Termometr analogowy do wędzarni na PT1000, LM358 i ESP8266
sznickers 12 Lis 2025 13:34 2634 52
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego mój analogowy układ z PT1000 i LM358 na ESP8266 kończy pomiar około 144°C i jak zwiększyć jego zakres?
Ograniczenie wynika z LM358, bo jego wyjście ma limit napięcia wysokiego i układ nie wykorzystuje całego zakresu pomiarowego [#21749157] Najprostsze rozwiązanie, które tu zadziałało, to zmniejszyć R4 do 5 kΩ i przeskalować przetwornik w programie [#21749586] Po tej zmianie zakres pomiaru na PT1000 się zwiększył, a układ został ponownie wykalibrowany [#21749587] Jeśli chcesz pójść w prostsze i dokładniejsze rozwiązanie dla RTD, w wątku polecono też MAX31865 jako gotowy układ do PT100/PT1000 [#21781376]
✨ Projekt termometru do wędzarni wykorzystuje analogowy czujnik PT1000 w kablu żelowym, zdolny do pomiaru temperatur od -50°C do 200°C, jednak w praktyce zakres ograniczał się do około 144°C, co mogło wynikać z zastosowania wzmacniacza operacyjnego LM358. Po zmianie rezystora R4 na 5 kΩ i kalibracji w dwóch punktach (0°C i 100°C) zakres pomiaru się zwiększył. Układ oparty jest na mikrokontrolerze ESP8266 Wemos z wyświetlaczem LCD1602, działający pod kontrolą oprogramowania ESP Easy. Dodatkowo zastosowano czujnik DS18B20 jako czujnik temperatury zewnętrznej lub do pomiaru temperatury mięsa, jednak jego zakres pracy kończy się na 125°C, a powyżej tej temperatury przestaje działać stabilnie. Dyskutowano o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak moduł wzmacniacza MAX31865 dedykowany do czujników PT100/PT1000 z interfejsem SPI, który oferuje większą precyzję i możliwość pracy z czujnikami 2-, 3- i 4-przewodowymi. Poruszono kwestie dokładności pomiarów, liniowości charakterystyki oraz problemów z dwuprzewodowymi czujnikami PT1000, które mogą powodować błędy pomiarowe, szczególnie na dłuższych przewodach. Wskazano, że czujniki czteroprzewodowe zapewniają lepszą liniowość i mniejsze odchyłki. W dyskusji pojawiły się także problemy z komunikacją i stabilnością czujników DS18B20 na długich liniach 1-wire, w tym wpływ rezystorów podciągających, napięcia zasilania (3,3 V preferowane nad 5 V) oraz możliwe konflikty adresów seryjnych tanich chińskich czujników. Zaproponowano użycie mostków 1-wire (np. DS2482) do rozszerzenia liczby czujników i poprawy stabilności. Omówiono również dobór odpowiednich pinów GPIO na ESP32 do obsługi magistrali 1-wire oraz wykorzystanie modułu PCF8574 do rozszerzenia wejść/wyjść. Autor projektu planuje dalsze testy i rozwój systemu, w tym dodanie sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej przy przekroczeniu zadanych progów temperatury.
