Dzień dobry,
Mam problem z błędem 65535 w sterowniku airbag, Golf IV 1998 r., numer sterownika 1J0 909 609.
Słowem wstępu, dla tych, co będą się po mnie mierzyć z takim samym problemem:
Próbowałem się z tym uporać przez VAG EEPROM Programmer, ale przez USB najwięcej, co mi się udało, to wielokrotnie zgrać oryginalny wsad, otworzyć "czysty" i przy próbie zapisania do sterownika postęp osiąga 3% i wyrzuca błąd "Rx timeout", przy kolejnych próbach "no ECU found". Rozpoczęcie procesu od nowa (wraz z wyłączeniem zapłonu) powtarza schemat (3%, Rx timeout, no ECU found). Przez VCP jest jeszcze gorzej, nie można nawet odczytać oryginalnego wsadu (błąd "unknown software version").
Oczywiście porty ustawione zgodnie z zaleceniami, czas opóźnienia 1 ms. Próby podejmowane zarówno przez kabel niebieski KKL "chińczyk" FTDI, jak i przez ten od Viakena. Rezultaty jednakowe niezależnie od kabla. Oprócz samego odłączania zapłonu próbowałem również odłączać akumulator na ponad minutę. Bez skutku.
W końcu poddałem się i uznałem, że czas wymienić sterownik na inny o tych samych numerach.
I tu pojawia się właściwe pytanie:
1.) Czy wystarczy wymiana samego sterownika, czy konieczne jest zakupienie kompletu: sterownik + czujniki uderzeń bocznych z tego samego pojazdu?
Na niektórych forach jest informacja, że potrzebny jest właśnie taki komplet, bo inaczej pojawią się błędy tych czujników (01222 i 01221, jeśli dobrze pamiętam), jakby były zaprogramowane jako zestaw, ale wszystkie te wątki dotyczą sterowników o innych numerach.
Czy podmiana sterownika 1J0 909 609 również oznacza konieczność wymiany czujników uderzeń bocznych, czy dla sterownika o tym numerze nie ma takiej konieczności?
2.) Ewentualnie, czy do innego sterownika (używanego, ale o tym samym numerze) mogę "sparować" dotychczas zamontowane w aucie czujniki uderzeń bocznych, przy użyciu VCDS?
Przepraszam, że tak się rozpisałem, ale chciałem wszystko opisać wystarczająco szczegółowo.
AI: Czy używany sterownik, który chcesz zamontować, pochodzi z auta z identyczną konfiguracją poduszek i czujników (np. liczba poduszek, obecność czujników bocznych) jak Twój Golf IV?
Jeszcze nie mam tego sterownika, dopiero będę szukał - mam nadzieję, że wystarczy zgodność numerów, ewentualnie późniejsza zmiana w rubryce "soft. coding" w VCDS - dotychczasowy sterownik ma wartość 00065.
AI: Czy masz dostęp do pełnej wersji VCDS lub innego narzędzia umożliwiającego kodowanie/adaptację sterownika airbag, i czy wiesz jak przeprowadzić taką procedurę?
Tak.
Tak.
