę na Allegro i zakup dwóch wkładek: AT-3600L i Shure M44MB. Ta pierwsza idealnie zastępuje MF-1..., a ta druga to bardzo dobra wkładka do "cięższego" grania.
    Obydwie pasują do tego gramofonu, gdyż jest on wyposażony w standardowe mocowanie wkładki do headshella za pomocą dwóch śrub o rozstawie 1/2". Zresztą każda wkładka MM z takim mocowaniem będzie do niego pasować. Co ciekawe, to niektóre tzw. "długie" systemy Ortofona również.
    GM
  • #9 1936786
    patryk_mirek
    Ocena: 11
    juz rozwiazalem problem-poprostu zajrzalem w google i zobaczylem oferte sklepu dla DJ'ów,poszedlem tam i kupilem wkladke Ortofon OM B5 za jakies 90zl i do niej koszyk reloop za 30zl-pasuje jak i wyglada idealnie -igla jest tutaj bardzo dobrej jakosci-dzwiek jest czysty i nie slychac nawet trzaskow (a plyty sa rozne-od porysowanych po nowe czysciutkie)pozatym dziala(-pobawilem sie troche w scratch-wyglada ze jest to wytrzymale...)
  • #10 3506134
    Tadeusz31
    Czy wkładki MF i MM to właściwie to samo
  • #11 3506341
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    MM to oznaczenie typu wkładki. MM = Moving Magnet.
    MC to oznaczenie typu wkładki. MC = Moving Coil.
    A MF, to symbol polskich wkładek typu MM, produkowanych przez łódzką Fonicę, na licencji firmy Tenorel.
    Tak więc w tym przypadku, MF = MM.
    GM
  • #12 3656992
    Tadeusz31
    Mam wkładkę MF-100. Jaką ma pojemność - 100pF czy 300pF. W przedwzmacniaczu Vincent PHO-111 są dwa zaznaczenia MM I - 100pF i MM II - 300pF
  • #13 3657236
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    To nie jest pojemność wkładki, tylko pojemność wejściowa przedwzmacniacza jaka jest zalecana dla danej wkładki.
    Podłącz gramofon do przedwzmacniacza i wybierz takie ustawienie, które da ładniejsze brzmienie. Im mniejsza pojemność wejściowa, tym "ostrzejsze" brzmienie, mniej niższych częstotliwości.
    GM
Wkładki gramofonowe UK4M, UK8 i UK9, zwłaszcza krystaliczne, mają deklarowany czas pracy około 100 godzin, jednak w praktyce mogą działać znacznie dłużej, nawet ponad 10 000 godzin, zanim ulegną uszkodzeniu kryształu (piezo). Objawem konieczności wymiany jest bardzo ciche lub całkowite zanikanie dźwięku. Wkładki krystaliczne wymagają większego nacisku na płytę niż magnetyczne, co może prowadzić do szybszego zużycia płyt, zwłaszcza stereo, gdyż starsze wkładki nie pozwalają igle na ruch pionowy, powodując szlifowanie i degradację zapisu stereo. Wkładki UK8 mają już igłę umożliwiającą ruch pionowy, co zmniejsza niszczenie płyt. Wymiana wkładki nie jest konieczna, jeśli nadal odtwarza dźwięk, ale nowa wkładka może mieć inne brzmienie. W przypadku podłączenia wkładki do wzmacniacza, oznaczenia wyjść sygnałowych i masy (L, P(R), masa A, masa B) mogą być różne, ale można je zamieniać, aby uniknąć buczenia. Wspomniano także o alternatywach do oryginalnych wkładek, takich jak Ortofon OM B5, AT-3600L, Shure M44MB, które pasują do standardowych mocowań i oferują lepszą jakość dźwięku. Wkładki MF to polskie wkładki typu MM (Moving Magnet) produkowane na licencji Tenorel. Pojemność podawana przy wkładkach odnosi się do pojemności wejściowej przedwzmacniacza, którą należy dobrać eksperymentalnie dla najlepszego brzmienia.
