Cześć. Mam od kliku dni problem jak zasygnalizować awaryjną pracę silnika kompresora. Ale po kolei:
Silnik napędza pompę nazwijmy to kompresora który wtłacza powietrze do zamkniętej komory. W komorze jest sonda presostatu i jeżeli komora osiągnie zadane ciśniienie do silni się ma wyłączyć. Układ prosty jak drut. Ale zachodzą takie przypadki kiedy sonda sie wysunie z komory i wtedy silnik pracuje do upadłego i dmucha do komory powietrza sile fabryka dała aż do momentu kiedy może dojść do pęknięcia komory. Aby tego uniknąć postanowiłem dać do układu sterowania przekaźnik czasowy ustawiony na 30 minut. Po tym czasie silnik ma se wyłaczyć. Do tego układ bypass który może ominąć to zabezpieczenie. I mam problem taki jak zasygnalizować fakt że silnik się wyłaczył po 30 minutach bo sonda się wysunęła. Dodam że normalna praca silnika nie powinna trwac dłużej niż 15-20 minut. Poniżej schemat. Proszę doradźcie jak zrealizować funkcję sygnalizacji przekroczenia czasu 30 minut pracy silnika.
