Po podłączeniu zasilania gniazdo przełącza się w stan wyłączony
biznessdronss88 06 Mar 2024 23:21 1887 8
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20993572
    biznessdronss88
    Dzień dobry. Sflashowałem gniazdo CBE (tuya). Wszystko okazało się skonfigurowane, z wyjątkiem momentu włączenia zasilania (jeśli włożysz gniazdko do gniazdka), gniazdko automatycznie przełącza się w stan włączony, jak skonfigurować, aby gniazdko po włączeniu było w stanie wyłączonym? (proszę o pomoc, ponieważ jest to mój pierwszy kontakt z oprogramowaniem urządzenia)
      "vendor": "Tuya",
      "bDetailed": "0",
      "name": "Full Device Name Here",
      "model": "enter short model name here",
      "chip": "BK7231T",
      "board": "TODO",
      "flags": "2622464",
      "keywords": [
        "TODO",
        "TODO",
        "TODO"
      "pins": {
        "6": "WifiLED_n;0",
        "7": "BL0937CF;0",
        "8": "BL0937CF1;0",
        "10": "Btn;1",
        "23": "LED;1",
        "24": "BL0937SEL;0",
        "26": "Rel;1"
      "command": "",
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/YOUR_IMAGE.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic_YOUR_TOPIC.html"
  • #2 20993724
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12877
    Aby skonfigurować stan uruchamiania w OBK należy przejść do „Config”:
    Interfejs użytkownika z informacjami o urządzeniu BK7231T_WB3S_WhiteStripWindows i opcjami konfiguracji.
    Następnie do „Konfiguruj uruchamianie”:
    Zrzut ekranu panelu konfiguracji z zaznaczoną opcją Configure Startup.
    Następnie znajdź kanał, którego użyłeś do przekaźnika:
    Zrzut ekranu ustawień konfiguracji uruchamiania w interfejsie BK7231T.
    I wprowadź 0, 1 lub -1 (-1 oznacza zapamiętanie ostatniego stanu).
    Alternatywnie możesz po prostu użyć polecenia Short Startup Command lub pliku autoexec.bat, aby umieścić tam polecenie, na przykład:
    // setChannel index value
    setChannel 1 0
    Należy pamiętać, że mogą istnieć inne przyczyny włączenia przekaźnika, takie jak konfiguracja MQTT (więc najpierw spróbuj bez włączonego MQTT), lub możesz mieć już jakiś skrypt podczas uruchamiania, itp.
  • #3 20998976
    biznessdronss88
    @p.kaczmarek2 tak, rzeczywiście, problem dotyczy MQTT. Spojrzałem na wszystko i nie mogłem zrozumieć, dlaczego MQTT ma taki efekt
    @p.kaczmarek2 tutaj jest część pliku logu, zdarzenia te występują gdy podłączę gniazdko do gniazdka
    mqtt_host 192.168.1.35:1883
    Info:MAIN:Time 13, idle 215504/s, free 83520, MQTT 0(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:mqtt_connection_cb: Successfully connected
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to tasmota/discovery/cbe/+/set
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to tasmota/Group/+/set
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to cmnd/tasmota/discovery/cbe/+
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to cmnd/tasmota/Group/+
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to tasmota/discovery/cbe/+/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/1/set
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/1/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/current/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/power_apparent/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/power_reactive/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/power_factor/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/voltage/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/power/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/energycounter/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/energycounter_last_hour/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/energycounter_today/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/energycounter_yesterday/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/energycounter_2_days_ago/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/energycounter_3_days_ago/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/energycounter_clear_date/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/63/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/62/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic tasmota/discovery/cbe/54/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_data_cb data is 1 for ch 1
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 1 has changed to 1 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 1
    Info:MQTT:Publishing val 1 to tasmota/discovery/cbe/1/get retain=1
    Info:MQTT:Publishing val Cbe to tasmota/discovery/cbe/host retain=1
    Info:MQTT:Publishing val 4.50 to tasmota/discovery/cbe/power/get retain=1
    Info:MQTT:Publishing val 0.31 to tasmota/discovery/cbe/power_factor/get retain=1
    Info:MAIN:Time 14, idle 190904/s, free 83520, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val OpenBK7231T 1.17.494 Mar  5 2024 14:56:04 to tasmota/discovery/cbe/build retain=1
    Info:MAIN:Drv DGR not running.
    Info:DGR:DRV_DGR_CreateSocket_Receive: Socket created, waiting for packets
    Info:DGR:DRV_DGR_CreateSocket_Send: socket created
    Info:MAIN:Started DGR.
    Info:MAIN:Time 15, idle 210376/s, free 71008, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
  • #4 20999121
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12877
    Może ustawienie flagi zachowania może pomóc?
    Zrzut ekranu z listą flag dla oprogramowania MQTT, z wyróżnioną flagą o ID 7.
  • #5 20999193
    biznessdronss88
    @p.kaczmarek2 Lista opcji i flag konfiguracyjnych dla urządzenia sterującego LED, wyświetlona na ciemnym tle.
    Flaga nie jest tego warta, ((((((
  • #6 20999195
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12877
    Możesz także wypróbować flagę 10, rozgłaszać stan własny na połączeniu MQTT.
  • #7 20999281
    biznessdronss88
    @p.kaczmarek2 Wyszedłem z sytuacji
     "pins": {
        "6": "WifiLED_n;0",
        "7": "BL0937CF;0",
        "8": "BL0937CF1;0",
        "10": "Btn;0",
        "23": "LED;0",
        "26": "Rel;0"
    zmieniłem to
     "pins": {
        "6": "WifiLED_n;0",
        "7": "BL0937CF;0",
        "8": "BL0937CF1;0",
        "10": "Btn;3",
        "23": "LED;3",
        "26": "Rel;3"
  • #8 20999331
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12877
    Nie sądzę, że jest to opłacalne rozwiązanie. Myślę, że to działa tylko dlatego, że odkryłeś HA, gdy przekaźnik był na kanale 0, a teraz przekaźnik jest na kanale 3, więc HA nie może tego zmienić. Czy możesz sprawdzić, czy urządzenie nadal działa przy sterowaniu przez HA?
  • #9 21000328
    biznessdronss88
    @p.kaczmarek2 Zrzut ekranu interfejsu Home Assistant z danymi urządzenia BK7231T.
    tak, po zmianie kanału na 3, w ciągu dnia wszystko działa!
    @p.kaczmarek2 Zrzut ekranu z panelu sterowania urządzenia z temperaturą wewnętrzną wynoszącą 132,8°C
    Zwróciłem także uwagę na temperaturę urządzenia. są dwa urządzenia, które są zszyte i na obu urządzeniach temperatura przekracza 100, czy to normalne? Wygląda trochę przerażająco. sam chip, jeśli dotkniesz go palcem, jest bardzo gorący
Użytkownik zgłosił problem z gniazdem CBE (Tuya), które po podłączeniu do zasilania automatycznie przełącza się w stan włączony. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym konfigurację stanu uruchamiania w sekcji „Config” oraz użycie polecenia „setChannel” do ustawienia wartości na 0, 1 lub -1. Zidentyfikowano również, że problem może być związany z konfiguracją MQTT, co potwierdzono przez analizę logów. Użytkownik zmienił ustawienia pinów, co pomogło w rozwiązaniu problemu, ale zauważył również wysoką temperaturę urządzenia, co może budzić obawy.
