Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82?
patry11 25 Kwi 2006 23:02 6639 52
Co mogę zbudować z posiadanych lamp ECC83, EM84, ECL86, PFL200 i PCF82?
Z tych lamp najprościej zrobisz przedwzmacniacz na ECC83, wskaźnik wysterowania na EM84 oraz stereofoniczny wzmacniacz mocy na dwóch ECL86 o mocy około 4 W [#2565486] Do prostego wzmacniacza na ECL86 pasuje też wskazany w wątku prosty schemat współpracujący z transformatorem TG2,5-2-666 lub TG2,5-1-666 [#2565553] Żarzenie ECL86 wymaga 6,3 V, a jedna lampa pobiera około 600 mA; przy jednej lampie wystarczało uzwojenie 6,3 V / 1 A z trafa od Bambino [#2565630] EM84 do poprawnej pracy potrzebuje żarzenia 6,3 V i napięcia anodowego około 230–250 V, więc bez transformatora zasilającego się nie obejdzie [#2565664] Zasilania bezpośrednio z sieci nie polecano ze względów bezpieczeństwa; zalecano trafo, mostek prostowniczy i kondensator filtrujący co najmniej 47 µF, typowo 47–150 µF / 350–400 V [#2566996][#2584088]
  • #1 2565453
    patry11
    Ocena: 4
    Co mogę z nich zmajstrować:P Nie no mam takie lampki jak:
    - 2x ECC83
    - 2x EM84
    - 2x ECL86
    - 1x 16Y9/PFL200
    - 1x PCF82
    tommy 112
    Ocena: 21
    ecc83 preamp
    em84 wskażnik wysterowania
    ecl86 wzmacniacz stereo na dwuch lampach 4W
  • #3 2565535
    patry11
    Ocena: 4
    A jakiś schemat. Jeżeli możesz. Z góry dzięki. Sorry mam tylko jedną ecc83 i mam jakąś lampkę typu oczka. CC63 chyba.
  • #5 2565574
    patry11
    Ocena: 4
    A coś do oczka tak tylko żeby zobaczyć czy działa bez traf i innych elementów?? Mam jeszcze takie coś jak na fotce. To jakiś mostek. Wypisze nogi od lewej.
    1 -
    2 ~
    3 +
    4 ~
    5 -
    Pod tym jest jeszcze napis SPS-6B/1 250-C85.676 TELPOD
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Obraz 0048.jpg (48.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tommy 112
    Ocena: 21
    to jest mostek selenowy-stworzony do lampowych urządzeń :) oczko potrzebuje do zadziałania żarzenie 6,3V i napięcie anodowe ok 230-250V więc bez trafa zasilającego sie nie obędzie a może masz trafo od jakiegoś radia lub adapteru (lampowego) ?
    nie musisz mi dawać za każdym razem pomógł ;)
  • #7 2565613
    patry11
    Ocena: 4
    Od lampek to mam tylko jedno trafo ale chyba jest głośnikowe bo ma napis TC2-20-666. A takie mam pytanie ile amper 6.3V ?A
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Obraz 0052.jpg (47.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tommy 112
    Ocena: 21
    a raczej chyba TG2-20-666 i jest to głośnikowe i nadaje sie do tej ecl86 :)
    ps w schemacie jest podpisane pcl86 ale tam można dać ecl86 bo pcl86 ma prąd żarzenia 300mA 13,4V a ecl86 6,3V
    coś koło 600mA ale to nieistotne ważne jest napięcie 6,3V trafo od adapteru bambino miało uzwojenie żarzenie max 1A i to wystarczało dla 1 ecl86 :) pozdrawiam
  • #9 2565649
    patry11
    Ocena: 4
    6.3V Czy to napięcie może być podane do lampki w formie wyprostowaniej przez mostek. Bo mam takie stare trafo od pegazusa. 9V 500mA. Jak myślisz chyba się nie nadaje no nie.
  • #10 2565664
    tommy 112
    Ocena: 21
    tak może być powinna sie żarzyć na pomarańczowo jak wyprostujesz to troszke mniejszy brum sieciowy bedzie a ten schemat co ja zapodałem jest podobno czuły na takie zakłucenia montując go trzeba zachować zasady prowadzenia mas (nie lutować masy gdzie popadnie, tylko do jednego wspólnego punktu nie należy też zlekceważyć elektrolita filtrującego dla części triodowej
    popatrz też na inne schematy wpisując w google słówko ecl86 pojawia się dużo schematów bo to najpopularniejsza lampka do wzmacniacza :)
    już mi nie dawaj "pomógł" daje sie tylko raz :) ;)
    myśle że za słabe jest trochu a i napięcie za duże :(
  • #11 2565673
    patry11
    Ocena: 4
    Ok. Dzięki. Narazie będe kombinował z oczkiem ale jutro się wezme za wzmacniacz.
    Poszukam Jakiegoś trafa może w jakimś adaptim będzie heh. ok
  • #13 2566136
    patry11
    Ocena: 4
    Myślałem o zasilaniu z sieci, ale zdaje mi się że będzie słychać sieciowy brum. hmm więc zostało mi szukać trafa chyba.
  • #14 2566996
    tommy 112
    Ocena: 21
    oj to bardzo niebezpieczne !!! jak by nie daj Boże lampka pękła albo ktoś przez pomyłke dotknął flaków stłuczonej lampy to mogłoby się skończyć utratą zdrowia a nawet życia zdecydowanie odradzam taki sposób zasilania !!!
    pozostaje tylko i wyłącznie trafo albo dwa trafa połączone ze sobą tak jak w wątku do którego link podałem wyżej... :) sam zasilacz to mostek selenowy i kondensator filtrujący tak minimum 47µF ja w swojej konstrukcji zastosowałem filtrujący 150µF i dżwięk jest bez brumu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic487878.html w tym temacie możesz sie dowiedzieć więcej... i jeszcze ten https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic488286.html
    podrawiam :)
  • #16 2567064
    tommy 112
    Ocena: 21
    synbmx napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/em84_117.gif
    ten schemat ma chyba jakiś błąd, pare razy już ktoś o tym pisał
    u mnie chodzi prawidłowo nie wiem jaki błąd...
    synbmx
    Ocena: 14
    co do do żarzenia PCL86 to faktycznie 300mA ale napięcie podawane w danych katalogowych wynosi 14,5V, ale to i tak w tym wypadku jest mało istotne bo mowa o ECL86, ale na przyszłość się przyda ta informacja, przy niższym napięciu lampa bedzie niedożarzona i będzie lekkie przesterowanie
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    Ocena: 323
    Do wszystkiego sie można przyczepić
    Po piewrwsze to potencjometr powinie być na wejsciu. Ew, rezystor od góy i kondesator (630V minumum!!!). Prostowanie z podwajanie całkowicie zbędne jeśłi połaczamy go do anody stopnia mocy (tlyko tam jest wystarczająca amplituda do wysterowanie oczka).
    udziwnienie najporstszych rzeczy. Z anody do maszy porzez kondesator 22n potem trezystor 470k do potencjpometru regulowanego 500k. Z odczepu potencjometru przez diodę 1N14148 do siatki EM84. OPd sziatki do masy opornik 1M0 i kondesator 22n.
    Oporniki w odwodzie anody Ra i luminiforu RL dla róznych napieć zasialających i typów oczka:
    Typ Napiecie Ra Rl
    EM84 250V 470k 0k
    EM84 270V 510k 0k
    EM84 285V 510k 10k
    EM84 300V 560k 22k
    EM80 250V 510k 0k
    EM80 270V 560k 4k7
    EM80 285V 560k 12k
    EM80 300V 620k 33k
    EM87 250V 100k 0k
    EM87 270V 120k 0k
    EM87 285V 120k 10k
    EM87 300V 150k 22k
    Wartośći mniej wiecej oreintacyjne
  • #19 2567083
    synbmx
    Ocena: 14
    a nie wyglądało by to bardziej elegancko gdyby zamiast 1N14148 siedziała 1N4007 :D?
  • #20 2567110
    tommy 112
    Ocena: 21
    podobno są różne katalogi w jednych podają 13,4V w innych 14,5V ale to rzeczywiście w tym temacie nieistotne... :)
    [/quote]
    co do tego em84 to u mnie przy 230-240V i układzie z linka przyzwoicie świeci tylko troszke mało sie wychyla... :|
    studisat
    Ocena: 323
    W załącznku ciut inny schemat, i wyliczone szacunki elementow dla wielu typów oczek. Wartości nieco sie różnią od podanych wcześniej - ale nie są to wartości krytyczne. Można samemu dobrać.
    Co do diody D1, a czemu 1N4007 - prostujemy tam prądy rzędu ampera?
    Impulsowa - wystarczy. Owszem nic nie stoi na przezkodzie wykorzystać dowolną diodę.
    Na schemacie był mały fehler - inaczej należy podłączyć diode D1 (2 przypadku EAM86 nie wykorzystujemy jej wbudowanej diody).
    Zmieniamy podłączenie diody D1 reszta układu oraz szacunkowe wartości oporników pozostają bez zmian.
    W poprzedniej wersji kondesator w obwodzie siatki znacznie obciążał sygnał wyprowadzony z potencjometru.
    Czułości lamp - podaję orientacyjne wartości napięcia na siatce potrzebnego do uzyskania pełnego wskazania
    6E5S: -7,5V
    EAM86: -4V
    EM4 i EM34 (dwa pola wskaźnikowe o różnej czułości): -5 i -16V
    EM71, EMM801: -20V
    EM80, 6E1P: -14V
    EM81: -10,5V
    EM83: -16V
    EM84, EM840 6E3P: -22V
    EM87, EM84A, EM800: -10V
    EM85 (oporniki w schemacie jak dla EM84, w sumie rzadka lampa): -18V
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? OczkaDoSE.png (122.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 2571176
    tommy 112
    Ocena: 21
    no i jak postępy... masz już trafo ?
  • #23 2571775
    patry11
    Ocena: 4
    Mam jakieś trafa trzy jedno Wielkie od lampiaka tyle że nie wiem jak je użyć, drugie na 12V wyprostowane 4A 100W i trzecie niewiem jakieś take 12V i do tego drugie uzwojenie jest na nim chyba 6V. Trafo ma nalepkę Unitra Zatara TS70/9. Co do napięć nie jestem na 100% bo jak chciałem zmierzyć to wielkie to miernich tylko się skopcił heh. Załączam zdjęcia.
    A jeszcze jedno mam nowe trzy lampki. Wypisze wszystkie jakie mam.
    2x EM84 (Oczka)
    3x ECC83
    1x ECL86
    1x ECL82
    1x PCF82
    1x 16Y9/PFL200
    2x Niezidentyfikowane
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Obraz 0058.jpg (43.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? TS70 9.jpg (47.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Trafo Wilekie 2.jpg (47.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Trafo Wielkie.jpg (50.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 2572418
    tommy 112
    Ocena: 21
    to od lampiaka ma jakąś nalepkę ?
    ecl82 podobne do ecl86 troszke gorsza i niedużo się rużni chyba moc ma troche mniejszą :)
  • #25 2572611
    patry11
    Ocena: 4
    Tak jak zerwałem pierwszą izolację z trafa to ukazał mi się napis
    " VEB Meßgerätewerk Zwönitz 0460.999-10281 Bv". Jeszcze szukam jak podłączyć to trafo bez odtwarzacza szpulowego żeby te trafo sprawdzić. Wybebeszyłem je z odtwarzacz szpulowego o nazwie RFT Smaiagd
  • #26 2572802
    tommy 112
    Ocena: 21
    a czy nie szmaragd ? tu masz schemat szmaragda jeżeli to żeczywiście ten to masz schemat http://www.ecclab.com/schem/szmaragd.gif :)
    pozdrawiam ;)
    a jeszcze jedno na jakich lampach jest ten magnetofon ?
  • #27 2573020
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Panowie czemu nie wybieracie opcji szukaj? To już kolejny temat typu: "Mam se kilka lampek i co z nich zrobić moge?????????? Może jakiś wzmacniaczyczek????????????"
  • #28 2573157
    patry11
    Ocena: 4
    Poprostu dlatego że jestem początkujący w lampach i nie pytam się w 14 tematach tylko w jednym.
    A i jeszcze jedno to to chyba był szmaragd tyle że w niemieckim wydaniu i reszty nie mam z niego on mniał oczko takie tyle że było wyrwane brutalnie. i reszty nie mam bo oddałem dawno trafo wykpałem z pywnicy. Mam cały system zasilania od Szmaragda.
    A i jeszcze jedno Lampy jakie były to Ecc83 ECL82
  • #29 2573204
    tommy 112
    Ocena: 21
    skoro lampy były ecc83 i ecl82 to raczej nie był szmaragd... jesteś pewien że takie ? w szmaragdzie siedzą ecc83, ef80 (chyba) i el84 a możesz dać fotki tego trafa od magnetofona ?
  • #30 2573700
    patry11
    Ocena: 4
    Fotki już wystawiłem ale zrobiłem kilka nowych.
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Obraz 0060.jpg (45.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Obraz 0061.jpg (49.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie projekty DIY mogę zrealizować z lampami ECC83, EM84, ECL86, PFL200, PCF82? Obraz 0062.jpg (53.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy realizacji projektów DIY z lampami elektronowymi: ECC83, EM84, ECL86, PFL200 (16Y9), PCF82 oraz dodatkowo ECL82 i kilku nieznanych lamp. Proponowane zastosowania to: ECC83 jako przedwzmacniacz, EM84 jako wskaźnik wysterowania („oczko”), ECL86 jako wzmacniacz stereo o mocy około 4W. Podano linki do schematów wzmacniacza z ECL86 oraz układu wskaźnika EM84. Omówiono wymagania zasilania lamp, szczególnie napięcie żarzenia 6,3V i anodowe około 230-250V dla EM84, konieczność stosowania transformatora zasilającego (np. z radia lampowego lub adaptera), a także mostka prostowniczego selenowego i kondensatora filtrującego (minimum 47µF, optymalnie 150µF). Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo – zasilanie bezpośrednio z sieci jest niebezpieczne i odradzane. Dyskutowano o parametrach transformatorów, ich uzwojeniach i prądach żarzenia (około 600mA dla ECL86). Autor posiada transformator Unitra Zatara TS70/9 z uzwojeniami 6V, 14V i 220V, który może być wykorzystany do zasilania wzmacniacza. Podano szczegółowe informacje o podłączeniu i doborze elementów do układu wskaźnika EM84, w tym wartości rezystorów anodowych i luminoforu dla różnych napięć anodowych. Wskazano na konieczność prawidłowego podłączenia transformatora głośnikowego i sprawdzenia jego ciągłości omomierzem. Poruszono temat filtracji napięcia anodowego i eliminacji brumu sieciowego przez odpowiednie prowadzenie mas i kondensatory filtrujące. Autor zgłasza problemy z uruchomieniem wzmacniacza, co może wynikać z błędów w podłączeniu transformatora lub niewłaściwych wartości elementów. Wskazano na możliwość łączenia dwóch transformatorów w celu uzyskania odpowiednich parametrów zasilania. Dodatkowo zidentyfikowano nieznane lampy jako EF183 lub EF184, nadające się do wzmacniaczy wysokiej częstotliwości. Podsumowując, dyskusja obejmuje praktyczne porady dotyczące budowy wzmacniacza lampowego i wskaźnika wysterowania z wykorzystaniem posiadanych lamp oraz transformatorów, z naciskiem na bezpieczeństwo i poprawne zasilanie.
