Odstraszacz gryzoni na NE556
Lukalago 23 Wrz 2003 10:56 19101 15
  • Jest to urządzenie mające na celu generować odpowiedni ton o wysokiej częstotliwości, które ponoć ma wpływać na gryzonie typu myszy, szczury itp.
    Opracowanie byłego Meratronika.
    • antygryzon.pdf (76.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Lukalago
    Specjalizuje się w: elektronika & informatyka
    Lukalago napisał 1160 postów o ocenie 72, pomógł 30 razy. Jest z nami od 2001 roku.
  • #2 718104
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4248
    łączenie (w generatorze po prawej) wejść TRIGGER i THRESHOLD do końcówki
    CONTROL VOLTAGE to lekka przesada - nie ma szans zadziałać, chyba zbędna
    kropka na skrzyżowaniu linii, tylko kolektor tranzystora ma się łączyć z CV
  • #3 718135
    Lukalago
    Ocena: 72
    Zgadza się, jest błąd na schemacie.
    Nogi 8,12 nie mogą być zwarte z nóżką 11 !
  • #4 2041633
    dominik_jastrzebski
    Bardzo przydatny i dobry schemat (mimo błędu). Sam kiedyś próbowałem wygonić myszki z domu ;) ale nigdy nie wpadłem na pomysł wydalenia ich za pomocą układu. Wypróbuję i zobaczę co będzie....
  • #5 2047870
    mmarek123
    a czy to odstrasza komary w leccie?:D::D
  • #6 2048205
    Lukalago
    Ocena: 72
    latem słabo, ale zimą pomaga w 100% :)
  • #7 2246654
    Gogi123
    Ocena: 7
    Czy ma ktos moze schemat plytki?? Jakiej mocy potrzebne jest zasilanie i jakie mocne glosniki zastosowac. Czy jest jakies znaczenie ustawienia kata medzy glosnikami. No i jaka powierzchnie to obsluzy ;-)
  • #8 2287681
    Lukalago
    Ocena: 72
    Orginalnie montowane były głośniki piezzo pod kątem 90st. Glosniki są dosyć istotnym elementem tego układu. Mozna uzyć takich co są w syrenach alarmowych (tylko nie dynamiczne , ale piezzo)
  • #9 4356117
    akysz1
    Ocena: 5
    witam. w tym roku to już jest plaga myszy i chcę dać koledze schemat żeby mi zrobił taki odstraszacz i mam kilka pytań. Jakie głośniki użyć, wiem że piezzo, jest tego tyle że nie wiem jakie kupić. W jaki sposób sprawdzić jaka jest częstotliwość po ustawieniu potencjometrem.Na schemacie jest opornik R1 20, ale 20 czego, ohm czy kohm. To chyba na razie wszystko, może ktos mi pomoże .
  • #10 4356171
    Lukalago
    Ocena: 72
    :arrow: 20 = 20 Ω :idea:
  • #12 5943941
    Ricardo290366
    Ocena: 85
    Czy Ktoś dokończył temat ?Zbudował skuteczny odstraszacz gryzoni -myszy ,nornice ?
  • #13 5985629
    janus_ek
    Wykonałem wg projektu :)
    Ale jeszcze nie przetestowany.
  • #14 6083181
    i-adrian-i
    Ocena: 9
    Czy na wyjściu rezystor 20 Ohm ma na celu spadek natężenia prądu a co się z tym wiąże usunięcie go spowodowało by większą moc na głośnikach, czy to jest po prostu konieczne obciążenie bez którego kość by poszła z dymem?
    Do czego służy test switch?
    Gdybym chciał zasilać układ na 12v to które rezystory trzeba by było podliczyć od nowa żeby częstotliwość się zgadzała? Może lepiej diodę dać i zostawić układ tak jak jest, ale wtedy mniejsza moc na głośniki by szła...
    Dziękuję z góry za odpowiedź dla laika :)
  • #15 6325951
    rgl21
    chciałem zrobić taki odstraszacz bo krety ryją okropnie moje podwórko no ale skoro jest błąd na tym schemacie to pewnikiem to nie działa. wie ktoś jak to poprawić?
  • #16 6956604
    Ricardo290366
    Ocena: 85
    W/g CEMI , max U zasilania to 16V.Max. obciążenie wyjścia to 200 mA .
    Robię coś podobnego,zamiast R-20 jest 100 Ohm,podaję sygnał na bazę 2N3055 ,
    emiter na masie ,kolektor przez uzwojenie trafo do + 12 V.Dwa ,trzy uzwojenia
    wtórne obciążone głośnikami (większa moc ,jeden sterownik-głośniki w kilku
    pomieszczeniach ).
    GOTOWE ! Przetwornica do świetlówki z autobusu np.Karosa , Autosan . 18-20 W.
    zasilanie trafo 24 V, wewnętrzny stabilizator zasila elektronikę 12 V.
    F-ok. 20-22kHz .na gotowe trafo dowinąć po kilkanaście zwojów na każdy głośnik.
    Podobnie podświetlanie monitora LCD, laptopa .
    Do modulacji trzeba dobudować układzik np.część A ze schematu powyżej ,
    lepiej bardziej rozbudowany dający efekt pseudolosowej zmiany częstotliwości
    i amplitudy (gryzonie przyzwyczajają się do monotonnego sygnału )
✨ Dyskusja dotyczy odstraszacza gryzoni opartego na układzie NE556, generującego wysokoczęstotliwościowy sygnał dźwiękowy mający na celu odstraszanie myszy, szczurów i innych gryzoni. Wskazano błąd w schemacie połączeń układu, szczególnie dotyczący nieprawidłowego łączenia nóżek 8 i 12 z nóżką 11 oraz niepoprawnego połączenia wejść TRIGGER i THRESHOLD z końcówką CONTROL VOLTAGE. Zalecane jest stosowanie głośników piezoelektrycznych, najlepiej pod kątem 90 stopni, takich jak używane w syrenach alarmowych, unikając głośników dynamicznych. Zasilanie układu powinno mieścić się w zakresie do 16 V, a maksymalne obciążenie wyjścia to 200 mA. Rezystor R1 o wartości 20 Ω pełni funkcję ograniczenia prądu i zabezpieczenia układu. Optymalna częstotliwość pracy odstraszacza to około 20-22 kHz, z możliwością modulacji sygnału w celu uniknięcia przyzwyczajenia się gryzoni do monotonnego tonu. W praktyce stosowano również wzmacniacze mocy z tranzystorem 2N3055 oraz przetwornice impulsowe do zwiększenia mocy sygnału i obsługi większej powierzchni. Układ może być zasilany napięciem 12 V lub 24 V z odpowiednią stabilizacją. Test switch służy do testowania działania układu. Dyskusja zawiera pytania o dobór głośników, moc zasilania, pomiary częstotliwości oraz poprawki schematu, a także relacje z prób budowy i skuteczności odstraszacza.
