Witam. Jakie glosniki do basu dla wzmacniacza blaupunkta
kodzin tm 29 Gru 2006 10:50 1650 13
  • #1 3381871
    kodzin tm
    Ocena: 6
    Witam Serdecznie.
    Na wstępie przepraszam za brak polskich literek ale pracuje na zdalnym pulpicie z linuxa na winde i cos mi ogonki niechca dzialac, niektore slowa mi firefox poprawil.
    Moj problem plega na tym ze mam ten oto wzmak http://www.allegro.pl/item151489306_wzmacniac...punkt_gta_4_limited_ed_gwar_fvnowy.html#photo
    i wielki dylemat jakie glosniki zastosowac do niego na bas, ma on 4 wyjscia i front juz jest wykorzystany.
    Pod rear chce podlaczyc subwoofer.......
    1.jeden glosnik a wzmacniacz w mostku na 4ohm "Moc sinusoidalna@4 Om 170W"
    2.dwa glosniki po 4ohm "Moc sinusoidalna@4 Om 55W"
    3.cztery glosniki 4ohm po dwa równolegle czyli tak jak 2 po 2ohm, wzmacniacz bez mostka "Moc sinusoidalna@2 Om 85W"
    Pomozcie wybrać najlepsza opcje?
    Mi sie wydaje ze 3 bedzie najlepsza ponieważ najwięcej mocy bedzie wykorzystane ze wzmacniacza.
  • #2 3382007
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Dobrymi głośnikami do tego wzmacniacza będą głośniki Tonsil SW 3201 S luB SW 3251.
    Wesołych świąt
  • #3 3382080
    greg-si
    Ocena: 16
    Ja wybrałbym jakoś głośniczek pod mostek. Napisz ile masz kasy na ten cel.
    ps. mam na sprzedarz głośnik Carpowera CRB-250TCR jakby co to PW
  • #4 3382136
    qscgu
    Ocena: 50
    ja bym wolal jeden sub, np wlasnie tego CRB-250 ktorego kolega ma do sprzedania, dobre są te glosniczki z tej seri. i przypuszczam ze juz te 110W powinny go rozbujac [musialbys podpiąc oddzielnie cewki do oddzielnych kanalow]
  • #5 3382321
    mukade
    Ocena: 48
    Oddzielnie cewki do odzielnych kanałów? Ale po co, a nie lepiej cewki w szereg i całość pod mostek? Obciążenie jest dokładnie to samo czyli równie dobrze wykorzysta się moc wzmacniacza, a przynajmniej cewki będą "równo chodzić".
  • #6 3382322
    mukade
    Ocena: 48
  • #7 3382437
    kodzin tm
    Ocena: 6
    szereg to troche niebardzo bo ten mostek na 8ohm to bedzie bez sensu
  • #8 3382470
    greg-si
    Ocena: 16
    u mnie to chodzi na wzmacniaczu 150W 4ohm w mostku i jest dobrze
  • #9 3382497
    kodzin tm
    Ocena: 6
    z tego co widzialem ten glosnik ma 2 cewki po 4ohm to jak z tego zrobiles 4ohm, rownolegle wychodzi 2ohm a szereg 8, tak zle a tak niedobrze
    co do kasy to max 300pln
    tak mysle ze ciekawie by mogly wygladac 4szt stx jakies 20cm, tylko bude trzeba bedzie policzyc, i wtedy by byla opcja 3
  • #10 3383132
    mukade
    Ocena: 48
    No racja - głośnik który ma 2x4ohm zawsze bedzie źle podłączony. Jak polączysz jego cewki równolegle to obciążysz mostek impedancją 2 ohm (a mostek jest stabilny od 4 ohm w góre), jak połączysz szeregowo, to obciążysz go impedancją 8ohm i wtedy nie wykorzystasz jego mocy. Ale mi chodziło o coś innego. A mianowicie, że jak już masz taki wzmacniacz i masz taki głośnik to lepiej połączyć cewki głośnika w szereg i dać to pod mostek, niż jeden kanał na jedną cewkę a drugi na drugą. W jednym i drugim przypadku wzmacniacz odda 110wat rmsu na głośnik, ale w drugim przypadku będzie gorzej bo cewki mogą grać w lekkim przesunięciu fazy.
  • #11 3383143
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    popieram
  • #12 3383548
    qscgu
    Ocena: 50
    "a mostek jest stabilny od 4 ohm w góre" zalezy na ktorym wzmacniaczu, moze na badziewnym blaupunkcie tak ale u mnie dopiero zaczyna sie pocic przy 2ohm... z 4ohm nic sobie nie robi nawet.
  • #13 3383619
    greg-si
    Ocena: 16
    u mnie na wzmacniaczu grał ten głośnik w konfiguracji 2ohm bez problemu (wzmacniacz stabilny na 4ohm w mostku). Fakt grzał się wtedy bardziej ale wszystko grało jak trzeba. Zresztą identyczna kontrola jest przy podłączeniu tego głośnika w 2 jak i w 8ohm. Gra to u mnie teraz na mostku w konfiguracji 8ohm i jest dobrze(głośnik dostaje ~75W).
  • #14 3383730
    mukade
    Ocena: 48
    qscgu mówiłem o tym blaupunkcie, bo na jego temat rozmawiamy.
    greg - si jasne że zagra ale może się w pewnym momencie przeciążyć a i dźwięk podobno czasem może ucierpieć na jakości.
Dyskusja dotyczy doboru głośników basowych do wzmacniacza Blaupunkt GTA 4 Limited Edition o mocy 170W przy 4Ω w mostku. Rozważane są trzy opcje podłączenia subwoofera: jeden głośnik na 4Ω w mostku, dwa głośniki 4Ω po 55W każdy, lub cztery głośniki 4Ω połączone równolegle parami, co daje 2Ω obciążenia bez mostka i moc 85W. Zalecane jest stosowanie głośników Tonsil SW 3201 S lub SW 3251 oraz Carpower CRB-250TCR, który ma dwie cewki 4Ω. Podłączenie cewek głośnika dwugłosnikowego powinno być w szereg (8Ω) pod mostek, aby uniknąć przesunięcia fazowego i zapewnić stabilność wzmacniacza, który jest stabilny od 4Ω wzwyż. Podłączenie cewek równolegle (2Ω) może przeciążyć wzmacniacz i pogorszyć jakość dźwięku, choć niektórzy użytkownicy stosują takie rozwiązanie z większym nagrzewaniem się urządzenia. Budżet na głośniki to około 300 PLN. Najlepszą opcją wydaje się konfiguracja z jednym subwooferem pod mostek, wykorzystującym pełną moc wzmacniacza, z uwzględnieniem impedancji i stabilności pracy.
