Witam. Chciałbym zarzucić kolegom temat (rzeka) czyli ekranowanie. Jak to należy robić prawidłowo, bo wydaje mi się w zasadzie co fachowiec to mówi swoje. Myślę, że rozpatrzenie kilku konkretnych przypadków da punkt zaczepienia co chce rozjaśnić/ustalić:
1. Szafa sterująca z falownikiem + maszyna z silnikiem 3 fazowym kilka kW. Wiadomo że należy użyć przewodu ekranowanego do połączenia między falownikiem,a silnikiem.
1a. Pierwsza rzecz nie zaleca się skręcania ekranu na tzw świński ogon dlaczego ? Jest tu z reguły mowa o powichrzeni styku ekranu z uziemieniem. No ok ale gdzie go połączać ? Do samego falownika kiepsko bo z reguły mają po 2 małe śrubki M4 na radiatorze jak np. w LG. Więc jedynie do samej płyty montażowej ?
1b. Ekran należy łączyć z jednej strony czyli od strony falownika a ucinać od strony silnika ? Czy wręcz przeciwnie łączyć po obu stronach? Tylko co z pętlami mas w takim przypadku, czy nie "wygeneruje" to większego problemu ?
2. W obrębie samej szafy sterowniczej np. RS485 (Modbus) i komunikacja między falownikiem a sterownikiem PLC. I znowu to samo pytanie ekran należy łączyć z jednej strony czy z obu stron? Tutaj świńskie ogony zapewne tak samo odpadają ?
3. Kolejnym ciekawym tematem/problem są zakłócenia w sieci Ethernet(czysty lub np. Profinet). Co do samego Profinetu to widziałem zalecenia żeby łączyć ekran z obu stron, ale co w przypadku czystego ethernetu i np. połączenia sterownik PLC -> panel HMI.
3a. Mam taki przypadek zarówno w sterowniku jak i panelu zastosowano ekranowane złącza RJ-45. Natomiast ani z jednym ani w drugim przypadku te ekran złącz nie łączy się z zaciskiem PE lub minusem zasilania, więc jak to jest ekranowane czy w takich urządzeniach ten ekran jest łączonych wewnątrz przez jakieś filtry ? Jaki przewód tutaj stosować ? Po prostu ekranowany np. S/FTP kat. 6 lub wyżej ?
3b. Co w przypadku gdy łączymy kilka urządzeń ze sobą za pomocą routera/switcha ? Czy router/switch powinien posiadać ekranowane złącza RJ-45 aby wszystkie ekrany przewodów Ethernet łączyły się ze sobą ? Czy tu jednak ekrany powinny być łączone tylko z jednej strony ?
4. Ogólne pytanie co do obejm do łączenia ekranu z płytą montażową gdzie je montować? Jak najbliżej końca przewodu, czy gdzieś w środku a bliżej głównego zacisku uziemiającego szafę ? Łączyć w jednym miejscu z płytą czy np. jak przewód idzie pionowo przez szafę to w kilku miejscach ?
Temat rozległy, ale myślę że te przypadki pozwolą na przedstawienie swoich racji/doświadczeń. Zachęcam do owocnej dyskusji
