Megabajt MGB-350ATXP4 - napięcie +5V spada do 4,80V, co robić?
wojti2001 04 Lut 2007 12:48 3207 24
  • #1 3526649
    wojti2001
    Ocena: 5
    Mam sobie komputer, który leci sobie juz dawno na zasilaczu 300W, dokupilem drugi dysk twardy i zaczal sie problem, dysk zaczal samoczynnie sie wylaczac co powodowalo zwis komputera chwilo. Zmierzylem 5V na zasilaczu i niestety jest 4,80V, ale nie skacze. Dysk prawdzalem rowniez na innym kompie, na ktorym 5V bylo rowne 5,10V i dysk dzialal prawidlowo.
    Czy z tym moim 4,80V mozna cos zrobic czy zasilacz do wywalenia?
  • #3 3526798
    wojti2001
    Ocena: 5
    Bez nowego dysku. Do zasilacza podlaczone dvd,cd,dysk, athlon 1600.
    Nie da sie mu moze jakos napiecia podniesc czy cos??
  • #4 3526902
    Marcin_1972
    Ocena: 13
    Jaki to zasilacz? Może sprawdzić w środku, czy coś nie spuchło?
    4,80 to trochę za mało poza tym nie wiemy jaki jest błąd miernika. Może robić głupoty.
  • #5 3527422
    wojti2001
    Ocena: 5
    SpeedFan wykazuje jeszcze nizsze napiecie a bios o 0,05 wyzsze, czyli miernik akotaka prawde mowi
  • #7 3527518
    wojti2001
    Ocena: 5
    to byla pierwsza rzecz ktora sprawdzilem, kondensatory nie spuchniete, zadnych niepokojacych objaw nie widac w zasilaczu
  • #9 3527694
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Wojti2001, pytano Cię jaki to zasilacz (producent, model), ale nie raczyłeś odpowiedzieć. Zmierz również pod obciążeniem napięcie 12V.
  • #10 3527806
    wojti2001
    Ocena: 5
    Megabajt (MGB-350ATXP4) czyli to jest jednak 350W.
    z tego co wyczytalem to najgorszy zasilacz <lol2>
  • #12 3528032
    wojti2001
    Ocena: 5
    przepraszam, sadzilem ze kupowalem obudowe z 300W ale tutaj po numerze seryjnym pisze 350W
  • #13 3528989
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1232
    Nie zawsze muszą puchnąć. Czasem wyglądają jak nowe a nadają się do kosza.
    Przy wymianie (kup nieco droższe - Low ESR) możesz spokojnie zwiększyć łączną pojemność 2-3 krotnie.
  • #14 3529875
    Tedij
    Ocena: 23
    Wyrzuć i kup nowy 400W z wentylatorem 12cm.Kosztuje pięćdziesiątparę zł.
  • #15 3530042
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Zmień zasilacz, ten megabajt to kicha jakich mało.Miałem odmianę 300W i nie polecam, nie trzyma napięć na dodatek wykonany minimalnym kosztem.
    Warto zainwestować w coś konkretnego.
  • #16 3530731
    wojti2001
    Ocena: 5
    Zmienilem i teraz dziala. mam jeszcze jedno pytanie. dlaczego wentylator w zasilaczach wyciaga powietrze z obudowy? na przeciw wentylatora u mnie w zasilaczu jest jedna wielka dziuera zciekimi poprzeczkami. czy nie byloby lepszego chlodzenia gdyby by nadmuch na radiatory i wylatywalo tylna scianka zasilacza?
  • #17 3531096
    Tedij
    Ocena: 23
    Tak ma być.Gorące powietrze ma być wyrzucane na zewnątrz.
    Jak za słabo, to się dokłada wentylator do obudowy też wyciągający.
    Chłodne powietrze wchodzi przez kratki i dziury w obudowie,dlatego komp nie powinien być dosunięty otworami do n.p. szafki.
  • #18 3531283
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Co prawda problem juz "się rozwiązał", ale napiszę z czego wynikał.
    Ten procesor jest zasilany z lini +5V. Ponieważ zasilacz stabilizuje wszystkie napięcia jednocześnie, słaba wydajność prądowa lini +5V powodowała że napiecie wynosiło +4,8V. Mogę się założyć, że napięcie linii +12V sięgało 13V. Rozwiązaniem byłoby obciążenie lini +12V :D.
  • #19 3532924
    wojti2001
    Ocena: 5
    Z tym, ze musialby byc dobrany odpowiedni opornik aby zmniejszyc 12V na 5V co nie?
  • #20 3533827
    Tedij
    Ocena: 23
    Nie.W zasilaczach AT/ATX głównym napięciem porównawczym jest 5V.To te napięcie jest mierzone i służy do regulacji.inne napięcia są sztywno ustawione.Z założenia jeśli 5V jest OK to inne powinny być też OK.Oczywiście dopuszczalne są odchyłki i 12V wcale nie musi mieć 12V.
    A tam gdzie jest 3,3V to jest różnie.Generalnie wszystkie napięcia lecą z jednego trafa.(pomijając zasilacz StandBy-który nawiasem mówiąc najczęściej pada).
  • #21 3533933
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Tedij - niestety, kompletnie nie wiesz jak działa oraz jak jest zbudowane PSU.
  • #22 3533957
    Tedij
    Ocena: 23
    ForestX-masz rację,tylko co ja mam powiedzieć tym dziesiątkom o ile nie setkom naprawionych zasilaczy?
  • #23 3534371
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Forestx wytłumacz na jakiej zasadzie robi się stabilizację w PSU dla każdego napięcia osobno, jestem bardzo ciekaw.
  • #24 3535839
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    forestx napisał:
    ... Ponieważ zasilacz stabilizuje wszystkie napięcia jednocześnie ...
    - hmm.
    No to skoro poszedłem OT to jedźmy dalej z tym koksem:
    Np ten schemat: http://members.lycos.co.uk/zgk5/ATX_2.gif
    Sugeruje zwrócić uwagę na miejsce "FEEDBACK", oraz rezystorki R25 (27kΩ) i R26 (5,6kΩ). Pierwszy "zbiera" napięcie z linii +12V, drugi z +5V.
    Różnica wartości tych rezystancji powoduje, że zmiana napięcia linii +5V ma około 5 razy większy wpływ na stabilizację niż zmiana +12V.
    Załóżmy teraz (można to też sprawdzić praktycznie), że obciążymy linię +12V prądem nominalnym. Co otrzymamy? Z +12V zrobi się nam np 11V, a z +5V, 5,2V (autor postu ma przypadek odwrotny - spore obciążenie linii +5V).
    A co z tego wynika? Wziąłem megeshita 450W i stareńkiego Chiefteca 300W. Z opisu tego pierwszego wynikało, że jest 5 razy lepszy. 12 amper na linii +12V wystarczyło, aby wyleciał poza standard ATX. Chieftec moje obciążanie po prostu zlekceważył :D. Stąd między innymi wynika moja krucjata przeciwko "poradom" typu: "Do tego profesora musisz kupić zasilacz 0,5kW", a przecież nasze komputerki biorą 100-150W max.
    A w praktyce wystarczy przyjąć zasadę: nie ma dobrych zasilaczy w cenie poniżej 150zł - a moc ma znaczenie drugorzędne.
    P.S.
    Zmiany napięcia lini +12V w funkcji obciążenia (czyli de facto rezystancja zasilacza) można wykorzystać praktycznie, np przy przeróbce AT(X)'a na prostownik.
  • #25 3535945
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Wszystko fajnie ale napięcia 5V i 12V nie są od siebie niezależne, nie ma osobnej rozdzielonej stabilizacji dla obu tych napięć.
    Kupiłem jakiś czas temu tego chiefteca Zasilacz CHIEFTEC GPS-350EB-101A - 350 W więcej mocy nie potrzebuje, zasilacz jest nie drogi i świetnie się spisuje.
    Co do poboru mocy przez komputery to kwestia jest dyskusyjna, jeżeli ktoś ma mocno podkręcony Pentium D który sam zeżre z 80-100W do tego mocna karta graficzna i już mamy 150-200W A jeszcze dochodzą dyski napędy optyczne pamięci, trzeba tez wziąść pod uwagę że sam dysk przy rozruchu pobiera około 2,5-3x większy prąd od nominalnego.
    Z mocą to nie ma co przesadzać ani w jedną ani w drugą stronę. 350-400W to wg mnie aktualnie standardowa moc zasilaczy.
✨ Problem dotyczył spadku napięcia +5V do 4,80V na zasilaczu Megabajt MGB-350ATXP4 podczas podłączenia dodatkowego dysku twardego, co powodowało samoczynne wyłączanie się dysku i zawieszanie komputera. Pomiar napięcia wykazał wartość poniżej normy, potwierdzoną przez program SpeedFan i BIOS. Kondensatory w zasilaczu nie były uszkodzone wizualnie, jednak zasilacz okazał się niewydolny przy obciążeniu, co jest typowe dla tanich modeli Megabajt. Zalecano wymianę zasilacza na mocniejszy i lepszej jakości, np. 400W z wentylatorem 12 cm, aby zapewnić stabilne napięcia. Dyskusja techniczna wyjaśniła, że w zasilaczach ATX napięcie +5V jest głównym punktem odniesienia dla stabilizacji, a linie +5V i +12V nie mają osobnej regulacji, lecz są powiązane. Wysokie obciążenie linii +5V może powodować spadek napięcia, a linia +12V może mieć nawet wyższe napięcie. Wentylator w zasilaczu powinien wyciągać gorące powietrze z obudowy, co jest prawidłowym rozwiązaniem chłodzenia. Ostatecznie wymiana zasilacza rozwiązała problem stabilności napięcia i działania dysku.
