Czy można montować w domach tylko gniazdka typu Schuko?
ewik_m 14 Paź 2021 22:11 3399 16
  • #1 19656708
    ewik_m
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, żeby w domach montować tylko gniazdka typu Schuko ?
    Jestem architektem wnętrz i klienci co raz częściej życzą sobie takie rozwiązanie... przeszkadza im bolec..
    Co jeśli instalacja już jest zastana ( nie wiem np po której stronie jest zamontowana faza.. ) - czy to ma jakieś znaczenie, jeśli
    klienci będą chcieli zmienić gniazdka?
    Dziękuję za odpowiedzi i rady[/align]
  • #3 19656789
    ewik_m
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    wesolyyyy napisał:
    Sprawa jest "prosta".
    Nie ma żadnych przeciwwskazań ani problemów. Ale jeżeli trafisz na elektryka/inspektora (zależnie od skali budowy), to go nie przegadasz. Jeżeli uzna że nie można, to nie można.
    Chodzi o to że nie ma żadnego powodu by nie móc ich stosować, nie rodzi to problemów i niebezpieczeństw, ale system E (obecny) jest zapożyczony od francuzów, którzy wprost piszą że stosowanie innych gniazd jest niedozwolone bo by im rodzime fabryki padły. Dodatkowo niektóre kraje gniazd Schuko (F) nie tolerują, bo mają prawnie opisaną polaryzację gniazd (po której stronie faza). W Polsce prawnie takiego przepisu nie ma, są tylko ustalenia umowne, że w całym budynku ma być tak samo, dlatego ten powód nie obowiązuje. W gniazda Schucko wtyczkę można włożyć w obie strony.
    Jest niewielki problem - Wtyki typu E, bez uziemienia. Są one dosłownie całe okrągłe, bez wcięć na styki ochronne odpowiadające tym w Schucko. Tym samym wtyczkę E w gniazdo F trzeba wbić na siłę, co z czasem skończy się uszkodzeniem gniazda. Jednakże takie wtyczki są właściwie nieużywane, i możliwe do kupienia tylko w marketach budowlanych jako najtańszy shit.
    Dziękuję bardzo - czyli jeśli mam "w miarę" nowe wtyczki to będzie ok :)
    A jeszcze jedno pytanie - bo często spotykam się z określeniem UNIschuko..czym się różni schuko od unischuko ?
  • #5 19656794
    ewik_m
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    I jeszcze jedno - czy są jakieś odbiornik, które np nie będą tolerować, że wtyczka raz jest tak a raz tak?
    Bo np faza jest po prawej -a urządzenie "lubi" po lewej.
    Przepraszam, za tak banalne pytania - ale jako architekt nie mam wykształcenia elektrycznego- a nie chciałabym
    popełniać błędów...
  • #8 19656834
    pawelr98
    Ocena: 1155
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3807939.html#19458786
    Tutaj wątek z identycznym problemem.
    I tam były również odpowiedzi, iż Shuko nie może być używane, normy są nawet podane.
    W Polsce nie ma znaczenia po której stronie jest faza, nie ma przepisów regulujących. Jedynie było, że w budynku powinny być po tej samej.
  • #10 19656954
  • #11 19656989
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 850
    No i problemem jest to, że nie można z nich zasilać urządzeń wymagających PE, a mających wtyczkę tylko z otworem na "bolec"
  • #12 19657090
    ewik_m
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Przeczytałam już chyba całe forum... i :
    - niby nie ma żadnych Norm zabraniających stosowania gniazd Schuko w Polsce
    - problemem mogą być stare wtyczki ( nie będą pasować ) lub niektóre urządzenia ( ale wtyczkę można wymienić )
    - natomiast w razie jakiejś awarii - ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania ponieważ takie gniazda nie są ujęte
    w normie PN-IEC 60884-1:2006 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
    Część 1: Wymagania Ogólne - pomimo, że norma jest tylko zaleceniem...
    Dobrze rozumiem ?
    A pytanie drugie - jakiś przepis na to, że gniazdka muszą mieć uziemienie ?
    Bo wszyscy deweloperzy takie montują... zakładam, że z czegoś to wynika...
    CYRUS2
    Ocena: 3537
    ewik_m napisał:
    Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, żeby w domach montować tylko gniazdka typu Shuko ?
    Nie ma przeciwskazań.
    Shuko to lepsze rozwiązanie.
    Jedyny mankament (pozytywny) że wtyczki w naszym standarcie mogą nie włączyć.
    Wiele odbiorników posiada wtyki uniwersalne.
    Nie ma znaczenia, gniazda można wymienić.
    To wynika z tego, że można odbiornik 1klasy (wymaga ochrony) włączyć do gniazda bez ochrony.
    Przy gniazdku Shuko nie jest to możliwe.
    Przeciętny użytkownik nie wie, że odbiornik 1klasy(wtyczka pod bolec) należy włączyć tylko do gniazda z bolcem.
    W szkołach tego nie uczą.
  • #14 19657351
    ewik_m
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Przeciętny użytkownik nie wie, że odbiornik 1klasy (wtyczka pod bolec) należy włączyć tylko do gniazda z bolcem.
    Niestety na architekturze też nie ... a jak wybieram gniazdka dla klienta to dla mnie jest to istotne :) dziękuję jeszcze raz wszystkim za odpowiedzi
    W szkołach tego nie uczą.[/quote]
    no właśnie.. ale z bolcem czy po prostu z uziemieniem ? bo jak z bolcem to Shuko nie może być...
    zbich70
    Ocena: 6668
    ewik_m napisał:
    ale z bolcem czy po prostu z uziemieniem ? bo jak z bolcem to schuko nie może być...
    "Bolec" i "uziemienie" to określenia potoczne.
    Gniazdo ogólnego przeznaczenia powinno posiadać styk ochronny.
  • #16 19657673
    elpapiotr
    Ocena: 3533
    Bezpośredni może nie, ale PB i Rozporządzenie wykonawcze do tego prawa jasno określa, że w instalacjach elektrycznych należy stosować oddzielny przewód neutralny i ochronny, więc ... Ten przewód/żyłę ochronna należy do czegoś podłączyć, czyli do styku ochronnego obudów, gniazd i urządzeń.
    Tomasz Lew
    Ocena: 190
    W unii europejskiej właściwie można użyć każdego typu gniazdko, posiadające certyfikat kraju członkowskiego i odpowiednie parametry (prąd, napięcie) do instalacji. Unia w większości korzysta ze wspólnych norm tłumaczonych na ojczyste języki. Ponieważ większość sprzętu posiada wtyczkę unischuko (E+F) najbardziej praktyczne jest użycie któregoś z tych typów gniazd. Większość krajów UE nie ma zdefiniowanej polaryzacji gniazdka, jest tylko kilka krajów wymagających fazy po prawej stronie. Żaden kraj poza Danią nie wymaga fazy po lewej (wyjątkiem jest wycofywane z użycia spolaryzowane duńskie gniazdko typu K mające fazę po lewej), dlatego też np. chiński sprzęt, posiada wtyczki spolaryzowane do gniazd z fazą po prawej używanymi np we Francji, Belgii czy Hiszpanii by ich produkty mogły być tam dopuszczone do sprzedaży. Ulubione przez chińczyków włączniki jednotorowe rozłączają tylko przewód brązowy przyłączony przeważnie z tej strony wtyczki, dlatego szczególnie w Polsce należy takie urządzenia traktować tak, że po wyłączeniu urządzenia włącznikiem, nadal może dochodzić do niego napięcie. Normy europejskie nakładają obowiązek na producentów sprzętu wyposażonego w przewód z nierozbieralną wtyczką unichuko, by ten działał poprawnie niezależnie od umiejscowienia fazy. Wszelkiego rodzaju kotły gazowe, falowniki czy inne urządzenia wymagające podania fazy na konkretny zacisk nie mogą być zakończone zalewaną wtyczką, takie produkty powinny być zwrócone z informacja dla sprzedającego, że jest niezgodne z obowiązującymi w europie standardami. Wtyczkę rozbieralną można założyć po sprawdzeniu konfiguracji połączeń w gniazdku i tylko w tedy gdy dane urządzenie będzie zasilane tylko w tym obiekcie, jednak zalecane jest podłączanie takich urządzeń na stałe bez wtyczki. Użytkownik nie ma prawa się obawiać że coś nie zadziała lub się uszkodzi z powodu innego połączenia w gniazdku lub w tyczce, ale musi mieć świadomość, że nie każde urządzenie po wyłączeniu włącznika będzie pozbawione napięcia. Mam tu na myśli przede wszystkim listwy zasilające z pojedynczymi włącznikami
W dyskusji poruszono kwestię montażu gniazdek typu Schuko w domach. Użytkownicy zgodzili się, że nie ma formalnych przeciwwskazań do ich stosowania w Polsce, mimo że niektóre normy w innych krajach mogą tego zabraniać. Istnieją jednak obawy dotyczące kompatybilności z urządzeniami, które mogą wymagać określonej polaryzacji fazy. W przypadku starych wtyczek mogą wystąpić problemy z ich dopasowaniem do gniazdek Schuko. Użytkownicy zwrócili uwagę na znaczenie uziemienia oraz na to, że w przypadku awarii ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeśli gniazdka nie są zgodne z normą PN-IEC 60884-1:2006. Wskazano również na różnice między gniazdami typu E, F i Unischuko, a także na konieczność stosowania gniazd z bolcem ochronnym dla urządzeń wymagających uziemienia.
