Renault Clio 2 1.2 16V 2001 - gaśnie przy odpalaniu, czuć paliwo, błąd DF116
doc33 30 Lip 2026 14:35 216 10
  • #1 21947438
    doc33
    Ocena: 2
    Dzień dobry. Temat dotyczy Renault Clio 2 1.2 16v. 2001 r. Przy próbie odpalenia silnika czasem, nie często, krztusi się i gaśnie. Jak zapali, ciężko wchodzi na obroty. Brak mocy podczas jazdy. Czuć paliwo. Błąd, który po podpięciu kompa pokazało, to DF 116 - usterka działania układu paliwowego ciągle uboga. Proszę o wskazówki, gdzie szukać przyczyny. Może ktoś miał ten sam problem. Z góry dziękuję za pomoc.
    AI: Czy problem występuje głównie na zimnym silniku, na ciepłym, czy niezależnie od temperatury? Czy po odpaleniu obroty falują i czy zapala się kontrolka check engine?
    Niezależnie od temperatury, ale częściej na zimnym.
    AI: Czy sprawdzane było już ciśnienie paliwa, szczelność dolotu/podciśnienia oraz parametry z komputera, np. sonda lambda, korekty paliwowe, MAP i temperatura silnika? Jeśli tak, proszę podać wyniki.
    Sondy lambda wg wykresu działają prawidłowo.
  • #2 21947470
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    To ten silnik z przepustnicą w kolektorze?
  • #3 21947475
    doc33
    Ocena: 2
    Tak. Jest przepustnica w kolektorze
  • #4 21947484
    Ocena: 6430
    $$$$ Ona często szwankuje i komputer ten na filtrze powietrza. Moze też być uszkodzona pompa paliwa.
  • #5 21947518
    doc33
    Ocena: 2
    No właśnie paliwo śmierdzi, czyli jakby iskry bardziej nie było. Tylko że świece i cewka nowe. Czujnik masy powietrza nowy.
  • #6 21947554
    faultfinder
    Ocena: 2
    Trzeba sprawdzić parametry i ciśnienie paliwa, cokolwiek, bo nic nie sprawdzone.
  • #7 21947573
    Krzychumech
    Poziom 6  
    Przekaźnik pompki paliwa działa?
  • #8 21947631
    doc33
    Ocena: 2
    Nie wiem, nie sprawdzałem. Wyszedłem z założenia, że jak paliwo śmierdzi, to podaje paliwo.
  • #9 21947717
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Typowy objaw lewego powietrza. Sterownik widzi, że jest ubogo to zaczyna wzbogacać mieszankę przez co zapach paliwa z wydechu.
    Mieszanka jest na tyle bogata, że nie spala się prawidłowo - silnik się trzęsie, nie wchodzi na obroty, zapach paliwa z tłumika.
    Szukaj lewego powietrza za przepływomierzem czy przepustnicą w zależności czy jest tam MAP czy MAF.
    Chyba, że sonda padła ale raczej dziura w dolocie.
  • #10 21947772
    doc33
    Ocena: 2
    W niedzielę wjeżdżam na warsztat. Zamówiłem nowy czujnik obrotu wału i przepustnicę regenerowaną. Najgorsze, że się nie zepsuł, a awaria występuje sporadycznie. Kolektor ssący przy wymianie MAP sensora miał nowe uszczelki, no ale przejrzę.
  • #11 21947855
    Ocena: 6430
    Tam ma gdzie ciągnąć lewe powietrze, bo budowa tego dolotu jest odjechana.
Renault Clio 2 1.2 16V z 2001 r. ma problem z rozruchem i pracą silnika: czasami przy odpalaniu krztusi się i gaśnie, po uruchomieniu ciężko wchodzi na obroty, podczas jazdy występuje brak mocy i czuć paliwo. Odczytany błąd DF116 wskazuje na usterkę działania układu paliwowego z ciągle ubogą mieszanką. Objawy występują niezależnie od temperatury, częściej na zimnym silniku. Sprawdzone sondy lambda według wykresów pracują prawidłowo.
