Dobór wzmacniacza i obudowy do głośników 4 Ohm 250W, parametry T/S
nnnorbi 06 Lut 2007 19:27 2776 11
  • #1 3536602
    nnnorbi
    Ocena: 3
    witam posiadam dwa głosniki 4 ohm 26 cm przywezione z wloch nowka nie wiem jaka to jest firma nie jest napisane ale byla przy nim taka kartka na ktorejpisze : 250 watt max
    RE : 3,80
    Fs : 37,58
    Qms : 7,07
    Qes :2,07
    Qts : 1,60
    Vas : 129,67
    za pomoca tych parametrow mogłby mi ktos obliczyc ile litrow ma miec obudowa i jaki wzmacniacz do nich kupić najlepiej do 200 zł (za sam wzmacniacz ) z gory dziekuje
  • #2 3536846
    kremat0r
    Ocena: 12
    W celu obudowy : WinISD . Tyle tego na forum.....
    crazy_88
    Ocena: 165
    Głośniki nadaja sie do skrzyni closed , na dwie sztuki polecam zrobic skrzynię zamkniętą dzieloną na dwie komory po 31 litrów i dobrze ją wytłumic.
    Jeśli chodzi o wzmaka to mówię od razu że bedzie bardzo ciężko coś znaleśc w tej cenie.
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    skoro głośniki nie są znanej firmy a ich moc max wynosi 250W to jestem w 100% pewien że moc RMS nie jest większa niż 125W (no chyba że to są głośniki firmy DLS ;))
    Będziesz potrzebował wzmacniacza który ma około 2x125W RMS.
    wzmacniacze 2 kanałowe o takiej mocy są z reguły drogie, ja proponuję kupić wzmacniacz 4 kanałowy i zmostkować kanały (tak taniej wyjdzie).
    Za 200zł możesz np. kupić na Allegro wzmacniacz Signat ROC3 (ja go sprzedaję ;)
  • #6 3539701
    crazy_88
    Ocena: 165
    Co do firmy peyling to podrabia ona wiele produktów ,jesli chodzi o ten wzmacniacz boshmana to nie znam go więc się nie wypowiadam, moge ci smialo polecic wzmacniacze firmy soling sa stosunkowo tanie i dobrej jakości:)
  • #7 3539910
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    crazy_88 ma rację, Peiying podrabia wiele znanych produktów.
    Z tego co widzę to ten Peiying PY-2000 jest niemal identyczny wizualnie jak wzmacniacze Sony z serii SX (np. XM-1502SX, XM-754SX).
    ja nie mam zaufania do firm które postępują w ten sposób...
    Jeżeli chodzi o firmę Boschmann to ma ona w swojej ofercie dobre wzmacniacze, ale niestety te najtańsze modele do takich nie należą...
    Moim zdaniem już lepiej zrobisz gdy kupisz Magnata Classic 360
    (jak zmostkujesz kanały to będziesz miał więcej niż 2x100W RMS)
  • #9 3540634
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Ten wzmacniacz nie ma dużej mocy. Można też zastanowić się nad wzmacniaczem Tonsil WS 380 o mocy 2*75W RMS.
  • #10 3540688
    qstosz
    Ocena: 249
    weż tego signata.
    przynajmniej dobry jakościowo.
  • #11 3540944
    wojtus87
    Ocena: 8
    na magnacie 360 rapbul/gladiator bedzie miał 160w rms.
    opłacalna sztuka :)
  • #12 3541558
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    miałem gladiatora, 160W w mostku to on chyba nie ma ale myślę że jeżeli będzie w dobrym stanie to za 200zł warto go kupić do tych głośników. Napewno sobie z nimi poradzi ;)
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy i wzmacniacza do dwóch głośników 4 Ohm o mocy maksymalnej 250W i parametrach Thiele/Small (Fs=37,58 Hz, Qts=1,60, Vas=129,67 l). Zalecane jest wykonanie skrzyni zamkniętej o pojemności około 31 litrów na każdy głośnik, dobrze wytłumionej. Moc RMS głośników szacowana jest na około 125W, więc wzmacniacz powinien dostarczać około 2x125W RMS. W budżecie do 200 zł trudno znaleźć wzmacniacz o takiej mocy, dlatego proponuje się zakup wzmacniacza 4-kanałowego i zmostkowanie kanałów, co jest tańszym rozwiązaniem. Polecane modele to Signat ROC3, Magnat Classic 360 (około 160W RMS w mostku) oraz Tonsil WS 380 (2x75W RMS). Wzmacniacze Peiying PY-2000 są krytykowane za podrabianie innych marek i brak zaufania do jakości, podobnie tanie modele Boschmann. Pioneer GM-X354 ma niewielką moc i może być niewystarczający. Wzmacniacze Soling są rekomendowane jako tanie i dobrej jakości. Podsumowując, najlepszym wyborem do tych głośników jest wzmacniacz o mocy około 2x125W RMS, najlepiej z możliwością mostkowania kanałów, oraz skrzynia zamknięta o pojemności około 31 litrów na głośnik.
