Combo gitarowe "Battery"
Konsul 27 Gru 2006 23:25 4488 7
  • Combo gitarowe "Battery"
    1. Obudowa
    Obudowa wykonana jest z płyt mdf. Zostały one skręcone za pomocą wkrętów do drewna oraz sklejone wikolem. Całość jest bardzo sztywna i wytrzymała. Od wewnątrz konstrukcja pomalowana jest na czarno. Wykończenie zewnętrzne to kocyk (chyba tak to się nazywa). Został on przyklejony na specjalny klej tapicerski. Nieststy nie pamiętam nazwy, był biały i pachniał jakby migdałami. Widoczne na zdjęciach zszywki zostały już wyciągnięte. Użyłem ich po to żeby materiał dobrze przylepił się do obudowy podczas klejenia. Zdecydowałem się na konstrukcję półotwartą. Moim zdaniem w tej obudowie brzmienie głośnika było najlepsze. Co prawda oferuje ona mniej basu ale w sumie nie jest on w tej konstrukcji kluczowy. Dzięki otwartej obudowie nie straciłem charakterystycznego gitarowego brzemienia i efektu opisywanego jako klang. Panel przedny wykonany jest z aluminium, które zmatowiłem drobnym papierem ściernym i pomalowałem lakierem bezbarwnym.
    2. Przedwzmacniacz, wzmacniacz i głośnik
    1. Przedwzmacniacz
    Pierwszy przedwzmacniacz pochodził z gotowego kitu. Niestety był to przedwzmacniacz mikrofonowy a dobudowana przeze mnie regulacja barwy dźwięku też z gitarą nie miała wiele wspólnego. Brzmiało to niezbyt dobrze dlatego postanowiłem zrobić nowy przedwzmacniacz z regulacją barwy dedykowany do gitary. Jest to kopia konstrukcji Fendera przygotowana przez Janka z elektrody. Posiada on wszystkie niezbędne możliwości regulacji tj. głośność, gain, niskie, śrendie i wysokie. Z nowym przewzmacniaczem całość brzmi o wiele lepiej.
    2. Wzmacniacz
    Wzmacniacz a w zasadzie końcówkę mocy miałem w swoich zbiorach. Jest to końcówka stereo, której moc szacuję na 2x40W. Dodatkowy kanał pozwala na podłączenie np. dodatkowej paczki gitarowej. Moc oferowana przez wzmacniacz jest jak najbardziej wystarczająca i przy bardzo efektywnym głośniku jest napradę bardzo głośno.
    3. Głośnik
    Głośnik to swego czasu popularny Alphard HWC8-12MA-300. Niestety pomimo zapewnień producenta nie jest to głośnik gitarowy. Bliżej mu do głośnika szerokopasmowego. Ma on niestety zbyt szerokie pasmo i brzydką górkę w paśmie najwyższym. Z charakterystyki wynika, że ciągnie on nawet do 14kHz, natomiast prawdziwe głośniki gitarowe grają do ok 5kHz. Plusem tego głośnika jest jedynie niska cena. Na początek nie jest najgorszy, przede wszystkim ma twarde zawieszenie co jest rzeczą obowiązkową. Dodatkowym atutem jest dosyć duży rozmiar (12") pozwalający uzyskać rozsądny bas przy obudowie pólotwartej. Ma on też całkiem sporą efektywność jak na głośnik tej firmy.
    3. Brzmienie
    Z nowym przedwzmacniaczem piec gra już całkiem nieźle. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze porządnego gitarowego głośnika. Jest głośno i myślę, że można by na nim pograć nawet z perkusją. Regulacja barwy jest bardzo duża i co ważne zmiany w jednym zakresie pasma nie wpływają na inny zakres tak jak to było w poprzednim. W piecu wbudowany jest dodatkowo fuzz chyba firmy jabel. Niestety nie jest on najwyższych lotów i raczej go nie używam.
    4. Podsumowanie
    Jak widać piecyk nie jest jeszcze wykończony. Brakuje opisu gałek itp. Mi to nie przeszkadza ale kiedyś będzie trzeba dorobić. Z konstrukcji jestem bardzo zadowolony. Biorąc pod uwagę to, że obudowa mnie prawie nic nie kosztowała a większość elementów posiadałem w swoich zbiorach całość kosztowała niewiele. Za wydaną kwotę nie kupiłbym nawet najtańszego 15W combo z malutkim głośnikiem 6 czy 8" a po wymianie głośnika na gitarowego celestiona lub eminence będzie to już naprawdę mocny sprzęt.
    Więcej zdjęć oraz inne moje konstrukcje możecie znaleźć na mojej stronie: http://www.secretplace.ovh.org/index.php?action=piec
    Konsul
    Specjalizuje się w: telekomunikacja, elektronika audio, programowanie
    Konsul napisał 772 postów o ocenie 20, pomógł 37 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 3377359
    Konsul
    Ocena: 20
    Końcówka nie jest zrobiona na scalaku. Siedzą tam tranzystory, jakieś tip. Nie mam do niej schematu bo całość została wyciągnięta z jakieoś wzmacniacza i to nie przeze mnie. Jednak sama końcówka niema właściwie znaczenia. Najważniejszy jest przedwzmacniacz, który wpływa na brzmienie a końcówka ma już to wszystko tylko odpowiednio wzmocnić.
    Jeśli chodzi o zdjęcia wnętrza to może kiedyś wrzucę. Niestety nie mam aparatu a podczas robienia aktualnych zdjęć nie miałem czasu na rozbieranie całości. Cała elektronika siedzi w szufladzie i jest wysuwana do tyłu.
  • #3 3377686
    Morg
    Ocena: 3
    Gratuluję, ciekawa konstrukcja. Zastosowanie innego głośnika da na pewno poprawę jakości, jeśli to wzmacniacz gitarowy to polecam Celestiona, można czasem znaleść w rozsądnych cenach. Ja z mojego 12'' Celestion 100W jestem bardzo zadowolony, a kosztował mnie około 100zł, trafiłem kiedyś na allegro.
  • #4 3378018
    Michal Sz
    Witam..
    Konstrukcja ładna..gra zapewne nienajgorzej..
    dla mnie tylko ten grill mógłby byc zamontowany pod kątem 45*....Daje 4/6
  • #5 3379027
    DjMixCuma
    czesc dałbys schemat co sie znajduje w nim?? ładny ocena6/6
  • #6 3379051
    redart
    Ocena: 30
    A jednak można...
    Bardzo fajnie zrobione. Przed chwilą oglądałem tego 'boomboxa' powyżej i to jest jak niebo i ziemia. Wykonanie solidne, a co do kąta grila to rzecz indywidualna - mi się podoba. Najlepsze to szufladowy chasis, bardzo praktyczne, szczególnie jak człowiek ciągle coś poprawia.
    Co do napisów to mam sugestię: wydrukuj na folii i przyklej za pomocą lakieru bezbarwnego. Ja tak robię, dzięki temu widać aluminium i opisy.
    5,5/6. Te 0,5 za kota :D.
  • #7 3380262
    tatapiotrka
    Witam, wyrwij stożek z głośnika a pozbędziesz się siary na przesterze. Złap za stożek z jednego bogu palcami i pociągnij - po wyrwaniu zobaczysz ładną dziurę w membranie. W to miejsce wklej zwykłym klejem ochronny krążek pzreciwpyłowy, ja kupiłem taki z materiału (taka gęsta siateczka) w sklepie z akcesoriami głośnikowymi. Gra zdecydowanie lepiej i do czasu kupna celestiona powinno wystarczyć. Pozdrawiam
  • #8 3380364
    Konsul
    Ocena: 20
    Z tą tubką to racja. W wolnej chwili ją oderwę. Kiedyś czytałem o tym ale jakoś wypadło mi to z głowy.
✨ Omówiono konstrukcję combo gitarowego "Battery" z obudową wykonaną z płyt MDF, skręconą i sklejona, wykończoną materiałem tapicerskim oraz aluminiowym panelem przednim. Obudowa jest półotwarta, co wpływa na charakterystyczne gitarowe brzmienie z mniejszą ilością basu. Wzmacniacz posiada tranzystorową końcówkę mocy, bez schematu, wyjętą z innego urządzenia, natomiast kluczowy dla brzmienia jest przedwzmacniacz. W dyskusji polecano wymianę głośnika na Celestion 12" 100W dla poprawy jakości dźwięku. Zasugerowano także usunięcie tuby (stożka) z głośnika, co eliminuje niepożądane zniekształcenia przy przesterze, a w miejsce stożka wklejenie ochronnego krążka przeciwpyłowego z gęstej siateczki. Konstrukcja z wysuwaną szufladą na elektronikę została oceniona jako praktyczna i solidna. Dyskutowano również o kącie montażu grilla oraz metodzie nanoszenia napisów na aluminiowy panel.
