[Rozwiązano] Jaki oscyloskop do audio-napraw? Klasyczny model bez przystawek i mikro wersji
mwa66 28 Gru 2024 23:59 1893 19
  • #1 21366624
    mwa66
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    Oscyloskop dla amatora głównie do zabaw w tematach audio-naprawczych.
    Co byście polecili-zarekomendowali bez rujnowania budżetu ale bez kombinacji typu przystawka do komputera lub wersja mikro.
    Klasyk ale konieczne minimum.
    Nie mam doświadczenia w tych nowościach cyfrowych.
    Używane lampowce do regeneracji chwilowo nie wchodzą w grę
    Dzięki za rozsądne podpowiedzi - sugestie.
  • #2 21366780
    CosteC
    Ocena: 1667
    Zdefiniuj proszę. Za 2000 PLN można mieć bardzo przyzwoitą współczesną konstrukcję. Za 1200 PLN sensowną używkę. Niektórzy, jak @zdziwiony, uważają 13000 euro za "dostępne cenowo".
    Trudno mi polecić stare konstrukcje na lampach kineskopowych na przykład HAMEGa, bo w tym wieku mogą wymagać napraw i regulacji a te trudno zrobić bez warsztatu z oscyloskopem.
    Proponowałbym współczesną cyfrówkę, 2 albo 4 kanały. Jak cię stać to RIGOLa z serii DS1000Z albo Sglenta z serii SDS1000X.
    pcichomski
    Ocena: 96
    >>21366780 Mam w moim warsztacie współczesną amatorską cyfrówkę (SIGLENT SDS1104X-E) i analogowy oscyloskop z "epoki". Podczas "zabaw" z audio odruchowo jednak sięgam po analoga ze względu na jakąś taką lepszą responsywność, czytelność (przynajmniej dla mnie) itp. Cyfrówka raczej tylko przy pomiarach. Jeśli ma być cyfrówka to chyba jakiś bardziej uznany chińczyk. Ja na próbę najpierw kupiłem RIGOLA DS1054Z, ale po testach odesłałem ze względu na uciążliwe w obsłudze FFT (na tym mi zależało) i kupiłem Siglenta SDS1104X-E. W połączeniu z generatorem SIGLENTa można też trywialnie prosto zdejmować charakterystyki wzmacniaczy (piszesz że do AUDIO).
    Jeśli nie zależy Ci na takich funkcjonalnościach, to RIGOL ma dziś niezłą promocję, nieco ponad 1500zł za 4CH/50MHz.
    SIGLENT i RIGOL jest sprzedawany przez uznaną firmę handlową (znajdziesz sobie w necie), w której kupiłem swój pierwszy oscyloskop na początku lat 90tych, mam jakąś historię bezproblemowych spraw gwarancyjnych. Na SIGLENTA gwarancja 3 lata. NA RIGOLA chyba też, ale tu nie jestm pewien.
  • #4 21367197
    mwa66
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    >>21366780
    O właśnie im dalej w last tym więcej drzew.
    2Ch czy 4Ch. Czy cztery kanały warte są inwestycji w znaczeniu użyteczności dla audio amatorskich zabaw.
  • #6 21368099
    mwa66
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    >>21367107
    Myślę, że na moim poziomie wykorzystania FFT aktualnie są poza moją wiedzą i potrzebami (mam nadzieję)
    Na początek prosty tani funkcjonalny w audio naprawkach
    Z tego co już wiem 2 Ch powinien w zupełności wystarczyć
    50-100 Mhz dla audio powinno wystarczyć
    Generator wbudowany - miło byłoby mieć w pakiecie
    Zestaw próbników - w komplecie powinny być podstawowe
    Jak najdłuższa gwarancja i niezawodność producent znay uznany itd
    Początek już mam
    Teraz
    RIGOL
    Siglent - droższy z tego co widzę - może bardziej uznany
    Hantek - jest taki np do kupienia za 1 kpln https://www.gotronik.pl/dso2d15-oscyloskop-cyfrowy-2x150mhz-generator-25mhz-p-8341.html
    WIęcej za mniej - może na początek wystarczy do nauki, zabawy, ćwiczenia itd. Jak się znudzi trudno 1 k pln na bok a jak się spodoba idziemy wyżej.
    CosteC
    Ocena: 1667
    Rigol i Siglent to ta sama półka.
    Hantek leży 2 półki niżej pod każdym względem. Możemy zacząć od "luźnego podejścia do dokumentacji i entuzjastycznego podejścia do parametrów marketingowych"
    Lepiej kupić używanego DS1054Z niż cokolwiek od Hanteka.
    FFT w DS1054Z jest toporne dosyć, to fakt. w SDS1000 nie jest wiele lepsze. Po lepsze trzeba by DHO800 kupić.
  • #8 21368177
    CosteC
    Ocena: 1667
    ledo99 napisał:
    FFT w oscyloskopie jest dość mocno ograniczone parametrami frontendu głównie ADC.
    Bo ja wiem? Oscyloskop ma tylko 8 bit (nowsze 12) ale zakres dynamiczny wejścia jest niebo lepszy niż karty dźwiękowej. Do detekcji zniekształceń w wzmacniaczach audio nadaje się bardzo dobrze.
  • #10 21368218
    mwa66
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    >>21368177
    Wchodzimy chyba na wyższe poziomy.
    Na ziemię Panowie.
    Do obserwacji sinusoidy (kwadratu) w regenerowanych wzmacniaczach audio. Żadnych wyszukanych pomiarów nie oczekuję i nie zamierzam. Po prostu niezawodny prosty koń roboczy do prac hobbystyczno serwisowych.
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    Cyfrowe generatory generalnie do audio sie nie nadają, dostajesz sinusa 'schodkowego' z DAC-a np:12 bitowego. Do audio to tylko generator Wiena, ale trzeba go sobie samemu zrobić. Mowa oczywiście o amatorze.
    elukam
    Ocena: 196
    Do audio wystarczy oscyloskop "szkolny" z pasmem 20 MHz.
    CosteC
    Ocena: 1667
    mwa66 napisał:
    Chyba wyłonił się zwycięzca. Wg porównania w linku bije na głowę Rigola DS1054Z.
    Jutro będzie decyzja.
    https://www.gotronik.pl/upo1102cs-oscyloskop-cyfrowy-2x100mhz-multi-scopes-p-9719.html
    Więcej pamięci ma UPO, ale do audio to trzeciorzędne
    Ma mniej kanałów - a kanały zawsze cieszą.
    Ma słabe FFT 64k punkty. Czy wygodne w obsłudze - nie wiem.
    Jedyną realną przewaga UPO to osobne podstawy czasu. Ale przydatność tej opcji jest dosyć mała...
    Pomiary automatyczne wyglądają OK. A to największa zaleta w porównaniu do analigów.
    Gotronik pisze o 500k wyzwoleń na sekundę a na obrazkach o 150k... Ach ten marketing...
    Ale może warto? Uni-T robi przyzwoite multimetry, oscyloskopy też się poprawiają z modelu na model i są tanie.
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    ledo99 napisał:
    Masz kartę audio 192kHz@24 bity, bierzesz darmowego REW https://www.roomeqwizard.com/i masz w kilka chwil generator audio o czystości widmowej na poziomie 100dB
    Nie mam, poza tym PC generuje kupę śmieci, o pętli mas już nie mówiąc.
    Ale temat jest nie o tym, autor chciał mieć generator w oscylu a to kiepski pomysł dla audio i o to mi chodziło.
    ledo99 napisał:
    Wiena który sobie zrobisz i jeśli będziesz miał 80dB SFDR to będzie nieźle
    Będzie miał czyste pasmo, ale nie o tym temat.
    ledo99 napisał:
    chyba lepszy generator audio zrobi się na RPi Pico...
    Naiwny, zrobiłeś chociaż jeden cyfrowy albo używałeś? bo ja tak i wiem że to kiepski pomysł do tego do czego je potrzebowałem, ale z mojej strony EOT.
Użytkownicy dyskutują na temat wyboru oscyloskopu do amatorskich napraw audio, preferując modele cyfrowe bez przystawek do komputerów. Rekomendowane są oscyloskopy RIGOL DS1054Z oraz SIGLENT SDS1104X-E, które oferują dobre parametry w przystępnej cenie. Wskazano, że dla podstawowych zastosowań wystarczy oscyloskop o pasmie 50-100 MHz i 2 kanały. Użytkownicy podkreślają, że starsze modele lampowe mogą wymagać napraw, a nowoczesne cyfrowe oscyloskopy są bardziej funkcjonalne. Ostatecznie, jeden z uczestników zdecydował się na zakup oscyloskopu Uni-T UPO1102CS, który oferuje 2 kanały i pasmo 100 MHz w promocyjnej cenie.
