Alternatywy dla Can Locker do zabezpieczenia Infiniti QX70 - jakie opcje?
gabrielxxx 16 Kwi 2024 16:02 867 16
  • #1 21047590
    gabrielxxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Cześć Koledzy, żeby nie było, czytałem posty nt. zabezpieczenia samochodu, ale nie znalazłem (tak mi się wydaje) czegoś takiego bardzo skutecznego. Mam infiniti qx70 i chciałbym go zabezpieczyć antykradzieżowo. Pomijam AC w tym wątku. Chodzi mi o zabezpieczenie wykonane przez elektryka/elektronika. Czy macie pomysł na coś naprawdę skutecznego co by uniemożliwilo kradzież poprzez długi czas jaki złodziej by musiał poświęcić aby dojść do uruchomienia samochodu? Np czytałem gdzieś o odcięciu zasilania na OBD aby nie mógł się podpiąć i sprawdzic, który układ dodatkowo (np pompa paliwa, rozrusznik) jest odcięty np poprzez pilota. A dodatkowo taka pompa pozamieniana bieguna mi, że jakby chciał na ostro to zrobi zwarcie i wybije np. bezpiecznik. Blokada can wydaje mi się droga ok 2000zł. Czy macie Koledzy taki pomysł? Oczywiście nie chce tu nikogo wykorzystać i mógłbym podjechać na instalacje systemu do niego jeśli by ten system był ciekawy. Mieszkam na Podkarpaciu, ale mogę dalej gdzieś dojechać. Pozdrawiam Was
  • #2 21047600
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Do mnie masz za daleko. Sposobów na odcięcie jest mnóstwo, warunek to indywidualne wykonanie. Tylko po co, minęły czasy złodziejaszków amatorów, za to profesjonalista jak się na twoje auto zasadzi to je weźmie. Jak za pierwszym podejściem nie odpali to za następnym na lawetę wciągnie i w dziupli rozpracuje. Prędzej jakieś namierzanie GPS choć i na to mają sposoby.
    A swoją drogą, masz auto za kilkadziesiąt tysięcy a blokada za 2 tysiące
    gabrielxxx napisał:
    wydaje mi się droga
    Do tego, ile Infiniti jeździ po Przemyślu? Każda propozycja blokady tu wpisana to jasny przekaz dla profesjonalnego kradzieja. Uwierz mi że ten dział to oni akurat z zainteresowaniem przeglądają
  • #3 21047625
    gabrielxxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wiem, że istnieje prawdopodobieństwo, że mogą czytać, dlatego pod konkretną instalację mogę do kogoś podjechać. A samo GPS nie do końca jest dobre wg mnie bo są zagłuszacze sygnału za parę zł. I wtedy zostaje radiowe śledzenie a tu koszty znów duże.
  • #4 21047665
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Podjedź do Patryka do Radomia. Spec od elektryków. Montuje innowacyjne immo can
  • #5 21047721
    gabrielxxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Ok a jak namierzyć tego Patryka? Czy jest tu obecny na forum lub ma jakis warsztat aby zadzwonić?
  • #6 21047761
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Nie żebym detronizował gościa ale takie immo jest równoważne z rozcięciem HSCan na szybko lub nawet jego zwarcie przekaźnikiem. Nie będę zdradzał tajemnic ale można zmontować prosty system który będzie odporny na walizkę, łatwy w użyciu i nie pozwoli odjechać. Oczywiście przy próbie nieautoryzowanego dostępu wywali masę błędów ale auto nie pojedzie. A kradziej nawet jak kompa podepnie do obd to dowie się że szybki CAN nie działa. I odpuści albo wróci z lawetą. A na lawetę Tylko AC.
  • #7 21047793
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Nie mozna reklamować. Wpisz elektryka u Patryka;)
  • #8 21047960
    gabrielxxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Rozmawiałem z Patrykiem. Nie będę mówił szczegółów bo mi mówił co robi, ale to w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z can. To chyba muszę szukać dalej.
  • #9 21048576
    CameR
    Ocena: 3272
    ... i nie znajdziesz w budżecie < 2000,-.
    Oczywiście, że są pomysły i rozwiązania o których nie przeczytasz na forum i za które musisz zapłacić.
    Czas i doświadczenie kosztują - szczególnie w przypadku samochodów troszkę mniej popularnych, gdzie jedna pomyłka może być bardzo kosztowna.
    Albo "zostać bohaterem w swoim samochodzie".
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #10 21048638
    gabrielxxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Oczywiście, napisałem przecież, że nie chcę nic za darmo. Mogę się umówić na płatny montaż lub schemat do wykonania przez elektryka samochodowego. Poprosiłem też o alternatywę, która by była skuteczna, ale nie kosztowała tysięcy, co produkt profesjonalny, który musi swoją ceną zarabiać na sztab ludzi i marketing.
  • #11 21048968
    sosarek
    Ocena: 15532
    Myślisz że tylko profesjonalne komercyjne rozwiązania tyle kosztują?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #12 21049046
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Odnoszę wrażenie że na konia było,na siodło już nie
  • #13 21049195
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Projekt jeden, analiza jedna i setki lub tysiące wyprodukowanych urządzeń. Te koszty się rozkładają. Ale skuteczność wątpliwa bo skoro urządzenie jest na rynku to elektronicy z tej ciemnej strony mocy już dawno go mają rozpracowane. Z kolei urządzenie indywidualne to jeden projekt, jedna analiza. Do instalacji takiej blokady potrzebny jest też tester który kilkadziesiąt tysięcy kosztuje. Chcesz prosto, proszę bardzo. Trzeba zrobić urządzenie ( w sumie dwa przekaźniki sterowane dodatkowym pilotem z kodem zmiennym ) które zakłócą pracę sieci CAN. Ale to rozwiązanie nie jest profesjonalne. Jeżeli sam zapomnisz zdezaktywować blokadę to prawdopodobnie wylądujesz na lawecie w drodze do serwisu. Do tego jeszcze jedno. Prosisz o schemat ewentualnie porady na forum oraz przez PW. Skąd wiesz kim jestem i z kim piszesz? Ja ci VIA PW podam punkty wpięcia blokady a za jakiś czas twoje auto odjedzie w siną dal bo okazałem się tym złym. I szybkim bo sam ci powiedziałem gdzie jest odcinka. To tak raczej na boku ale tak to wygląda. Setki osób czytających to forum już wiedzą że nie masz dodatkowych zabezpieczeń. A fabryczne obejść to chwila. Po kolejne (camer mi po uszach da). Czasy blokad w samochodach premium już się skończyły. Nie pojadą na walizkę to wpadną z lawetą i zagluszarką. To nie Yaris 20 że odpuszczą i wezmą inne. Niestety ale AC to jedyne sensowne wyjście. Ale to nie będzie dwa tysiące jednorazowo
    Mocna blokada też zresztą nie
  • #14 21049247
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Najgorzej być więźniem własnego samochodu
  • #15 21049280
    gabrielxxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Najgorzej gadać coś aby gadać i co nic nie wnosi do tematu.... Jak o tym koniu i siodle. Skąd wiesz w jakim celu chcę coś tańszego, ale podyskutować o niczym widzę, że lubisz.
    Moderowany przez gulson:
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #16 21049624
    gabrielxxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    W czym tu ironizuje lub ośmieszam?? Zwróciłem tylko uwagę na bezużyteczny bełkot, który właśnie wcześniej właśnie był ironizującym wpisem dotyczącym konia i siodła... Tylko, że wtedy szanowny admin nie raczył nic napisać lub upomnieć.
    CameR
    Ocena: 3272
    Użyj starego typu immobilizera trzyobwodowego (nieważne jakiej firmy)
    Wykonaj trzy odcięcia dla obwodów:
    1. Panel bezpieczników deski rozdzielczej
    Przekaźnik R1 - Zapłon
    2. Skrzynka bezpieczników w komorze silnikowej
    Bezpiecznik nr 1 - Przekaźnik pompy paliwa, moduł kontroli pompy paliwa, czujnik poziomu paliwa, pompa paliwa, moduł kontroli silnika (ECM)
    3. Skrzynka bezpieczników w komorze silnikowej
    Bezpiecznik nr 4 - Wtryskiwacze paliwa, moduł sterowania silnikiem (ECM), moduł sterowania nadwoziem (BCM)
    Do tego zwykły wyłącznik (ukryty) na zasilaniu (pin 16) lub lepiej masie (pin 4 i 5) w złączu diagnostycznym OBD2. Możesz też rozciąć wyłącznikiem przewody CAN (pin 14 i 6) w OBD2. Inną alternatywą jest zmiana lokalizacji oryginalnego złącza OBD2 a w jego miejsce zamontuj "fejkowe" gniazdo z podłączonym tylko zasilaniem.
    ... i masz twierdzę nie do przejścia przez 30-60 minut.
    Będziesz mieć skuteczne, nietypowe jak na rok 2024,
    odcięcie nowoczesnego samochodu.
    Nie wydasz 2000,- na nowoczesną blokadę magistrali CAN.
    Zapłacisz za to elektrykowi za kilka godzin Jego pracy
    + w samochodzie pełno dodatkowych kabli,
    które trzeba maskować, chować,
    przeciągać przez ścianę grodziową silnika do kabiny, itd.
    A gdy cokolwiek uszkodzi się podczas podróży do "Chorwacji",
    to zapłacisz za "naprawę" kilka razy więcej niż wartość "blokady CAN".
    Konto firmowe:
    ABC KOM
Użytkownik poszukuje skutecznych rozwiązań antykradzieżowych dla Infiniti QX70, z naciskiem na systemy elektroniczne, które mogą opóźnić kradzież. W dyskusji poruszono różne metody zabezpieczeń, takie jak odcięcie zasilania na OBD, instalacja immobilizera oraz blokady CAN. Użytkownicy zwracają uwagę na rosnące umiejętności profesjonalnych złodziei, co sprawia, że tradycyjne metody mogą być niewystarczające. Proponowane są także innowacyjne rozwiązania, takie jak montaż immobilizera trójobwodowego oraz zmiana lokalizacji złącza OBD2. Wskazano na konieczność indywidualnego podejścia do instalacji zabezpieczeń oraz na dostępność specjalistów, takich jak Patryk z Radomia, który zajmuje się nowoczesnymi systemami zabezpieczeń.
