Lampowe radio na ECC85, ECL86 I EBF89 - weryfikacja schematu.
MMłynek 06 Sie 2006 15:20 5190 10
  • #1 2886234
    MMłynek
    Ocena: 19
    Wiatm!
    Mam takie lampy: ECC85, ECL86, EBF89. Chcę zrobić sobie na nich najprostsze radyjko na długie fale. Wymyśliłem układ o bezpośrednim wzmocnieniu.Lampowe radio na ECC85, ECL86 I EBF89 - weryfikacja schematu.
    Bardzo proszę Szanownych Forumowiczów o sprawdzenie go i jeżeli będzie źle, podpowiedzenie jak można wykorzystać te lampy.
    Z góry dziękuję za pomoc!
    MMłynek
  • #2 2886714
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    MMłynek napisał:
    Wiatm!
    Tak jak jets teraz to nie zagra - nie ma tam detektora. Zrezygnuj z opornika w katodzie pierwszej lampy, katodę podłącz bezpośrednio do masy, opornik anodowy daj rzędu 500kΩ do 1MΩ, obwód rezonansowy podłącz do siatki przez kondensator wartości 50pF. Opornik siatkowy - 1 lub 2MΩ. Wtedy obwód siatka-katoda lampy będzie diodą detekcyjną.
    Ponieważ takie radio będzie miało nędzną czułość (i co gorsza selektywność) polecałbym lekką modyfikację: Pierwszy stopień zostawiasz jak jest (z elementami RC w katodzie), ale zamiast opornika dajesz drugi obwód strojony (i tak kondensator zmienny który będziesz miał prawie na pewno będzie miał dwie sekcje), z tym, że będziesz musiał mieć dwie cewki - pierwotną włączasz w anodę pierwszej lampy, drugą do masy, tak jak w pierwszym obwodzie (sprzężenie transformatorowe), zaś drugą lampę podłączasz tak jak opisałem powyżej.
    Inną metodą, stosowaną od zarania radiotechniki, jest reakcja - dodatnie sprzężenie zwrotne. W tym przypadku do obwodu strojonego dodajesz jeszcze jedną cewkę, którą podłączasz w szereg z kondensaotrem zmiennym o pojemności rzędu 50pF. Jeden koniec cewki do masy, drugi do anody lampy detekcyjnej. Obejrzyj zresztą schematy kilku radyj reakcyjnych z mojej strony, jak to jest robione.
  • #3 2886803
    MMłynek
    Ocena: 19
    Dałem za ECC diodę. To nie wystarcza? Po za stym Wieeelkie Dzięki!, bo moje lampy przestaną być bezużyteczne. Bardzo proszę Podaj link do twoich stron z radiam reakcyjnymi.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
    MMłynek
  • #4 2886898
    jethrotull
    Specjalista - konstrukcje gitarowe
    Ocena: 20
    Diodę dałeś, ale coś Ci się symbol nie narysował ładnie.
  • #5 2886950
    tszczesn
    Ocena: 184
    Poza tym, że naprawde trudno ją zauważyć :), to ta dioda nic nie da - gdzie się podzieje skłafdowa stała która przez nią musi płynąć? Zresztą dwustopniowy wzmacniacz oporowy na w.cz. to bardzo kiepski pomysł. Naprawdę znacznie lepsze efekty osiągniesz zamieniając oporniki w pierwszej lampie drugim obwodem (tak jak na schematach z mojej strony - link ukryty pod guzikiem 'www' pod moimi postami). Wtedy nawet nie musisz nawet dawać reakcji na ten obwód, silneijsze stacje powinieneś spokojnie głośno łapać. Mam nadzieję, że wiesz, że średnie fale działają dopiero po zachodze słońca?
    Polecam ci przyjrzec się schematom radyj Kosmos K83 czy Elektrit Kordial - ogranicz je do jednego zakresu, zastępując pakiet cewek i przełącznik odpowiednimi cewkami. Kosmos K83 ma na wejściu filtr pasmowy - spokojnie możesz zostawić jeden obwód.
  • #6 2888827
    MMłynek
    Ocena: 19
    Tak wiem, trochę się fizą interesuję. A po za tym to radio na długie. Dzięki wszystkim za pomoc. Zamykam temat.
  • #8 2893660
    jethrotull
    Ocena: 20
    Przeczytałem ten temat i mam pytanie:
    dlaczego głębokość dodatniego sprzężenia zwrotnego w odbiorniku reakcyjnym reguluje się za pomocą kondensatora zmiennego a nie po prostu potencjometru?
  • #9 2894199
    tszczesn
    Ocena: 184
    Bo jest to znacznie wygodniejsze - kondensator nie zmienia punktu pracy lampy (bo dla prądu stałego jest przerwą), ponadto taka regulacja jest precyzyjna, stabilna i odporna na czynniki zewnętrzne. Czasami stosowana była też inna metoda - cewka reakcyjna była włączona w szereg z anodą, a reakcja była regulowana poprzez mianę jej położenia względem innych cewek.
  • #10 2895120
    jethrotull
    Ocena: 20
    No dobra, przecież nie mówię że kondensatora ma tam nie być, skoro obecność obwodu reakcji może zmienić punkt pracy lampy to niech sobie ten kondensator już będzie, ale stały, a regulacja wzmocnienia szeregowym potencjometrem.
    Chodzi mi o to że potencjometr jest chyba mniej kłopotliwym elementem od regulowanego kondensatora? Mam kilak takich kondensatorów i np. na żadnym nie jest napisana wartość pojemności, nie pasują też na nie typowe gałki na pokrętła, na dobra sprawę nie ma jak tego mocować do obudowy...
  • #11 2895633
    tszczesn
    Ocena: 184
    Może być, tak też się da zrobić, choć nie wiem jak z impedancjami wyjdzie - czy przypadkiem pojemność potencjometru nie zbocznikuje go za bardzo. W starszej literaturze, zwłaszcza krótkofalarskiej były opisy jak regulować reakcję w inny sposób - np. regulując wzmocnienie lampy dla w.cz, z pozostawieniem stałego wzmocnienia dla m.cz. Możesz też spróbować wykorzytać w detektorze reakcyjnym selektodę. Reakcję ustawisz wtedy na sztywno lekko ponad próg wzbudzenia dla maksymalnego wzmocnienia, następnie zmieniając jej potencjał siatka-katoda regulujesz wzmocnienie - zmniejszenie wzmicnienia spowoduje zerwanie drgań i racę jako normalny detektor.
Dyskusja dotyczy weryfikacji schematu prostego lampowego radia na lampach ECC85, ECL86 i EBF89, przeznaczonego do odbioru fal długich. Zaproponowany układ o bezpośrednim wzmocnieniu wymaga modyfikacji, ponieważ brak w nim detektora. Zalecane jest usunięcie opornika w katodzie pierwszej lampy i podłączenie jej katody bezpośrednio do masy, zastosowanie opornika anodowego o wartości 500kΩ do 1MΩ oraz podłączenie obwodu rezonansowego do siatki przez kondensator około 50pF. Opornik siatkowy powinien mieć wartość 1–2MΩ, co pozwoli na wykorzystanie siatki-katody jako diody detekcyjnej.
Ze względu na niską czułość i selektywność takiego odbiornika, rekomendowana jest modyfikacja z dwoma obwodami strojonymi i sprzężeniem transformatorowym między lampami. Alternatywnie można zastosować odbiornik reakcyjny z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, co poprawia wzmocnienie i selektywność. Dyskutowano także o regulacji głębokości sprzężenia zwrotnego – wygodniejsza jest regulacja za pomocą kondensatora zmiennego niż potencjometru, ze względu na stabilność i brak wpływu na punkt pracy lampy.
Wskazano na schematy odbiorników Kosmos K83 i Elektrit Kordial jako wzory do adaptacji, ograniczając je do jednego zakresu fal i stosując pojedynczy obwód rezonansowy. Podano również link do działającego schematu odbiornika lampowego. Poruszono kwestie praktyczne dotyczące montażu i regulacji elementów sprzężenia zwrotnego oraz detekcji sygnału w układach lampowych.
