Antena RADMOR 30826 bez cewki 160cm - czy warto zamontować na aucie?
fantasta 09 Lis 2007 09:35 3205 11
  • #1 4461493
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Wpadla w moje rece nowa antena RADMOR 30826. O ile sie nie myle jest bez cewki. Dlugos 160cm.
    I teraz mam pytanie. Czy takie anteny bezcewki sa duzo gorsze, czy strojenie przeprowadza sie tak samo. Czy moze sprzedac ja gdzies i kupic jakas metrowke z cewka. Antena ma byc zamontowana na aucie.
  • #2 4461687
    monteros
    Ocena: 34
    Antena prętowa typu 30826 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresie częstotliwości 26,75÷52,5 MHz. A więc nadaje się na pasmo CB jeśli chodzi o strojenie to czy antena jest z cewką czy bez cewki niema znaczenia strojąc antenę musimy uzyskać jak najmniejszy WFS poprzez skracanie lub wydłużanie zmienia nam się wskazanie na reflektometrze.
    Pozdrawiam 73!
  • #3 4461696
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    no ok ale czy na takiej antenie bede mial taki sam zasieg jak na tych cewkowych ostatnio bardzo modnych ??
  • #4 4461738
    monteros
    Ocena: 34
    Powiem tak że cewka w antenie jest po to aby ją skrócić i tylko po to aby dopasować ja elektrycznie do pasma ja uważam że antena im dłuższa tym lepsza ale oczywiście w granicach rozsądku przecież nikt nie zdecydował by sie na antenę 1/4 fali bez cewki skracającej gdzie długość promienika wynosi 2,74m jeśli chodzi o zasięg to nie jest taka prosta sprawa wszystko zależy gdzie będzie zamontowana antena może być tak że będziesz stał na górce i zasięg zwiększy sie na 100 km na pewno ta antena nie jest zła i powinieneś być z niej zadowolony .
    Pozdrawiam 73!
  • #5 4461789
    Sumar
    Ocena: 18
    Jeśli ta antena ma 160 centymetrów, to na pasmo 27 MHz musi mieć cewkę. Bez cewki musiałaby mieć około 275 centymetrów i taka oczywiście byłaby lepsza, ale nie chodzi tu o fakt istnienia cewki, a o długość.
  • #6 4461869
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No w sumie nie widze zeby miala gdzies cewke. Chyba ze jest bardzo sprytnie ukryta.
    monteros nie orietujesz sie w czy ma czy nie ??
  • #7 4462306
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    1. Poczytaj, m.in. w:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic867433.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic862270.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic763052.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic820008.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic791013.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic782331.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic778127.html#3994978
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic744955.html
    2. Jak chcesz się dowiedzieć więcej o konkretnym modelu anteny
    możesz też zadać pytanie producentowi (nie jest nieznany...)
    Jak odwrócisz kolejność, możesz wywołać zdziwienie lub wesołość...
    W skracanej antenie unipolowej jest układ dopasowujący
    (jeżeli jest kompletna, sprawna i nikt jej nie "przerobił"...)
  • #8 4462386
    tsoltys
    Ocena: 4
    A w jakim wykonaniu jest ta antena? Zauważ, że są wersje 30826/1..14 - od 27 do 52MHz. Nie miałem okazji widzieć jej z bliska, ale dla 50MHz 1/4λ to właśnie ok. 1.5m - i taka antena faktycznie może nie mieć cewki. Do CB nadają się wykonania 1 i 7.
  • #9 4462539
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Cewka jest zaprasowana w tym wałku pomiędzy "batem" a podstawą.
  • #10 4464288
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Wykonanie wg. mnie jest 7. Ma 1615mm od poczatku podstawy to wierzcholka anteny.
    Przemierzylem ten walek i podstawe omomierzem i nie pokazal nawet 0.1 Ohm.
  • #11 4464373
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    fantasta napisał:
    ...Przemierzylem ten walek i podstawe omomierzem i nie pokazal nawet 0.1 Ohm.
    Omomierzem to możesz zmierzyć jej oporność dla składowej elektrycznej (stałej).
    Cewka może mieć oporność 0,1Ω ale dla w.cz. (ta oporność) zmienia sie w impedancję [w.cz.] , która może mieć bardzo różną tę impedancję (NIE oproność) dla tej że częstotliwości.
    Trochę to brzmi jak "mydło maślane", ale tak to właśnie wygląda.
  • #12 4464437
    monteros
    Ocena: 34
    Antena 30826 Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
    Wykonanie Pasmo pracy
    1, 7 26,75 ÷ 28
    2, 8 30,75 ÷ 33,25
    3, 9 33,0 ÷ 35,5
    4, 10 35,25 ÷ 39,0
    5, 11 38,75 ÷ 43,5
    6, 12 43,25 ÷ 47,0
    13, 14 48,0 ÷ 52,5
✨ Antena RADMOR 30826 o długości około 160 cm jest przeznaczona do pracy w zakresie częstotliwości 26,75÷52,5 MHz, co obejmuje pasmo CB. W zależności od wersji wykonania (np. 1, 7) antena może pracować w dolnym zakresie pasma CB bez konieczności stosowania cewki, natomiast anteny krótsze niż 1/4 fali wymagają cewki dopasowującej. Cewka w antenie służy do skrócenia i elektrycznego dopasowania anteny do pasma, a jej obecność może być ukryta w wałku między prętem a podstawą. Strojenie anteny polega na uzyskaniu minimalnego współczynnika fali stojącej (WFS) poprzez regulację długości promiennika. Długość anteny ma większe znaczenie dla zasięgu niż sama obecność cewki, a montaż i lokalizacja anteny na pojeździe również wpływają na efektywność zasięgu. Pomiar omomierzem nie jest wystarczający do wykrycia cewki, gdyż jej impedancja zmienia się w zależności od częstotliwości pracy. Warto zapoznać się z dokumentacją i ewentualnie skonsultować się z producentem w celu potwierdzenia specyfikacji anteny.
