Własny hosting i API map urzędowych na Raspberry Pi - Państwowy Rejestr Granic - Python
p.kaczmarek2 30 Gru 2025 12:27 1227 3
TL;DR
  • Zbudowano lokalny reverse geocoder dla Państwowego Rejestru Granic, działający na Raspberry Pi 4 z Pythonem, Flaskiem, GeoPandas, Shapely i Leaflet.
  • Dane PRG z Geoportalu wczytywane są z plików ESRI Shapefile do osobnych GeoDataFrame, a warstwy przełączane są dynamicznie w słowniku LAYERS.
  • Interfejs webowy pozwala klikać granice, filtrować jednostki i wyświetlać wielokąty: 16 województw, 380 powiatów, 2476 gmin, 3212 jednostek i 53925 obrębów.
  • Endpoint GET zwraca informacje o tym, co leży na zadanej szerokości i długości geograficznej, tworząc własne API map bez limitów Nominatim.
  • Rozwiązanie nie daje dokładnych danych adresowych, bo PRG nie zawiera ulic ani pełnych adresów, a Leaflet używa tylko OSM jako podkładu.
📢 Słuchaj (AI):
  • Mapa Polski z zaznaczonymi granicami 16 województw i panelem sterowania po lewej
    Jakiś czas temu prezentowałem jak można uruchomić lokalnie reverse geocoding (zamianę współrzędnych geograficznych na dane adresowe) w oparciu o usługę Nominatim z OpenStreetMap. Tutaj pokażę podobny system, tym razem zrealizowany ręcznie w Pythonie w oparciu o gotowe biblioteki i gotowe urzędowe mapy jednostek administracyjnych udostępnionych przez Państwowy Urząd Granic (PRG). Należą do nich granice państwa, województw, powiatów, gmin i jednostek oraz obrębów ewidencyjnych. Całość będzie na tyle lekka, że serwer uda się uruchomić na Raspberry Pi 4.
    Poprzedni temat z serii:
    Jak uruchomić OpenStreetMap lokalnie? Reverse geocoding bez limitów na Twoim komputerze
    Państwowy Rejestr Granic (PRG) to oficjalna baza danych opisująca granice i podział administracyjny kraju, wykorzystywana przez inne systemy informacji przestrzennej. Zawiera dane o gminach, powiatach, województwach, jednostkach ewidencyjnych oraz adresach wraz z ich lokalizacją i podstawowymi opisami (np. nazwa, kod TERYT).
    Dane o granicach i powierzchniach jednostek administracyjnych są aktualizowane raz w roku według stanu na 1 stycznia na podstawie aktów prawnych lub zmian w ewidencji gruntów. Informacje o adresach są uzupełniane na bieżąco zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez urzędy gmin.
    Dane źródłowe do eksperymentu można pobrać na Geoportalu. Mamy tam do wyboru osobno dane z każdego roku - też te historyczne, lata 2004 - 2024.
    Format udostępnionych danych
    Dane PRG udostępniane są w formacie ESRI Shapefile, czyli dla jednej warstwy otrzymujemy zestaw kilku plików (m.in. .shp, .dbf, .shx, .prj), które łącznie opisują geometrię i atrybuty obiektów.
    Pliki te zawierają dane wektorowe, głównie wielokąty granic administracyjnych.
    Pliki Shapefile województw i powiatów w eksploratorze plików Windows
    Pliki wcale nie są takie duże i mają potencjał do uruchomienia nawet na jednopłytkowym komputerze. Sytuacja dodatkowo upraszcza się, gdy rezygnujemy z najmniejszej jednostki administracyjnej - obrębów, czyli czegoś, co nie ma raczej dla nas praktycznego zastosowania. Obręby zajmują 300 MB, a kolejna warstwa (jednostki) tylko 100 MB. Jednostki to już są, upraszczając, m. in. wsie czy tam miasteczka, choć miasta często składają się z kilku jednostek. Pokażę to potem na zrzutach ekranu.
    Zrzut ekranu folderu z plikami PRG w formacie Shapefile z roku 2024
    Wykorzystane technologie
    Do projektu użyłem Pythona 3 z bibliotekami Flask (backend HTTP) oraz GeoPandas i Shapely do obsługi danych GIS w formacie ESRI Shapefile.
    Część wizualna (frontend) została zrealizowana w przeglądarce przy użyciu Leaflet.js z podkładem OpenStreetMap.
    Obsługa Shapefile i własny serwer na Raspberry Pi
    Najprostszą i jednocześnie najbardziej wieloplatformową metodą obsługi plików ESRI Shapefile jest biblioteka GeoPandas dostępna w Pythonie. Jest to nakładka na Pandas, rozszerzona o obsługę geometrii (Shapely) i formatów GIS.
    GeoPandas bez problemu działa na Linuxie (również ARM - Raspberry Pi), Windowsie oraz macOS. W praktyce wystarczy Python 3.x oraz kilka zależności systemowych (gdal, proj), które na Raspberry Pi są dostępne w repozytoriach.
    Komenda instalująca zależności na Raspberry Pi 4:
    apt update
    apt install -y \
      python3-pip \
      python3-dev \
      python3-geopandas \
      gdal-bin \
      libgdal-dev \
      libgeos-dev \
      libproj-dev
    Przykładowy zrzut ekranu z instalacji:
    Instalacja pakietów GIS i Pythona na Raspberry Pi 4 w oknie terminala
    Do samego postawienia serwera został użyty framework Flask - pozwala on utworzyć prosty serwer HTTP i obsługiwać nadchodzące zapytania i żądania.
    Obsługa danych PRG w Pythonie
    Każda warstwa PRG (państwa, województwa, powiaty, gminy itd.) jest wczytywana do osobnego obiektu GeoDataFrame.
    W przykładzie każdej geometrii przypisywany jest prosty numeryczny identyfikator uid, który później wykorzystywany jest w interfejsie webowym.
    Kod: Python
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wszystkie warstwy są przechowywane w słowniku LAYERS, co pozwala dynamicznie przełączać się między poziomami administracyjnymi.
    Prezentacja strony
    Strona to prosty interfejs do przeglądania granic PRG w przeglądarce. Po lewej mamy panel: wybór warstwy, wyszukiwarkę, checkboxy i przyciski "Pokaż wszystkie / Schowaj wszystkie". Po prawej - mapa Leaflet z podkładem OSM.
    Proszę tylko nie mylić tutaj PRG z OSM - OSM jest tylko podkładką/tłem, granice idą z PRG, z plików na dysku. Backend wcale nie korzysta z OSM!
    Kliknięcie w jednostkę na liście lub w mapę włącza/wyłącza jej granicę, która rysowana jest w losowym kolorze. Liczba widocznych obiektów aktualizuje się dynamicznie, a mapa dopasowuje widok do wyświetlanych wielokątów, więc można na raz wyświetlić nawet kilka tysięcy kształtów.
    Zrzuty ekranu - Polska:
    Interfejs mapy z zaznaczoną granicą Polski, panel sterowania po lewej
    Województwa (16 wielokątów):
    Interfejs webowy z mapą Polski i podziałem na 16 województw z widocznymi granicami
    Powiaty (380 wielokątów):
    Interfejs mapy z granicami powiatów Polski, 380 kolorowych wielokątów na tle OSM
    Gminy (2476 wielokątów):
    Interfejs mapy Polski z zaznaczonymi granicami 2476 gmin w losowych kolorach
    Jednostki (3212 wielokąty):
    Mapa jednostek ewidencyjnych Polski z kolorowymi obrysami granic administracyjnych
    Obręby (53925 wielokąty):
    Mapa Polski z kolorowymi granicami obrębów i panelem wyboru administracyjnego
    Ich jest już za dużo, by pokazać wszystko...
    Komunikat błędu przeglądarki z informacją Out of Memory
    Prezentacja API
    Mamy już Flask do obsługi HTTP, i mamy już wczytane dane z Shapefile do osobnych warstw. Teraz można łatwo dodać obsługę prostych zapytań o informacje co znajduje się na danej szerokości i długości geograficznej. Dla przejrzystości zdecydowałem się na format zapytania GET, bo wtedy argumenty widać w samym URL. Opcjonalnie można podać nazwę warstwy do zbadania. Przykładowy endpoint:
    Kod: Python
    Odpowiedź JSON z lokalnego reverse geocoding na podstawie współrzędnych Warszawy
    Zrzut ekranu przeglądarki z odpowiedzią API reverse geocoding dla województwa mazowieckiego.Interfejs przeglądarkowy z odpowiedzią reverse geocoding dla współrzędnych WarszawyWynik zapytania reverse geocoding z lokalnego serwera Flask z warstwą obrębów
    Kod demka
    Do wglądu i uruchomienia:
    Kod: Python
    Zrzut ekranu z testów (ale bez obrębów) na Raspberry:
    Monitor systemu htop na Raspberry Pi z uruchomionym skryptem PRG w Pythonie
    Podsumowanie
    Dzięki temu prostemu serwerowi Flask i obsłudze Shapefile z GeoPandas udało mi się uruchomić własny reverse geocoding dla stref z PRG, a wszystko to bez limitów i z aktualnymi danymi. Całość dobrze nadaje się do różnorodnych eksperymentów i usług, o ile tylko starcza nam jedynie mapa naszego kraju i nie potrzebujemy dokładnych danych adresowych (ulic, itd), gdyż PRG ich nie posiada.
    Dodatkowo system wzbogaciłem o prosty panel kontrolny/testowy działający w przeglądarce dzięki bibliotece Leaflet - w roli tła używam tam warstw z OpenStreetMap, co pobierane jest już bezpośrednio z Internetu, ale nie uważam tego za problem. Grunt, że właściwy reverse geocoding działa w pełni na Raspberry.
    Teraz można tego użyć do własnych projektów, bez obaw o limity - darmowe API Nominatim do reverse geocoding ma limit 1 zapytania na sekundę i nie zezwala na masowe odpytywanie, a tu możemy badać mapę do woli, na ile nasz CPU pozwoli.
    Czy korzystaliście z API map takich jak OSM lub podobnych, a jeśli tak, to do czego?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14584 postów o ocenie 12607, pomógł 654 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21794292
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1063
    p.kaczmarek2 napisał:
    obrębów administracyjnych
    Drobna poprawka - ma być obrębów ewidencyjnych. Dla tych, którzy w geodezji "nie siedzą" - jednostka ewidencyjna jest przeważnie równa gminie, ale dla gmin miejsko-wiejskich mamy jedną gminę i 2 jednostki ewidencyjne: miejską i wiejską.
  • #3 21795439
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6030
    Da się z tego jakoś wyciągać plany zagospodarowania przestrzennego? Niedługo ogrom działek będzie niebudowlanych, kończą się Wuzetki.
  • #4 21795824
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1063
    Nie da się - PRG to tylko granice województw, powiatów, gmin i jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych. Dane agreguje GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) na podstawie danych powiatowych. Planowanie przestrzenne to domena gmin, bo to one odpowiadają za plany.
📢 Słuchaj (AI):
