Problem z otwieraniem bramy garażowej - potrzebna diagnoza, pomysły, miernik, szarpać rączką
pitekw12 13 Kwi 2023 12:47 456 3
  • #1 20537621
    pitekw12
    Mam problem z bramą garażową. Czasem nie chce się otworzyc i trzeba jej pomóc szarpiąc za rączkę do góry. Później otwiera się dość topornie. Przy rozłączonym mechaniźmie brama przesuwa się po szynach bez oporów.
    Miał ktoś podobny problem?
    Czy mogę prosić o pomysły na diagnozę?
    Posiadam podstawowy miernik i tylko podstawową wiedzę z zakresu ekektroniki.
  • #2 20537622
    sosarek
    Ocena: 15472
    Model napędu?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20537625
    pitekw12
    Będę wiedział późnym popołudniem. Nie ma mnie w domu.
    >>20537622
    Sommer Aperto FM 868
    Zacisk 6 pin.
    Od lewej:
    1. Przewod czarny
    2. Przewód czarny
    3. Przewód szary
    4. Przewód czarny
    5. Wolny
    6. Wolny
    Napięcie zmienne pomiędzy 1 i 2:
    24vac. Przewody od transformatora.
    Napięcia DC:
    Napięcie pomiędzy 3 i 4: 0V, zwarcie (continuity test), przy napędzie wyłączonym. Przy napędzie pracującym od 24v max do 9v kiedy silnik zdecydowanie ciężej pracuje na szynie.
    Napięcie pomiędzy 3 i 5: 29v, 3 i 6: 34v, 4 i 5: 29v, 4 i 6 34v przy napędzie wyłaczonym
    Napięcie pomiędzy 5 i 6: 5v
  • #4 20539247
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3596
    Spróbuj zasilić sam silnik z akumulatora samochodowego a także wepnij się z silnikiem bezpośrednio pod największy kondensator elektrolityczny (wtedy przy okazji przetestujesz trafo, kondensator i prostownik). Często bywa że w/w kondensator traci pojemność z wiekiem a skutki są losowe. Jeśli silnik zasilany z "zewnątrz" także będzie ewidentnie niedomagał - może zajrzeć do środka (szczotki, komutator, łożyska).
    Jeśli na akumulatorze będzie działał płynniej niż zasilany z centrali (aczkolwiek wolniej - normalnie idzie na grubo ponad 24V) to awaria zasilania - do sprawdzenia j/w lub samej centrali. Tu, poza wymianą na ślepo przekaźników, tranzystorów mocy i kondków elektrolitycznych bez fachowca niewiele zdziałasz.
