Jest to żarówka GU10 RGBCW z nowym BARDZO małym modułem LN882HKI, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Oczywiście to urządzenie jest również obsługiwane przez OpenBeken, więc można je uwolnić z chmury i używać z Home Assistant. Oto szczegóły...
Urządzenie można kupić tutaj:
https://www.aliexpress.com/item/1005005881188...o.order_list.order_list_main.4.4e951802GSrd1g
Połączenia pinów dla LOG
VCC <- 3V3
GND <- GND
B8 (TX1) -> RX (log używa szybkości transmisji 921600)
Połączenia pinów dla kopii zapasowej i flash
VCC <- 3V3
GND <- GND
A3 (RX0) <- TX
A2 (TX0) -> RX
A9 -> GND
Kopia zapasowa została wykonana przy użyciu
LN882H_Flash_Dumper.py COM3 backup 0x0200000
Zajęło to około 10 minut, ale zrzut jest w porządku
Wgrywanie zostało wykonane (oczywiście po wyłączeniu/włączeniu modułu w celu aktywacji trybu bootowania) przy użyciu:
LN882H_CMD_Tool COM3 download flash 2000000 0x0 OpenLN882H_1.17.586.bin
Trwało to około 4 sekund - ale nie wystąpił żaden błąd i wszystko wydaje się być w porządku
Dla pewności użyłem prędkości 115200.
LN882H_CMD_Tool COM3 download flash 115200 0x0 OpenLN882H_1.17.586.bin
Zajęło to około 60 sekund
Po ponownym uruchomieniu modułu
- na TX1 jest coś w stylu "uruchom konsolę ok...."
- na TX0 jest wyjście OBK std ...
Następnym krokiem było ustawienie WiFi przy użyciu standardowej procedury przez OBK AP (192.168.4.x)
Miałem problemy z połączeniem WiFi, ponieważ antena znajduje się na płytce zasilacza, a ja flashowałem go jako sam moduł (czyli bez anteny). Musiałem zbliżyć moduł (1m) do AP WiFi, żeby zadziałało. Po wlutowaniu modułu z powrotem w płytkę zasilacza WiFi działało normalnie.
Żarówka ma tylko dwa aktywne piny do sterowania BP5758.
Odkryłem to:
A0 - BP5758D_CLK
A1 - BP5758D_DAT
Ostatnią rzeczą była zmiana mapy kolorów, ponieważ czerwony był niebieski, a niebieski był czerwony.
Dodałem komendę OBK Startup, aby to rozwiązać:
BP5758D_Map 2 1 0 3 4
JSON:
Kod: JSON
Wszystko OK, żarówka działa OK. Jedyną dziwną rzeczą jest to, że temperatura wewnętrzna (na stronie internetowej modułu OBK) wynosi ponad 100 ° C, gdy światło jest włączone.
Tutaj strona internetowa i konfiguracja OBK:
Tutaj HASS:
Tutaj pinout:
I na koniec zdjęcia modułu:
