[Zlecę] Zaprojektowanie przetwornicy DCDC 40-200V -> 12V 3A
qscgu 29 Paź 2023 23:03 639 2
  • #1 20996263
    qscgu
    Ocena: 50
    Zlecę zaprojektowanie schematu przetwornicy DCDC jak w tytule do projektu OpenSource, wymagania:
    - Szerokie napięcie wejściowe 40-200V (im większe widełki tym lepiej, szczególnie w dolnym zakresie)
    - Wyjściowe 12V 3A
    - Możliwość wyłączenia z przełącznika lub zewnętrznego sygnału cyfrowego (nie musi być na raz)
    Obostrzenia
    - Brak rozdzielonej masy - poziom masy musi być dokładnie taki jak wejścia, żadnych rezystorów pomiarowych na masie
    - Bez transformatora - nie zmieści się, mam obecnie flyback który działa ale jest za duży
    - Układy jak najmniejsze ale nie BGA, preferowany rozmiar pasywnych komponentów 0603
    - Szeroko dostępne układy, najlepiej z LCSC
    - Bezpiecznik
    Płatność
    Przelew na konto
    Opis:
    - Zasilacz do układu sterowania silnikiem w pojazdach elektrycznych, więc wszystkie możliwe problemy mogą wystąpić jak wysoka temperatura, silnik blisko, wibracje itd.
    - Źródło zasilania bateria litowo jonowa 20S do 40S
    - Będzie również drugi taki sam układ do zasilania oświetlenia 12V więc chciałbym coś uniwersalnego co można wyłączyć stacyjką i mikrokontrolerem (ten sam układ, 2 możliwości)
    - Nie potrzebuję PCB, mogę sam zaprojektować
  • #2 20999153
    coberr
    Ocena: 435
    1. Widełki wynagrodzenia.
    2. skoro nie jesteś w stanie zaprojektować takiej przetwornicy sam - to tym bardziej NIE BĘDZIESZ W STANIE zaprojektować wlasciwej PCB do niej - z uwzględnieniem wszelkich problemów w takich układach występujacych...
    3. skoro obecnie masz FLYBACK- to nie dziwie się -ze ci się to nie mieści obecnie w rozsądnych rozmiarach... proponuję zacząć od konfiguracji przynajmniej HALF BRIDGE ew. Diagonal FLYBACK ew. jakiś forward.
    4. jezeli przy tak szerokim zakresie uważasz ze izolacja nie jest potrzebna- no cóż...
    Ja bym sobie prawdop. BUCK odpuścił - chyba , że ew. z porządnym pakietem zabezpieczeń OVP. (zreszta dot. to tez pozostałych). Proponuje skorzystac na pocz. z gotowych rozwiązań...
  • #3 20999162
    qscgu
    Ocena: 50
    1. Widełki wynagrodzenia pozostawiam w kwestii osoby oferującej usługi, nie chcę nikogo sugerować, jeżeli ktoś się nie czuje komfortowo dzielić się cenami publicznie, zapraszam na PW
    2. Zaprojektowałem już około 5 różnych przetwornic, niestety żadna nie spełnia moich wymagań z różnych przyczyn - rozmiar, dostępność komponentów, zbyt niskie widełki napięciowe, niestabilność itd. W różnych topologiach, flyback, wirtualna masa, klasyczny DCDC
    Póki co klasyczny sterownik TL494 razem ze sterownikiem mosfeta daje sobie radę i na tym pracuje. Jest stabilne, stosunkowo czyste napięcie około 40-60mV p2p, wydajnościowo daje rade około 3A, no ale nie specjalnie chce się wyłączyć. Póki co, żadna z przerwonic którą zrobiłem nie ma dobrego, nie przekombinowanego mechanizmu wyłączenia. Także z PCB sobie poradzę.
    4. Nie dość, że nie jest potrzebna to spowoduje uszkodzenie pozostałych komponentów, niestety przekonałem się o tym na własnej skórze. Szczególnie izolacja masy jest niebezpieczna.
