Jak ograniczyć obroty wentylatora serwera P166MMX dla cichej pracy?
Rabol 05 Lis 2005 15:16 6972 13
  • #1 1957520
    Rabol
    Ocena: 6
    Witam. Mam do Was pytanie, otóż mam serwer postawiony na P166MMX, chłodze go radiatorem i wentylatorem, napiszcie mi jaki wsadzic opornik przed wentylator zeby jego obroty ograniczyc do niepotrzebnego minimum (chodzi o cichą prace). Radiator mam dosyć duzy jak na taki procesor ale i tak sie grzeje. Napiszcie tez jaki ma byc wentylator zeby był niesłyszalny (ile ma miec decybeli).
    Dzieki za pomoc
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    JA bym to zrobił metodą prób i błędów ... tzn wkładał i wyjmował rezystorki i patrzał ja sie grzeje i jak chodzi... nie ma zadnych konkretnych wytycznych :)
    A próbowałeś z większym radiatorkiem ?? może wtegy nie bedzie trzeba wiatraczka... a i nawet w starych prockach pasta przewodząca ciepło pomaga.
  • #3 1958746
    Lzep
    Ocena: 133
    Podałbyś chociaż typ wentylatora - a może wiesz jaki prąd pobiera nominalnie przy 12V ? - później to już tylko prawo Ohma ( było na fizyce - jak nie przyspałeś ).
    Pozdr. :|
  • #4 1960232
    r06ert
    Ocena: 452
    prąd jest z reguły napisany gdzieś na wiatraku. :) a jak nie to mozesz zawsze go zmierzyć miernikiem. O tym jak włączyć amperomierz w obwód też napewno było na fizyce :)
    pozdrawiam :)
  • #5 1960312
    Platon
    Ocena: 170
    Talibanczyk - brawo poczucia humoru, ale sprawdzaj tak swoj sprzet. moze sie spali, a moze nie.
    Rabol - jw. podaj prad wiatraka. Do ok 6, 7V powinien jeszcze sie krecic - to zalezy od wentylatora. Sprawdz oporniki ok 80 i 100 omow.
  • #6 1960339
    Sam Sung
    Poziom 33  
    Ocena: 609
    Może gdybyś puścił ten procek na 100 albo 75 MHz, to wentylator stałby się zbędny.
  • #7 1961056
    Lzep
    Ocena: 133
    @Rabol - ostatnia podpowiedź, później już sobie radź sam.
    Przykład dla wentylatora Sunon 60x60x25 PTV2-A :
    moc = 1.0W, pobór prądu 0.08A
    Dla takich parametrów po krótkich obliczeniach dostajemy :
    R=22 Om -> Uw = 10.95V
    36 -> 10.15V
    47 -> 9.6 V
    56 -> 9.2 V
    68 -> 8.7 V
    75 -> 8.4 V
    82 -> 8.2 V
    100 -> 7.6 V
    Możesz zastosować również potencjometr 100 Om/ 0.5W i dobrać sobie takie obroty jakie Ci pasują.
    Pozdr. :D
  • #8 1961139
    Rabol
    Ocena: 6
    dzieki za pomoc. Oblizylem napiecie do 7V i chodzi fajnie cichutko a radiator nie grzeje sie znacznie. Dzieki za pomoc.
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1236
    Można tu posłużyć się wyliczeniami ale mogą one miec charakter poglądowy.
    W praktyce wiatrak wiatrakowi nierówny. Różni je m. in. stopień zużycia łożysk.
    Bywa też, że obniżone napięcie do wartości wystarczającej do schłodzenia radiatora nie pozwala na ponowny start wentylatorka.
    Proponuję zatem prosty układ pozwalający na pewny start i cichą pracę (po uprzednim dobraniu prędkości wiatraka).
    Wartości elementów (z sufitu):
    P - 1K
    R - 2K2
    C - 1m/10V
    D - 6V2
    T - BD135
    Powyższe wartości należy traktować jako przykładowe.
    Niewykluczone, że przy niektórych (większych) wentylatorach zamiast pojedynczego tranzystora lepszy będzie układ Darlingtona.
    Miałoby to korzystny wpływ na wielkość kondensatora C. Łatwiej wówczas o dużą stałą czasową (R x C) potrzebną do wystartowania lekko podstarzałego wentylatora.
    • Jak ograniczyć obroty wentylatora serwera P166MMX dla cichej pracy? Wentylator.png (2.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3590744
    Gacek8989
    jak można przerobić to na regulator prędkości w zależności od temperatury??
    próbowałem pokombinować zamiast rezystora dać termistor ale wtedy napięcie jest zmieniane w granicach 0,1 V co niezmienia zbytnio prędkości wiatraka
  • #11 8275736
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Wymyśliłem takie rozwiązanie: połączyć dwa wentylatory szeregowo do zasilania 12v. Wtedy oba dostają napięcie 6v. Być może 6v wystarczy do wystartowania tych wentylatorów. 2 wolne są cichsze niż 1 szybki. Powinny to być raczej takie same wentylatory, żeby to napięcie rozkładało się po równo.
  • #12 8276102
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Nie licz na to że sumaryczna wydajność tak podłączonych wentylatorów będzie taka, jak jednego pracującego na nominalnym napięciu.
  • #13 8276565
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Jak zastosujemy rezystor albo układ z tranzystorem, to wydajność również zmaleje.
  • #14 8277915
    Lzep
    Ocena: 133
    Masz rację - każdy układ regulacji obniża wydajność. Ale szeregowy układ dwóch takich samych wentylatorów (bez regulacji) to niezłe rozwiązanie - mają takie same oporności wewnętrzne, więc napięcie rozkłada się równo. A że sumaryczna wydajność może być niższa niż jednego na 12V, to trudno, ale jest przynajmniej zdecydowanie ciszej !
    Pozdrawiam :D
Dyskusja dotyczy ograniczenia obrotów wentylatora chłodzącego procesor P166MMX w celu uzyskania cichej pracy serwera. Proponowane metody obejmują stosowanie rezystorów o różnych wartościach (np. 22 Ω do 100 Ω) w celu obniżenia napięcia zasilania wentylatora 12V, co skutkuje zmniejszeniem prędkości obrotowej i hałasu. Przykład obliczeń podano dla wentylatora Sunon 60x60x25 PTV2-A o poborze prądu 0,08 A i mocy 1 W. Zalecane jest stosowanie potencjometru 100 Ω/0,5 W do regulacji prędkości. Wskazano również, że obniżenie napięcia do około 7 V pozwala na cichą pracę bez przegrzewania radiatora. Alternatywnie można zastosować układ z tranzystorem BD135, diodą Zenera 6,2 V, kondensatorem i rezystorami, co zapewnia pewny start wentylatora i cichą pracę. W dyskusji poruszono także pomysł podłączenia dwóch wentylatorów szeregowo, co obniża napięcie do 6 V na każdy i zmniejsza hałas kosztem wydajności chłodzenia. Zwrócono uwagę, że każdy sposób regulacji obniża wydajność chłodzenia, a dobór wentylatora o niskim poziomie hałasu (decybelach) jest istotny. Sugerowano także rozważenie większego radiatora lub obniżenie taktowania procesora dla redukcji ciepła i eliminacji wentylatora.
