Peugeot 306 1.6 1995 - falujące obroty i wysokie spalanie, błąd mieszanki
krzysztof1232 08 Cze 2006 13:30 7495 12
  • #1 2709946
    krzysztof1232
    Witam! Od niedawna jestem posiadaczem starej 306 z 95 roku :) z silnikiem benzynowym 1.6. po diagnostyce stwierdzono błąd stały "niewłaściwa regulacja składu mieszanki". W aucie wymieniłem już: Swiece zapłonowe, sondę lambda, czujnik temperatury cieczy, cewkę zapłonową. Czujnik temperatury powietrza dolotowego jest sprawny, wizualnie nie stwierdziłem wycieków przy wtryskach. Z parametrów na diagnostyce wynikało, że wszyskie czujniki pracują normalnie. Proszę o jakieś sugestie bo błąd występuje nadal i silnik faluje na wolnych obrotach i dużo pali :). Pozdrawiam.
  • #2 2711328
    .:KoSik:.
    Ocena: 308
    Spróbuj zresetować komputer (adaptacja sterownika). Jeśli to nie pomoże to może jast jakaś nieszczelność w układzie ssącym.
    Chyba nic więcej nie wymyślę :cry:
  • #3 2711439
    pvovo
    Ocena: 13
    Witam. W pierwszej kolejności sprawdz sonde lambda.
  • #4 2711830
    zi.ko
    Ocena: 337
    Wyeliminuj nieszczelnosci kolektora ssacego i ukladu wydechowego przed sada lambda i sprawdz napiecie sondy lambda.
  • #5 2713001
    krzysztof1232
    Witam! Dzięki za porady.
    Ostatnio wymieniłem też uszczelki pod kolektorem wydechowym, więc od tej strony raczej nieszczelności nie powinno być :). Kolektora ssącego jeszcze nie ruszałem. Czy ktoś orientuje się jakie mają być parametry na czujniku podciśnienia? Jeżeli mam prawidłowe to strona ssąca powinna być szczelna. Napięcie na sondę dochodzi, to też sprawdziłem :).
  • #6 2737906
    krzysztof1232
    Witam!
    Niestety z moim autem dalej jest coś nie tak :(. Sprawdziłem stronę ssącą i nie stwierdziłem nieszczelności. Zresetowałem komputer - też nie pomogło :(. Błąd stały pojawia się nadal i silnik pracyje nierówno na wolnych obrotach - szarpie. Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Z góry dziękuję za porady.
  • #7 2756265
    klarek
    Mam też 306 i ztego co juz przerabiałem to sprawdz jeszcze raz swiece
    mam trzy komplety nowych swiec i sie nie nadaja bo wlasnie nierowno pracuje na wolnym biegu
  • #8 2781224
    krzysztof1232
    Niestety, wkręciłem nowe, oryginalne świece i dalej jest to samo :(.
  • #9 2955990
    elektvict
    Spróbuj wyregulować zawory , kiedyś w jakimś "serwisie" wyregulował mi ktoś wszystkie jednakowo i miałem podobne objawy sprawdź szczelinomierzem.
  • #10 2956823
    fil edward
    Ocena: 10
    Ja na twoim miejscu spróbowałbym jeszcze wymienić przewody zapłonowe, może mają za dużą oporność i iskra będzie słaba.
    Powodzenia
  • #11 2956837
    tomekb
    Ocena: 210
    Ecu zdechł
  • #12 2956949
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    Sprawdź czas wtrysku podawany przez komputer z rzeczywistym, jak będzie sie rozjeżdżał to patrz wyżej. Na cztery takie przypadki trzy to sterownik a jeden to produkt benzynopodobny :D zamiast zwykłego paliwa
  • #13 8846237
    darek-koblowski
    Ocena: 3
    To może być uszkodzony map sensor lub czujnik temperatury powietrza dolotowego na kolektorze ssącym. Map sensor odpowiada za wyprzedzenie zapłonu a czujnik za skład mieszanki
Posiadacz Peugeota 306 z 1995 roku z silnikiem benzynowym 1.6 zgłasza problem z falującymi obrotami na biegu jałowym oraz wysokim zużyciem paliwa, a także stały błąd dotyczący niewłaściwej regulacji składu mieszanki. Wymieniono świece zapłonowe, sondę lambda, czujnik temperatury cieczy chłodzącej oraz cewkę zapłonową, a czujnik temperatury powietrza dolotowego jest sprawny. Diagnostyka wykazała prawidłową pracę czujników, brak wycieków przy wtryskach oraz napięcie na sondzie lambda. Proponowano reset komputera (adaptację sterownika), sprawdzenie nieszczelności układu ssącego i wydechowego, weryfikację parametrów czujnika podciśnienia (MAP), regulację zaworów oraz wymianę przewodów zapłonowych. Sugerowano również sprawdzenie czasu wtrysku podawanego przez komputer w porównaniu do rzeczywistego. Wskazano możliwość uszkodzenia sterownika silnika (ECU) lub czujnika MAP jako potencjalne przyczyny problemu. Pomimo wymiany uszczelek pod kolektorem wydechowym i kilku prób diagnostycznych problem nadal występuje.
