Pasmo 700mhz dla 5G - czy rzeczywiście będzie bez problemowe?
Anonymous9 30 Maj 2025 11:14 2178 61
Najlepsze odpowiedzi
Czy pasmo 700 MHz używane przez 5G może powodować zakłócenia odbioru telewizji naziemnej i kiedy trzeba stosować filtry?
Zwykle nie powinno to być problemem, bo pasmo 700 MHz zostało już wcześniej zwolnione przez TV, a zakłócenia pojawiają się głównie w specyficznych warunkach: bardzo silny BTS po drodze do nadajnika, instalacja z wzmacniaczem albo słabo selektywny odbiornik [#21564833][#21564864][#21565479] Jeśli pomiary BER, MER i SNR są prawidłowe, filtra nie trzeba montować; miernik pomaga też ocenić poziom zakłóceń LTE [#21564864][#21564902] Gdy problem występuje, typowym rozwiązaniem jest filtr odcinający 700 MHz i wyżej oraz ewentualnie antena kierunkowa lub instalacja „LTE ready” [#21564864][#21565479][#21576083] W praktyce już LTE800 potrafiło zakłócać odbiór, więc dla LTE700 też nie da się wykluczyć problemów, zwłaszcza w granicznych instalacjach [#21564833][#21575964][#21576083] Nie zawsze da się pasmo całkowicie wyciąć, ale można je mocno stłumić odpowiednim filtrem [#21564853][#21564863]
  • #61 21576110
    tester987
    Ocena: 38
    sq3evp napisał:
    k_pec napisał:
    (...)Już teraz część anten i wzmacniaczy wyposażane są w filtry LTE, w większości słabe ceramiki, aczkolwiek mogące pomóc w lekkich przypadkach. Tylko, że myślę, że przypadków ciężkich będzie coraz więcej.
    Są filmy na YT jak LTE700 szkodzi w innych krajach - to samo będzie też i u nas. Niby to 700 MHz, ale anteny nie są doskonałe, stopnie wejściowe odbiorników nie są odporne na silne sygnały leżące (w widmie sygnału) blisko kanału odbieranego.
    Filtry bedą koniecznością - użytkuję antenę kierunkowa DVB-T z filtrem LTE. Poprzednio była siatka bez filtra i było pełno problemów.
    Od czasu postawienia siatki pojawiły się blisko oraz po drodze do nadajnika nowe BTS'y. Pewnie problem był złożony (pojawienie się nadajników SFN blisko lokalizacji anteny), ale antena kierunkowa z filtrem LTE pomogła.
    Generalnie problemów z odbiorem jest całkiem sporo i każdy dodatkowy potencjalnie szkodliwy czynnik to dodatkowa zmienna do uwzględnienia, czasem w związku z innym czynnikiem. Więc pisanie, że nie będzie problemów to taki sam hurraoptymizm jak przy wprowadzaniu T2 H.265, gdzie niby były testy a życie pokazało swoje. A "lekkie" przypadki, gdy user jest na skraju odbieralności mogą się zmienić w nierozwiązywalne :/
  • #62 21576123
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7785
    Skoro "panowie znawcy" tematu, nie rozróżniają jednostek elektrycznych. Pozostaje mi zamknąć tą bezprzedmiotową dyskusję.
✨ Dyskusja dotyczy wpływu pasma 700 MHz wykorzystywanego w sieciach 5G na odbiór telewizji naziemnej DVB-T/T2. Pasmo to, podobnie jak wcześniej pasmo 800 MHz, może powodować zakłócenia sygnału TV w specyficznych warunkach, zwłaszcza gdy silne sygnały BTS znajdują się blisko nadajników telewizyjnych. W takich przypadkach stosuje się filtry LTE (odcinające pasma 700 MHz i wyższe), które jednak nie eliminują całkowicie zakłóceń, a jedynie je tłumią. Problemy mogą być bardziej widoczne wraz z rozwojem sieci LTE na innych pasmach, np. 450 MHz. Praktyka pokazuje, że w większości przypadków pomiary parametrów sygnału (BER, MER, SNR) pozwalają ocenić potrzebę stosowania filtrów. W niektórych sytuacjach konieczna jest modernizacja instalacji antenowej, np. wymiana anteny na "LTE ready" lub zastosowanie filtrów pasmowych. Dyskutowano także o rosnącym udziale streamingu w oglądalności mediów, jednak tradycyjna telewizja naziemna nadal ma znaczący udział, zwłaszcza w obszarach o słabszym dostępie do internetu. Wskazano, że streaming generuje ruch unicast, co może obciążać sieci, podczas gdy telewizja naziemna i IPTV korzystają z transmisji multicast. Wskazano również na problemy zakłóceń pochodzących od innych źródeł, takich jak falowniki fotowoltaiczne czy silniki dwusuwowe. Podsumowując, pasmo 700 MHz dla 5G może powodować zakłócenia odbioru TV naziemnej w określonych warunkach, co wymaga stosowania filtrów i modernizacji instalacji antenowych, ale nie jest to problem powszechny i łatwo rozwiązywalny przy odpowiednim podejściu technicznym.
