[Rozwiązano] Iskrzenie w rozdzielnicy przy załączaniu drukarki laserowej. Normalne??
oryginalny 15 Lis 2024 17:46 447 9
  • #1 21304476
    oryginalny
    W rozdzielnicy, po zdjęciu obudowy ochronnej zaobserwowałem, że przy załączaniu jednego obwodu na ktorym znajduje się m. in. średnia drukarka laserowa pojawiają się "gwiazdki" w okolicach przewodu fazowego powiązanego z tym obwodem.
    Ani bezpiecznik B16, ani RCD nie wybija w tym obwodzie. Gwiazdki natomiast pojawiają się w roznych miejscach powiązanych z tą fazą.
    Czy to zwykły udar prądowy?
    Jak zakwalifikowac tego typu zdarzenia? Normalne czy problem? Jaka kategoria?
    Co sprawdzić?
    Drukarka przy załączeniu zasilania startuje z pełną moca, wygrzewa się i przygotowuje do drukowania.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5152
    Raczej ,,niezwykły" bo słabe polaczenia. Start drukarki to faktycznie chwilowy wzrost pobieranego prądu spowodowany ładowaniem się kondensatorów zasilacza.
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1137
    Nie normalna, te gwiazdki można by nazwać iskrami lub łukiem?
    Najczęściej są to niekontakty na złączach, zaciskach.
    Wypada to naprawić, bo w końcu się upali, czasem wystarczy dokręcić.
    Są to prace elektryczne, ja uważam że chcącemu nie dzieje się krzywda, więc możesz wyłączyć bezpieczniki wcześniej i spróbować dokręcić izolowanym wkrętakiem (jeśli problem jest przy bezpieczniku) lub wezwać elektryka.
    CMS
    Ocena: 2587
    Raczej nie ładowaniem kondensatorów, lecz załączeniem kilkuset watowej grzałki we fuserze.
    Przeskakujące iskierki świadczą o luźnym połączeniu na zaciskach. Należy odłączyć napięcie, oczyścić styki oraz przewód i zmontować ponownie, porządnie dokręcając.
    zbich70
    Ocena: 6598
    oryginalny napisał:
    Średnia drukarka laserowa pojawiają się "gwiazdki" w okolicach przewodu fazowego powiązanego z tym obwodem.
    Iskrzenie pojawia się podczas włączania drukarki.
    To pomyśl, co będzie się działo gdy włączysz odbiornik o znacznie większej mocy niż ta drukarka.
    Te twoje "gwiazdki" (jak je nazywasz) szybko mogą stać się łukiem elektrycznym - a ten się nie patyczkuje, tylko pali wszystko na swej drodze.
    Zaproś elektryka, który sprawdzi tę instalację.
    Zanim te "gwiazdki" spowodują większe zniszczenia, w najlepszym przypadku to tylko brak zasilania, w najgorszym pożar.
  • #6 21329701
    oryginalny
    Dzięki za pomoc.
    Dokładniejsza inspekcja w rozdzielnicy potwierdziła, że styki aparatury, faktycznie były w bardzo złym stanie. Dziwne, bo to 10-letnia instalacja.
    Nalot na przewodach miedzianych, zaśniedziałe styki w bezpiecznikach i różnicówkach. Oczyściłem porządnie styki i iskrzenie zniknęło!
    W tym kontekście jeszcze jedno pytanie - Czy przewody miedziane (nawet typu drut) w rozdzielnicy można pobielić cyną (nawet z dodatkiem srebra)?
    W elektronice jest to normalny zabieg, ale nie jestem pewien czy elektrycy nie traktują tego jako fanaberię, a może jest to nawet zabronione normami?
    Na pewno bielenie przewodów, zajmuje sporo czasu, a dzisiaj - wszystko ma być na klik, na zacisk, na teraz.
    Czy przy dużych prądach, na stykach z pobielonymi przewodami występuje jakieś elektryczne ryzyko?
    Wydaje mi się, że z pobielonymi przewodami powinno być tylko lepiej, ale wolę zapytać....
    galad
    Ocena: 144
    Najlepiej jakby na końcu przewodów były zaprasowane tulejki, wtedy styk w aparacie jest pewny. Pobielenienie cyną też jest lepsze niż goła linka, lub kilka luźnych przewodów typu żyłka.
    kortyleski
    Ocena: 3843
    I pozostaw to elektronikom.
    Przy pogorszeniu kontaktu i wzroście temperatury złącza cyna momentalnie się zdegraduje jeszcze bardziej pogorszając kontakt.
    Że niby na drucie tulejka?
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1137
    Moim zdaniem pobielanie (jednolitych) drutów nie ma sensu, co do zarobienia końcówki linki zgadzam się z @galad
    Natomiast ogólny problem elektryki jest taki, że ściśnięta miedź z czasem ulega ugięciu, po prostu się rozgniata na boki i siła docisku spada. Dlatego dobrze raz na jakiś czas, choćby przy pomiarach 5-letnich przelecieć się ze śrubokrętem po rozdzielnicy i podokręcać. Ponadto zbyt mocne dociskanie na wstępie pogarsza efekt w dłuższym czasie, teoretycznie powinno się dokręcać kluczem dynamometrycznym, jeden przewód na zacisk itd. Jak jest w praktyce to zapewne każdy widział.
    Tutaj mają swoje zalety złączki typu wago, dociskające przewód sprężyną, która zachowuje podobną siłę, nawet jak materiał się trochę ugnie.
    Jeszcze odnośnie lutowania w elektryce, jest gdzieś napisane że połączenia mają być rozłączne i z tego wynika że np. nie powinno się lutować 2 lub więcej przewodów ze sobą. Ma to głównie sens do diagnostyki, jak coś przestanie działać i trzeba mierzyć kolejne odcinki.
  • #10 21768235
    oryginalny
    Problem rozwiązany.
✨ W rozdzielnicy pojawia się iskrzenie („gwiazdki”) przy załączaniu obwodu z drukarką laserową, co nie jest zjawiskiem normalnym. Przyczyną są najczęściej luźne lub skorodowane połączenia na zaciskach i styki aparatury, co może prowadzić do powstawania łuku elektrycznego i zagrożenia pożarowego. Wzrost prądu przy starcie drukarki wynika z załączenia elementów grzewczych (np. grzałki we fuserze), a nie tylko z ładowania kondensatorów zasilacza. Zaleca się odłączenie napięcia, oczyszczenie i solidne dokręcenie styków oraz ewentualną wymianę uszkodzonych elementów. Pobielenie przewodów miedzianych cyną jest dyskusyjne; lepszym rozwiązaniem jest stosowanie tulejek zaciskowych, które zapewniają trwały i pewny kontakt. Lutowanie przewodów w instalacjach elektrycznych jest zwykle niezalecane ze względu na wymóg połączeń rozłącznych i możliwość pogorszenia kontaktu w wyniku degradacji cyny pod wpływem temperatury. Regularna kontrola i dokręcanie zacisków w rozdzielnicy jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności instalacji. Po oczyszczeniu styków iskrzenie ustąpiło, a problem został rozwiązany.
