Uszkodzona izolacja kabli w łazience: ryzyko dla sąsiada, zagrożenia i naprawa
Engineering 13 Sie 2022 23:13 1236 16
  • #1 20142619
    Engineering
    Ocena: 7
    Szanowni Forumowicze.
    Chciałem zagruntować kabel do oświetlenia w łazience na suficie (3 przewody: faza, napięcie, uziemienie) i dopychając go do rowków w jednym miejscu lekko kopnął mnie prąd. Ponadto w kilku innych miejscach zauważyłem, ze uszkodzona jest izolacja. Niemniej na końcu kabla, po podłączeniu do kostki, żarówka świeci.
    Pytanie1: czy stwarza to zagrożenie dla sąsiada, gdyby np. miał nade mną łazienkę z wanną i kąpiąc się zalał mnie wodą?
    Pytanie2: jakie zagrożenia są dla mnie, z punktu widzenia instalacji elektrycznej, tzn. czy coś może się spalić, szybciej zużyć czy nawet wywołać pożar? Może powinienem wszystko rozkuć i wymienić lub zaizolować cały kabel?
    Załączam zdjęcia poglądowe ⚡
    • Uszkodzona izolacja kabli w łazience: ryzyko dla sąsiada, zagrożenia i naprawa DSC_0474.JPG (6.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Uszkodzona izolacja kabli w łazience: ryzyko dla sąsiada, zagrożenia i naprawa DSC_0472.JPG (3.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    arturdip
    Ocena: 324
    Witam.Polecałbym jednak wymienić całość kabla.
    kkas12
    Ocena: 4298
    Poszukaj tematów o "kopiących" kranach czy wodzie.
    Takie właśnie sztuczki domorosłych "naprawiaczy" po najmniejszej linii oporu są powodem ich powstawania.
    Przewód ewidentnie do wymiany.
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 943
    Engineering napisał:
    Ponadto w kilku innych miejscach zauwazylem, ze uszkodzona jest izolacja
    Tak zdarza się.
    No ale nie w takim stopniu, że:
    dopychajac go do rowkow w jednym miejscu lekko kopnal mnie prad
    Bo takie oto info, absolutnie dyskwalifikuje cały ten układ "dojechany" szlifowaniem, za wszelką cenę, i chęcią wyrównania powierzchni.
    Nawet widać to na tych "fatalnych" fotkach.
    O tak, tak, to jedyna, i jak najbardziej słuszna opcja.
    Nawet nie myśl o takim rozwiązaniu. Bo niby jak, i czym :?:
    Bo nawet dysponując najlepszymi warunkami, możliwościami. Nie nadamy takiemu przewodowi odpowiedniej izolacji.
    A największą przeszkodą w tym przypadku jest to, że ten przewód jest już położony, ułożony w ścianie, suficie.
  • #5 20142822
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    Nie masz doświadczenia w instalacjach elektrycznych? Widać to na zdjęciach. W takim razie proponuję abyś się tym nie zajmował zwłaszcza w łazience. Już po samych zdjęciach widać, że ten kopiący przewód to nie jest jedyny problem. Już po tych nie wyraźnych zdjęciach widać babole, które dyskwalifikują instalację.
    Możesz powiedzieć w jakim materiale robiłeś bruzdy?
  • #6 20142876
    qropatwa
    Ocena: 228
    Ja zadam inne pytanie. Na zdjęciach może tego tak dobrze nie widać, ale wydaje mi się, że masz tam bezpośrednio pod tynkiem trzy przewody - brązowy, niebieski i zółto-zielony. Co się stało z ich zewnętrzną powłoką? Mówiąc prościej - dlaczego to nie jest jeden przewód trzyżyłowy w najczęściej białej powłoce, tylko trzy osobne?
    Pochwała od moderatora ArturAVS:
    Plus za spostrzegawczość.
  • #7 20142891
    karolark
    Ocena: 2516
    Autor albo multimedialny budowlaniec "elektryk" zerwał izolacje bo sie nie mieścilo -
    Wymiana przewodu
  • #8 20142926
    qropatwa
    Ocena: 228
    Tak właśnie podejrzewam. Zapewne użył do tego jeszcze nieodpowiednich narzędzi, uszkodził w kilku miejscach izolację wewnętrzną i teraz dziw że 'kopie' :D
  • #9 20143171
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 553
    Przewód ewidentnie nadaje się do wymiany. Nie ma nad czym dyskutować.
    Tylko z nowego przewodu nie zdejmować wierzchniej izolacji. Jak się nie mieści w wykutej bruździe to ją powiększyć aby przewód zmieścił się pod tynkiem.
    A jak autora tematu to przerasta to te prace dla własnego i innych bezpieczeństwa zlecić elektrykowi.
  • #10 20143202
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    A jak tam jest zbrojona płyta betonowa to uważasz że dalej nie ma nad czym dyskutować?
  • #11 20143228
  • #12 20143341
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    _artes_ napisał:
    Dokładnie tak. Kabel ma być bezwzględnie wymieniony!
    To ja się jeszcze raz spytam. Czy jeśli jest tam zbrojona płyta betonowa to można w niej kuć aby przewód się zmieścił? Kwestia czy nowy przewód ma się tam znaleźć może okazać jałowa jeśli nie można robić tam bruzd. Być może tam nie powinno być starego przewodu jak i nowego.
  • #13 20143379
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3525
    Kolego, technologia wykonywania instalacji w wielkiej płycie (w latach 70-tych ubiegłego wieku) trochę różniła się od współczesnej, i nie miała miejsca zasada, że obwody odbiorcze instalacji elektrycznej
    w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.
    Po drugie, przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
    To z Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, jakby się ktoś pytał.
  • #14 20143391
    karolark
    Ocena: 2516
    Ale są o tego bruzdownice, wymiary 3x1,5 to okolo 6x12mm więc bruzda na 10-12mm starczy to praca na godzine z zagipsowanim przewodu.
    biorąc pod uwagę ze juz jest spora bruzda więc niewiele zostało
    Tylko trzeba mieć narzedzia :D
  • #15 20143403
  • #16 20143404
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    Kto ma, to ma. Będę musiał sprzedać, bo "pomału schodzę z drabiny", niestety.
  • #17 20146363
    Engineering
    Ocena: 7
    Wykuję większy rowek i wymienię kabel. Swoją drogą wydaje mi się, że wszystkie 3 przewody powinny być dodatkowo zaizolowane (obtoczone białą otoczką), być może robotnik usunął dodatkową/wspólną warstwę, bo z taką otoczką całość zajmowała za dużo miejsca... zresztą jeden z was to zauważył. Tak czy siak zadanie mu nie wyszło, moja wina, że nie byłem na odbiorze.
    Na łączeniu kabla zastosuję złączkę przelotową (wodoodporną).
    Dziękuję wszystkim za poświęcony czas + po 6 punktów dla trzech pierwszych odpowiedzi, które moim zdaniem były najlepsze oraz najodpowiedniejsze.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonej izolacji kabli elektrycznych w łazience, co stwarza ryzyko porażenia prądem oraz zagrożenie pożarowe. Użytkownik zauważył, że podczas instalacji oświetlenia doszło do porażenia prądem, a izolacja kabli była uszkodzona. Forumowicze jednogłośnie zalecili wymianę całego przewodu, podkreślając, że nie można naprawić uszkodzonej izolacji. Zwrócono uwagę na konieczność użycia odpowiednich narzędzi oraz na to, że przewody powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ich wymianę bez naruszania konstrukcji budynku. Użytkownik planuje wykucie większego rowka i zastosowanie wodoodpornej złączki przelotowej na końcu kabla.
