Maksymalna moc i wydajność paneli słonecznych JA Solar - 460Wp czyli 10kWp to błąd?
KadabraAbra 07 Lut 2023 09:11 2913 17
  • #1 20426482
    KadabraAbra
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Kilka dni temu założyłem instalację składającą się z 21 paneli JA Solar JAM72D20-460/MB-460 Wp (Bifacial) (SFR). Wiem że jest okres zimowy i słabe nasłonecznienie. Ale z tego co zauważyłem miałem max 10% wykorzystanej możliwości z paneli.
    Ile powinienem mieć uzysku z tych paneli w kWh ?
    Dlaczego aplikacja pokazuje mi 10 kWp ?
    Jak to się ma na Waty ? czy to jest 1:1 ?
    Ile 1 kWp ma Wat ?
    Dzięki z góy za pomoc :-)
    • Maksymalna moc i wydajność paneli słonecznych JA Solar - 460Wp czyli 10kWp to błąd? Zrzut ekranu 2023-02-07 090704.jpg (51.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20426560
    3301
    Ocena: 868
    Ile 1 kWp ma Wat ?
    W większości w słoneczny dzień to ok.0,8-0,9 ale bywa też 1,0 - 1,1
  • #4 20426566
    bryko
    Ocena: 103
    ten artykuł też jest lekko pokręcony. Raz odnoszą kWp do mocy a raz energii.
    @KadabraAbra
    kWp oznacza moc szczytową instalacji w kiloWatach. Instalatorzy najczęściej idą na łatwiznę i nie wnikając ani w orientację ani kąt pochylania paneli wpisują w parametry instalacji (czyli to co widzisz w aplikacji) sumaryczną moc wszystkich paneli. Natomiast to ile z tej mocy jesteś w stanie uzyskać rocznie energii zależy od konfiguracji konkretnej instalacji. Możesz przyjąć dla swojej lokalizacji jeśli panele masz na południe, że z jednego kWp dla całego roku powinieneś mieć 1MWh (megawatogodzinę) energii.
    kosmos99
    Ocena: 816
    zależne m.in od: kierunku i kąta ułożenia paneli, stopnia zacienienia, pogody w danym roku i wieku instalacji. Jeśli nie ma cienia a panele pochylone w kierunku południowym do dla tej instalacji ok 10kWh rocznie.
    Tak pewnie wpisał instalator (zaokrąglił z 9,7kWp)
    Można tak przyjąć przy spełnionych powyższych warunkach
    Ile 1 kWp ma Wat ?
    Można przyjąć 1000 przy powyższych warunkach
  • #6 20426586
    mipix
    Ocena: 1466
    @bryko Prościej i sensowniej to opasałeś. Nie zwróciłem uwagi, że w linku namieszali w jednostkach.
  • #7 20426705
    KadabraAbra
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    @bryko pisze o 1MWh rocznie
    @kosmos99 o 10KWh rocznie
    Więc ile ? :D
    Panele mam centralnie na południe na stelażu pod kątem 35* i 0 zacienienia
    460W (panel) * 20 sztuk (nie 21 )= 9,2 kwp - poprawiłem tą jednostkę w aplikacji
  • #8 20426711
    3301
    Ocena: 868
    Jeśli 9.2 kW to 9200 kWh
  • #9 20426713
    kosmos99
    Ocena: 816
    Miało być oczywiście 10MWh.
  • #10 20426718
    KadabraAbra
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Ok i co sądzicie o tej instalacji ?
    Ma jakiś sens czy za mało paneli ?
    a falownik to sofar solar 15KTL hybryda 3 fazy. Na razie funkcjonuje bez baterii, a eksport energii do sieci jest wyłączony.
  • #11 20426726
    mipix
    Ocena: 1466
    Wyłączenie eksportu do sieci, bez baterii to słaby pomysł. Energia się marnuje. Mógłbyś jej część odzyskać w rozliczeniu.
  • #12 20426735
    KadabraAbra
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Niestety nie mogę jej eksportować do sieci a bateria kosztuje 15k. Dlatego głównie narazie polegam na panelach i autokonsumpcji. Tylko kwestia czy to w ogóle w takiej formie jest opłacalne.
  • #13 20426760
    kosmos99
    Ocena: 816
    Pytanie jakie masz zużycie w dzień. Jeśli jesteś w stanie zużywać na bieżąco produkowaną energię, to jest to opłacalne, jeśli nie to niezbyt.
  • #14 20426772
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7745
    kW nie jest równy kWh. Kilowatopik to moc jaką może wyprodukować instalacja w szczycie, czyli najbardziej sprzyjających warunkach nasłonecznienia. Kilowatogodzina to energia przekazana do obciążenia, czyli oddana moc w jednostce czasu. Autorze, to iż masz panele o mocy 9,2kWp nie znaczy że ciągle będziesz taką mocą dysponował, a praktycznie będzie to kilkanaście dni w roku. Zakładając że będą odpowiednie warunki nasłonecznienia oraz odbiór, to dla ~10 godzin dziennie uzyskasz 92kWh/dzień (zakładając idealne warunki dziennego nasłonecznienia). W praktyce, instalacja pracuje z maksymalną mocą jedynie kilka godzin dziennie (w czasie dobrej pogody). Moja niewielka instalacja o mocy 0,825 kWp w najlepsze dni produkuje ~3kWh. Jest okres zimowy, więc wiele dni bez czystego nieba i słońca (przynajmniej u mnie) i z tych 825W uzyskuję dziennie zaledwie kilkadziesiąt wat mocy na pokrycie samorozładowania akumulatorów.
  • #15 20426823
    3301
    Ocena: 868
    Przecież to jest odpowiedź Ile uzyska z zainstalowanego 1 kWp rocznie. Patrz od postu 4
  • #16 20426916
    adse
    Ocena: 252
    Dokładnie 21x460 wychodzi instalacja 9,66 kWp.
    Jeżeli jest to instalacja optymalnie ustawiona na dobrze zrobionym stelażu (nie zasłaniającym tyłu paneli), podsypana jasnym podłożem, to może rocznie wyprodukowac nawet 12 MWh.
    Pytanie przy okazji: czy kiedykolwiek produkcja choćby chwilowa w najlepszym momencie roku będzie na poziomie 9,66 kW?
    Pytanie stąd, że zwykle obserwuje się maksymalną produkcję w piku znacznie niższą, do około 90% tego co panele mają napisane. W tym przypadku raczej nigdy nie będzie dostępnej mocy powyżej 9 kW (no chyba, że bifacial coś zmienia w tym względzie?). Czy może ktoś ma inne obserwacje na ten temat?
  • #17 20427276
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7745
    Moja dwa razy wyciągnęła więcej niż moc paneli.
  • #18 20427432
    bryko
    Ocena: 103
    Więc ile ? :D
    1MWh dla każdego zainstalowanego 1kWp . Policz sobie :)
✨ Użytkownik zainstalował 21 paneli słonecznych JA Solar JAM72D20-460/MB-460 Wp (Bifacial) i zauważył, że osiąga jedynie 10% ich maksymalnej wydajności. Dyskusja dotyczyła oczekiwanego uzysku energii z tych paneli, który powinien wynosić około 1 MWh rocznie na każdy zainstalowany kWp, co w przypadku 9,2 kWp daje potencjalnie 9,2 MWh rocznie. Uczestnicy rozmowy podkreślili, że rzeczywista produkcja energii zależy od wielu czynników, takich jak kąt nachylenia paneli, ich orientacja, zacienienie oraz warunki pogodowe. Zwrócono uwagę na to, że wyłączenie eksportu energii do sieci bez zastosowania akumulatorów może prowadzić do marnotrawstwa wyprodukowanej energii. Użytkownik zastanawiał się również nad opłacalnością instalacji w obecnej formie, biorąc pod uwagę swoje zużycie energii.
