Jak zastąpić soczewki żarówką PAR 30W 6V w układzie Flower?
beezer92 10 Sty 2006 23:56 28270 178
  • #31 2239664
    beezer92
    Ocena: 20
    można wykorzystać także żarówkę (palnik) Halogenowy o mocy 150 lub 300W a nawet mocniejszą do efektu świetlnego w którym to żarówka będzie się obracała. lecz aby uzyskać efekt wyświetlany niezbędna będzie soczewka która skupi żarnik palnika tak aby był widoczny jako podłużny pasek który się obraca...
    • Jak zastąpić soczewki żarówką PAR 30W 6V w układzie Flower? szczotki.JPG (18.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #32 2523214
    DJ_Swierszczu
    Witajcie!
    Napotkałem ten temt... mam w domku zakupionego flowera, wiec moge wam zrobic fotki kazdej czesci, podac wiele danych itd itp. Jak cos chcecie to piszcie, najlepiej na maila... :)
    Pozdro
    DJ_Swierszczu
  • #33 2527249
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    zapodaj fotki tutaj na forum, szczególnie mechaniki zeby widzieć jak to profesjonale firmy robią :)
  • #34 2528700
    DJ_Swierszczu
    Ok zapodam ale jutro bądź pojutrze. Jakie konkretnie elementy mam pokazać?? Jeśli chodzi o "profesjonalną firmę" to mój flower MF-2 jest firmy EUROLITE. Firma nie jest zła... flower też dobry i dopracowany, ma tylko 1 wadę BRAK WIATRACZKA. Musiałem go przerobić bo sie grzał że po 30 min nie mogłem dotknąć.
    Wesołych Świąt życzę
    :D :D :D :D :D :D :D :D
  • #35 2530070
    DJ_Swierszczu
    A jeśli chodzi o to czy soczewka czy lampa to polecam soczewkę... lepszy efekt. Wiem bo mam flowera. A taka soczewka to 10zł. kosztuje. Można ją kupić z tzw. "trzecią ręką" i wymontować :)
    Ja chcę tak zrobić budując efekt na zdjęciu poniżej :idea:
    :D Pozdrawiam :D
    Oto i fotka. Jak ktoś chętny to mogę się podzielić projektem :)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/95163147_1_4843.jpeg
  • #36 2530209
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    no nie wiem tylko z samej soczewki i halogenu na scianie zamiast kolorowych punktów bedą pojawiać się sprężynki (żarnik halogenu) a z tego co wiem przy lustrze wklesłym tego nie ma, a wogóle to z lustra mozna utrzymać bardzo spójną wiązkę światła na dużej odległości tak jak to stosują w lampach PAR
  • #37 2530471
    DJ_Swierszczu
    A oto i fotki.... Niewyraźne niestety... aparat w telefonie i złe warunki oświetleniowe... ale mogę wszystko opisać :) :idea:
    1. Tarcza lustra a za nią silnik, duży silnik...:!: :?:
    • Jak zastąpić soczewki żarówką PAR 30W 6V w układzie Flower? 15-04-06_1124.jpg (190.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #38 2530494
    DJ_Swierszczu
    2. Układzik elektroniczny (szczerze mówiąc to myślę, iż kupując części za 10-15zł można zrobić taki samemu...) Banalna budowa i mały rozmiar :D
    • Jak zastąpić soczewki żarówką PAR 30W 6V w układzie Flower? 15-04-06_1226.jpg (102.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #39 2530497
    DJ_Swierszczu
    3. To pośrodku to SILNIK a to po lewo to transformator (budując taki układ można zamiast transformatora użyć zasilacza komputerowego)
    • Jak zastąpić soczewki żarówką PAR 30W 6V w układzie Flower? 15-04-06_1227.jpg (67.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #40 2530518
    DJ_Swierszczu
    4. Ostatnia fota. To jest mianowicie widok od zewnątrz przez soczewkę :) najlepsze foto jakie wyszło :P
    Jeśli macie więcej pytań bądź potrzebujecie fotek to zawsze chętnie pomogę :)
    Podsumowując, gdy rozebrałem flowera okazało się iż jest banalnie skonstruowany... mały układ elektroniczny, żarówka... transformator 230V/12V, lusterka. Najlepsze z tego wszystkiego to są śruby... 40 minut rozkręcałem... Górna część obudowy przykręcona 10 śrubami... poezja... :D
    • Jak zastąpić soczewki żarówką PAR 30W 6V w układzie Flower? 15-04-06_1228.jpg (104.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #41 2530524
    DJ_Swierszczu
    P.S. Jeśli chcecie zbudować takiego flowera w domku to piszcie do mnie... mam mnóstwo pomysłów i chętnie pomoge w zbudowaniu od podstaw
    Moderowany przez dee jay G:
    Następnym razem zamieść wszystko w jednym poście! Teraz otrzymujesz wpis do księgi. Zapoznaj się z regulaminem!
  • #42 2530630
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    jak Byś mógł jeszcze odrysować schemacik tego układu to by było super :)
  • #43 2532352
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    a jeszcze jedno pytanie bo nie widziałem tego na zdjęciach czy tarcza flowera jest bezpośrednio na silniku czy poprzez jakąś przekładnię paskową czy zębatą ??
  • #44 2532595
    DJ_Swierszczu
    Jak najbardziej bezpośrednio na silniku :)
  • #45 2534688
    DJ_Swierszczu
    Tak apropo to zamierzam zrobic sobie coś a`la gobo tylko nie z programatorem a kręcącymi się tarczami. I tu moje pytanko... lepiej jakąś żarówke samą dać czy też z soczewką?? I wogóle to jaką żarówkę?? Potrzebowałbym skupiającej...
  • #46 2534753
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    Może poprostu zastosować żarówkę PAR
  • #47 2535003
    DJ_Swierszczu
    A czym sie różni taka żarówka PAR od innych...?? Jakieś charakterystyczne cechy??
    Ja ostatnio mam setki pomysłów na minutę... przypomniałem sobie, iż miałem zrobić SZPERACZ dyskotekowy, tylko nie wiedziałem jaką żarówke użyć, żeby to była łuna a nie rozproszone światło...??
    Sorka, że was męczę i dziękuję za wszelką pomoc :)
    Moment... looknąłem na allegro.pl i wiem że do tego potrzeba właśnie żarówki PAR. Mam inny problem... jak zrobic silnik który obraca się o 180 stopni i spowrotem...?? :D :idea:
  • #48 2535330
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    Żarówka PAR jest to żarówka halogenowa z lustrem wklesłym co w efekcie daje bardzo skupione światło (około 3 stopnie), nawet te najtańsze 30 Watowe tak dają po oczach że nie idzie w to patrzeć :D
    A co do silnika to wykożystuje się zwykły silnik tylko odpowiednie elektroniczne sterowanie, a jeśli chodzi o bardzo dokładny obrót co do stopni to najlepiej stosować silniki krokowe
  • #49 2535667
    DJ_Swierszczu
    A jakiś schemat do tego silnika 180 stopniowegodostanę może??
    Chcałbym żeby to było proste. Nie musi to być silnik krokowy, liczy się prostota wykonania i dostepność części :)
    Pozdro
    ps. Dzieki za info na temat PAR. Skoro 30W jest mocna chyba sie na nią skuszę :) :idea:
    :arrow: Hmm... PAR 30W jest zasilana napięciem rzędu 6,5V więc chcąc użyć zasilacza z regulacją (1,5- 12V) ustawioną na 7,5 lub 9V musze wmontować opornik... Mam nadzieję iż sobie poradzę :P :idea:
  • #50 2535895
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    wydaje mi się że taki zasilacz regulowany ma za małą moc aby zasilić taką żarówke, 30W to jest sporo do takich małych zasilaczy
    Polecam kupić żarówke PAR wraz z obudową a w obudowie znajduje się już jeden filter i transformator zasilajacy
    Taki cały komplet jest aktualnie na allegro za 37,50zł
    http://allegro.pl/item98831271_nowy_par_36_filtr_zarowka_najtaniej_w_polsce_.html
    nie opłaca się więc kombinować :)
  • #51 2536347
    DJ_Swierszczu
    :arrow: ekhm.. no racja nie wziąłem tego pod uwagę... kupię sobie taka lampke i przerobię na szperacz.. tylko pozostaje problem z tym silnikiem... Dzięki za pomoc :)
  • #52 2540187
    kozak13
    Ocena: 75
    Widze Dj Swierszczu ze jestesmy troche do siebie podobni. Oboje nie wiele wiemy ale mamy chęci i tysiące pomsyłów na minute na stworzenie szperaczy skanerów i czego tylko mozna znaleźć w dyskotece. Ja juz sam nie wiem od czego zacząc bo wsztskiego naraz raczej nie zrobie.
    Co do problemu uzycia silników do szperaczy to mozna oczywiscie bawic sie w silniki krokowe ale to jak dla mnie troche za trudne pojęcie. Wpadłem wiec na pomsył aby do moich szperaczy użyć silników od wycieraczek montowanych w starych traktorach np: Ursus C330. Są one na 12V, poruszają sie w miare wolno co potrzebne jest szperaczach a do tego mają wystarczającą siłe aby pokonać opór koła które będą napędzać. Mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi. No i co najwazniejsze poruszają sie na zmiane w lewo i w prawo. Wystarczy odpowiednio ustawic i efejt powinien byc ok. Sam szukam teraz takiego silniczka wiec jak cos zmontuje to powiem jak to działa. Pozdrawiam
  • #53 2541225
    DJ_Swierszczu
    No spox pomysł. Jestem za... tylko gdzie taki silnik znajdę...??
    Jest jeszcze jedno, mniej efektowne wysjście- korbowód
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic347286.html
    A jeśli chodzi o moje pomysły to cóż...
    - gobo flower (mój własny, prosty projekt)
    - wildmoon (uproszczony przeze mnie)
    - fajny efekt kuli
    - fire storm
    no i oczywiście szperacz
    Jak jesteś zainteresowany to możemy na privie pogadać, jeśli więcej osób jest chętnych to stworzę nowy temat z moimi projektami :)
    :arrow: Pozdro
    PS. KTO MA SILNIK OD STAREGO URSUSA??
  • #54 2541654
    kozak13
    Ocena: 75
    No bardzo chętnie poznał bym twoje projekty. Mam w planach swoje pomysły ale opierają sie one głównie na tym co znajdę tutaj, wiec nie moge powiedziec ze sam je wymysliłem. Co do silniczka to ciężko taki dostac chyba ze ma sie troche znajomych na wsi albo jakas rodzinka. Ja mam sporo znajomych na wsi chociaz sam jestem z miasta wiec wystarczyło kilka telefonów i cos sie znalazło. Niedługo jak dostane silnik do domu to wykombinmuje cos z tymi szperaczami. Jednoczesnie poewnie bede myslał juz nad skanerem :-)
  • #55 2541778
    DJ_Swierszczu
    :arrow: Pierwszy projekt, który opracowałem przed chwilą :)
    Resztę (3 projekty) zrobię w najbliższym czasie.
    Moje projekty są oparte na doświadczeniach zebranych na elektrodzie i na pracy z efektem gobo na dyskotece (nie mój niestety gobuś był). trochę tego, trochę śmego i tamtego i tak powstał mój prosty projekt gobo. mam też zaplanowany projekt skanero- flowera. Jutro pewnie się za niego wieczorkiem wezmę :idea:
    • Gobo flower.doc (141 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #56 2541836
    kozak13
    Ocena: 75
    No podoba mi sie ten projekt. Szczególnie zastosowanie tarczy z wzorami i kolorami. Dobrze przemyslane. Ciekawe jaki to da efekt końcowy. Mam nadzieje ze zechcesz pomóc mi w realizacji podobnego projektu. Dzis juz nie mam czasu ale odezwe sie jutro z wieczora to moze podyskutujemy. Pozdrawiam
  • #57 2542698
    malygrzegorz
    Ocena: 3
    co do tego projektu to polecam zastosować żarówke PAR albo jakiś mocny halogen bo te halogeny są trochę za słabe
  • #58 2543833
    DJ_Swierszczu
    Może i racja ale trzeba wziąść pod uwagę:
    -wysokie temperatury,
    -cenę takiej lampy...
    -przetwornik 220V/12V specjalnie do lampy (żarówki)
    I to są koszty, które zrównują ten efekt (budowa samemu) z ceną zakupu gotowegourządzenia.
    Ale wpadłem na pomysł, że otworzę taki jeden efekt i zobaczę jaka żarówka jest wewnątrz.
    ps. a jak ogólnie zarys projektu?? podoba się? tak szczerze...
    właśnie sprawdziłem jakie są źródła światła w efekcie gobo. ALbo jest halogen 12V albo lampa z odbłyśnikiem... mam taki mały pomysł- przeróbka, ale to zobaczę... spróbuję z moim flowerem
  • #59 2544866
    kozak13
    Ocena: 75
    Mnie projekt podoba sie tylko mam pytanie bo na rusynku nie ma. Czy mocujesz jakies obracane lusterka na które skierujesz wiązke swiatła przechodzącą przez gobo i filtr koloru.
    Po drugie powiedz mi co to są multiwibratory i jak one działają i skąd je skołowac oczywiscie po kosztach.
    Po trzecie fajny pomysł z gobo i filtrem tylko czy mozna je wykonac samemu czy lepiej sie nie trudzić i jakos tanio mozna je gdzies kupic.
    To jest coś co własnie chciałem samemu wykonac. Interesująca propozycja ten efekt
  • #60 2545498
    DJ_Swierszczu
    1. Lustra... możesz je zamontować dodatkowo. Ja luster nie montuję (chyba że zmienię decyzję). Poprostu strumień świetlny będzie skierowany prosto z soczewki.
    2. Multiwibrator to... jakby wytłumaczyć... taki układ, który powoduje nieregularną (w tym wypadku) pracę silnika, tj silnik obraca się prawo lewo w nieregularnych odstępach czasu. A skąd go zdobyć?? Można próbować samemu (trzeba kupić części, zrobić płytkę) bądź poprosić kogoś kto sie zna. Ja poprosiłem kumpla i ma mi zrobić tylko schematy potrzebuję. Ewentualnie jak chcesz to dam Ci do niego namiary i on Ci zrobi (koleś z Allegro).
    3. Filtry najlepiej zrobić w domu np z kawałka aluminium z powycinanymi wzorami (duża tarcza). Bo kupić to chyba trudno.
    MAsz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości- pisz. Chętnie pomogę. Do ustalenia jest jeszcze źródło śiwatła: halogen czy PAR...
    Pozdro :)
    http://rafa.am.gdynia.pl/~czarny/edukacja/ukl_przerzut_asta.htm
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic426813.html
Dyskusja dotyczy zastąpienia soczewek w efekcie świetlnym typu Flower żarówką PAR 30W 6V, która dzięki skupionemu światłu może efektywnie zastąpić drogie soczewki. Użytkownicy potwierdzają, że żarówka PAR 30W 6V jest wystarczająca do oświetlenia pomieszczeń nawet przy lekko oświetlonym otoczeniu, a jej promień światła jest skupiony na około 10 cm, co umożliwia efektywne rozdzielenie światła przez lusterka na tarczy Flower. Konstrukcja Flowera opiera się na tarczy z lustrami, silniku obracającym tarczę w rytm muzyki (sterowanym prostym układem elektronicznym lub multiwibratorem), transformatorze oraz obudowie często wykonanej z obudowy komputera. Dyskutowano także o alternatywnych źródłach światła, takich jak halogeny o mocy 150-300W, które wymagają dodatkowego chłodzenia. Poruszono kwestie wykonania tarczy z lustrami, ich precyzyjnego montażu oraz możliwości zastosowania luster łamanych do rozszczepienia wiązki światła na wiele kolorowych plamek. Wskazano na konieczność stosowania soczewek wypukłych do skupienia światła oraz na rolę multiwibratorów w sterowaniu silnikami obracającymi tarcze i lustra w rytm muzyki. Omówiono także metody wykonania wzorów gobo, w tym drukowanie na folii przezroczystej z użyciem kserokopiarki (toner), oraz mechanizmy sterowania zmianą wzorów za pomocą czujników i magnesów. W dyskusji pojawiły się propozycje użycia silników z radiomagnetofonów lub wycieraczek traktorów do napędu tarcz i luster. Użytkownicy dzielili się schematami prostych układów sterujących silnikami 12V, a także pomysłami na bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak skanery gobo z dwoma osiami obrotu. Wskazano na dostępność gotowych żarówek PAR i kompletnych zestawów na rynku, a także na koszty i wyzwania związane z budową własnych efektów świetlnych. Dyskusja zawierała również informacje o firmie Eurolite i modelu MF-2 jako przykładzie profesjonalnego Flowera, który wymagał modyfikacji chłodzenia. Poruszono także temat rozszczepiania wiązki laserowej za pomocą pryzmatu oraz różnic między lustrami a pryzmatami w kontekście efektów świetlnych.
