Jak podłączyć korektor dźwięku do wzmacniacza DENON bez dedykowanego wejścia?
czeslaw_pl1 28 Paź 2006 18:12 3429 6
  • #1 3162387
    czeslaw_pl1
    Siemka wszystkim:) Mozecie mi powiedzieć jak podlączyć korektor dźwięku do wzmacniacza DENON. i moj problem jest taki ze nie ma tam wejscia na ten korektor. a np w RADMORZE bylo. HELP :)
    Post był raportowany.
    Uzupełniłem tytuł. [h]
  • #2 3162397
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Podłącz korektor pomiędzy wejściem sygnału, a wzmacniaczem.
    Czyli jeśli np. masz podłączony komputer do wzmacniacza - a chcesz korektor
    Podłącz komputer (line out) do korektora (in) , a korektor (out) do wzmacniacza (in)
  • #3 3162404
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    czeslaw_pl1 napisał:
    Witam wszystkim:) Mozecie mi powiedzieć jak podlączyć korektor dźwięku do wzmacniacza DENON.
    Gdybyś podał model tego Denona, byłoby nam łatwiej.
    Znaczy Radmor lepszy. :D A czy przypadkiem w tym Denonie, nie ma gniazd oznaczonych "Pre-Out", "Pre-In" lub podobnie?
    GM
  • #4 3162411
    czeslaw_pl1
    Ten model tego DENONA jest : PMA 425R
  • #6 3162458
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    Ten wzmacniacz, wyposażony jest w dwie tzw. "pętle", do podłączania dwóch magnetofonów, MD, lub dwóch nagrywarek CD-RW.
    Do wyjścia Tape Out na pierwszy magnetofon, podłączasz wejście korektora. Do wejścia Tape In na drugi magnetofon, podłączasz wyjście korektora.
    Po przełączeniu wzmacniacza na pobieranie sygnału z drugiego magnetofonu, usłyszysz sygnał skorygowany w korektorze.
    To rozwiązanie jest tylko "protezą", w sytuacji gdy nie masz wejść/wyjść preamp'u (przedwzmacniacza).
    GM
  • #7 3162466
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jeśli nie ma pre-out/in może jeszcze tak spróbować: sygnał na korektor z tape out wzmacniacza - z korektora na któryś z in (tylko musisz ustawić rec selector na źródło, w które podajesz sygnał zewnętrzny).
Wzmacniacz DENON PMA 425R nie posiada dedykowanego wejścia na korektor dźwięku, jednak można go podłączyć wykorzystując dostępne pętle magnetofonowe (Tape Out i Tape In). Sygnał z wyjścia Tape Out podłącza się do wejścia korektora, a wyjście korektora do wejścia Tape In. Po przełączeniu wzmacniacza na odbiór sygnału z drugiego magnetofonu uzyskuje się efekt korekcji dźwięku. Alternatywnie, jeśli wzmacniacz posiada złącza "Pre-Out" i "Pre-In" (często zmostkowane zworami), korektor można wpiąć pomiędzy te wyjścia i wejścia. W przypadku braku takich złączy, możliwe jest również podłączenie korektora pomiędzy wyjście Tape Out a jedno z wejść wzmacniacza, ustawiając odpowiednio selektor źródła (rec selector) na sygnał zewnętrzny. Podstawowa zasada to wpięcie korektora pomiędzy źródło sygnału (np. komputer) a wzmacniacz, aby sygnał audio przechodził przez korektor przed wzmocnieniem.
