Witam!
Potrzebuje agregat prądotwórczy do wyżej wymienionego urządzenia.
Ciężko określić mi jego moc , ale składa sie z 3 odbiorników: agregat chłodniczy(jest 3 fazowy) są napisane na nim 2 prądy: ln 2,6A i ld 17A kolejne dwa to silniki jeden do chłodzenia chłodnicy, ok 200W i do mieszania mleka zasilany miedzyfazowym 400V moc na wygląd ok 0.4KW. Zrobiłem prosty pomiar ze stoperem i licznikiem prądu przy włączonej chłodziarce. wychodzi z tego że całość podczas pracy bierze ok 1KW.
Mam na oku taki agregat:
http://www.allegro.pl/item121559486_agregat_pradotworczy_2_4_kw_3_fazy_niemiecki_.html
czy to wystarczy aby zasilić tą chłodnie? czy nie będzie wybijało zabezpieczenie przy starcie? pilnie prosze o rade. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
