Jak zamontować domofon w 3-rodzinnym domu na starym okablowaniu?
Cinek_as 08 Gru 2007 13:42 51362 37
Najlepsze odpowiedzi
Jak samodzielnie podłączyć domofon w 3-rodzinnym domu na istniejącym okablowaniu i czy trzeba wymieniać przewody oraz elektrozaczep?
Możesz użyć starego okablowania, jeśli liczba żył i schemat wybranego unifonu na to pozwalają; sama instalacja jest raczej prosta, a gdy coś nie pasuje, wtedy dopiero warto dołożyć nowy kabel albo dobrać inny unifon [#4566642][#4565534][#4575621] Wybór słuchawki/unifonu oprzyj na liczbie przewodów doprowadzonych do mieszkania i trzymaj się instrukcji producenta, bo bez schematu nie da się pewnie wskazać wszystkich połączeń [#4565534][#4575621] Elektrozaczep zwykle ma 2 żyły; bywa zasilany 12 Vac, a jeśli jest na prąd stały, polaryzacja ma znaczenie, więc podłącz go równolegle do istniejącego układu zgodnie ze schematem [#4570125][#4575621] Od strony sąsiadów nie powinno nic „dzwonić”, bo w instalacji wspólny jest zasadniczo tylko rygiel/elektrozaczep, a sygnały nie przenoszą się między mieszkaniami [#4566642][#4570125] Warto dać 2 żyły zapasu, na zewnątrz użyć kabla żelowanego, do rygla przewodu min. 1 mm², a całość prowadzić w peszlu lub rurkach instalacyjnych [#4567689]
  • #1 4565173
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Witam, kiedyś Pan amator elektryk zamontował domofon który niestety ciągle nawalał, nic nie słychać itd. Dom jest 3 rodzinny a ja teraz w czasie remontu chciałbym zamontować sobie takie coś:
    Teraz mam kilka pytań:
    Okablowanie muszę założyć nowe do takiego rodzaju domofonu?
    Ten rygiel w drzwiach jest i teraz jeżeli podłącze (czy jest tam + i -, czy podłaczenie jest bez różnicy?) No i czy jak bedę otwierał drzwi to czy sąsiadom nic nie będzie dzwonic ani czy mi nic nie będzie? Proszę również o jakieś wskazówki oraz ocenienie poziomu trudności. Wolę sam to zrobić ponieważ usługa taka kosztuje od 900zł w górę... :(
    Z góry dzieki za pomoc!
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    1 Wymiana, podłączenie słuchawki( unifonu) Jaką słuchawkę wybrać i jak zamontować
    2 Wymiana słuchawki domofonu - identyfikacja unifonu na podstawie zdjęć
    3 Domofon bezprzewodowy - który polecacie? Dyskusja 2019 r.
    4 Współpraca furtki z domofonem lub wideodomofonem. Jak przygotować furtkę pod montaż elektrozaczepu
    5 Jaki wideodomofon wybrać do domku? Czym się kierować przy wyborze?
    6 Zamki szyfrowe, czytniki kart i breloków. Współpraca z domofonami i wideofonami
    7 Jaki domofon do domku jednorodzinnego dla jednego, kilku lokatorów - poradnik
    8 Domofony i wideodomofony. Tematy warte przeczytania
    9 Jaki wideodomofon IP / wideofon do 2000 zł. Dyskusja. autor: @Erbit
    10 Okablowanie pod wideodomofon na przykładzie Kenwei Dyskusja
    11 Podłączenie przycisku wyjścia w prostym domofonie dwużyłowym Orno. Dotyczy te z podobnych zestawów np. firmy Eura Dyskusja
    12 Jaki domofon z zasilaczem w unifonie( gdy elektryk ułoży kabel od furtki wprost pod słuchawkę) Dyskusja
    13 Zasada działania domofonów tz cyfrowych ( Laskomex, Proel, Aco, Urmet itp
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
    staniol72
    Ocena: 67
    Podczas zakupu unifonu(słuchawka która jest w mieszkaniu) należy kierować sie liczbą przewodów instalacji doprowadzonej do mieszkania.Rygiel sterowany jest "-" przez klawisz w unifonie,dodatkowo ten"-" wykorzystany jest do zasilenia głośniczka i mikrofonu.
  • #3 4565561
    Cinek_as
    Ocena: 15
    To wiem :) Ale wolalbym położyc swój kabel bo widziałem tez domofon ze wkładało sie do domofonu i "tego gdzie się mówi" taką wtyczkę jak od zwykłego telefonu! :)
  • #4 4566555
    beamer.kun
    Ocena: 2
    Za dużo używasz słowa domofon , poza tym w różnym znaczeniu
    trzy8
    Ocena: 128
    Witam .
    Można wykorzystać stary kabel,
    a można "rzucić" nowy jak wolisz.
    Instalacja jest prosta wyjścia opisane , ale kabel
    musi mieć kolorowe przewody (ułatwienie dla ciebie).
    Dlaczego ma dzwonić u sąsiadów , wszystko idzie po kablu
    a nie drogą radiową .
    Instalacja domofonu 900 zł ??w którym miejscu ??
    Woj.Lublin 200-300zł , chyba że pod kostką i żelbetonie.
  • #6 4567075
    Cinek_as
    Ocena: 15
    860 dokładnie to najtańsza opcja potem około 1100-1600zł. Więc chyba wiadomo dlaczego wole sam to zrobić no i teraz podłączenie bedzie wygaldac mniej więcej tak?
    No i na pewno nic nie będzie "przenośić" żadnego sygnału na inne domofon? No i jak to jest z wkładką? Dochodzi tam tylko jeden kabel czy 2(+ i -)?
    prooff
    Polecam instrukcje w celu okreslenia liczby żył plus 2 na zapas , przy krótkich odcinkach w budynku może być o,5mm kwadrat, a ponad 100 metrów już 1 lub łącz dwa ze sobą. Poza budynkiem powinien być żelowany ( kabelki izolowane umieszczone w smarze i otulone izolacją - telekomunikacja ). Do zaczepu ( rygiel ) najlepiej użyc przewodu min. 1 mm kwadrat bo nim będzie płynął znaczny prąd a przy niskim napięciu spadek rzędu 1 wolta utrudni magnesowi odciągnięcie zwory. Kable stosowane przez domofoniarzy niczym się nie różnią od telekomunikacyjnych zato są przeważnie liczniejsze w liczbie żył , często są parowane ( biały z kolorem : żółty, czerwony, brązowy, czarny itp. ). Dodatkowo umieś kable na zewnątrz w peszlu a jak nie liczysz kosztów i ma bys bdb. to polecam rórki plastikowe instalacyjne - pamiętaj o łacznikach bo kabelek przerwie. A jeszcze zostawiaj co iles metrów luzny kabelek bo jak poprowadzisz naprężony to z czasem dojdzie do przerwania.
    Dośc dużo informacji znajdziesz na stronach firm np. URMET , CYFRAL .
  • #8 4568722
    faradcik
    Ocena: 19
    no jesli założysz sobie ten domofon to życze Ci powodzenia jest to typowe dziadostwo marketowe tańszego już nie ma, jeśli się na tym nie znasz to lepiej daj zarobić nie elektykowi tylko monterowi domofonów z prawdziwego zdarzenia i proszę Cię nie mów ,że ktoś za to weżmie 1600 zł bo tyle to kosztuje montaż wideodomofonu commax z dodatkowa sluchawką na pietrze .
    materiały 850 zł
    robocizna reszta
    Andrzej
  • #9 4569016
    Cinek_as
    Ocena: 15
    No to kolego odrazu mówie że 860 kosztuje dokładnie na 3 rodziny a potem 1100 i dalej ceny lecą w góre! I dzwoniłem więc nie mów mi tutaj o badziewiu bo teraz nawet nie słysze co ktoś mówi... więc wolę hipermarketowy badziew ale żeby działał i powiedziałem że koniecznie chcem ten model? :>
    P.S. Jak ktoś ma zamiar pisać bzdury czy to się nadaje czy nie niech to zachowa dla siebie ja potrzebuje pomocy w montazu a nie w uwagach...
    trzy8
    Ocena: 128
    Nie słuchaj rad którzy piszą że kupiłeś badziewie za pare zetów.
    To twoja sprawa ile wydajesz na urządzenie , a pozatym tacy klienci
    dużo piszą a z praktyką bywa różnie .
    Jeżeli kładziesz nowy kabel to firmowy i zapas żył.
    denaturo
    Ocena: 2
    Ze schematu poglądowego wynika, że częścią wspólną układu domofonowego sąsiadów i Twego domofonu jest tylko rygiel w drzwiach (elektrozaczep), więc o przenoszeniu sygnałów nie powinno być mowy.
    Z tego co mi wiadomo to do rygla dochodzą 2 żyły, ponieważ doprowadzone jest tam napięcie 12Vac, żyła "gorąca" i "0". Wydaje mi się, że ma tu znaczenie gdzie podłączysz jaką żyłę, ponieważ połączenie powinno być równoległe do istniejącego układu.
    Z samym połączeniem zestawu nie powinieneś mieć kłopotu pod warunkiem, że masz schemat połączeniowy :D
  • #12 4573882
    adi_al
    Ocena: 30
    Czy Ty kolego naprawdę czegoś potrzebujesz bo zazwyczaj nie powinno się opluwać tych od których chce się dorady a co do tego domofonu to jest to badziewie.Montowałem coś podobnego i jak na razie działa ale nie zmienia to faktu że badziewie.Jeśli sam coś zakładasz sobie to lepiej solidniejszą firmę /ale Ty wiesz lepiej/a i solidne firmy dają dokładny schemat jak co podłączyć i ile żył ma być w kablu itp. więc wtedy nie będziesz musiał nikogo pytać o doradę.
  • #13 4573920
    Cinek_as
    Ocena: 15
    koledzy czy ja napisałem: ZAMONTUJĘTEN DOMOFON CO NA ZDJĘCIU!!dałem tylko przykład. chodzi mi ogólnie o trudność itp. w biedronce np widziałem domofon który łaczyło się kablem takim jak od telefonu. I nawet jeżeli chcem zamontować TEN domofon interesuje mnie TYLKO sposób jego montażu oraz jakiekolwiek wskazówki podczas montażu! Nie zadałem pytania który domofon jest lepszy tylko jak zamontować jakiś!!
  • #14 4574195
    bartek_p
    Ocena: 194
    Wszystko masz na schemacie dostarczonym przez producenta.
  • #15 4575240
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Żadne wskazówki do jego montażu nie są potrzebne.
  • #16 4575365
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Zacznijmy od tego że są różne domofony i różne sposoby podłączenia - to apropo twojego pytania czy stary kabel się nada... A może właśnie dlatego nie działa że stary się nie nadaje?
    Sposób montażu wszystkich domofonów jest taki sam: Montujesz urządzenia i łączysz w/g schematu.
    Jak już kupisz urządzenie to wczytaj się w instrukcję ile żył potrzeba, dołóż dwie od siebie " na zapas " połóż kabel i połącz...
  • #17 4575462
    zybex
    Ocena: 2926
    Ten domofon z Biedronki (za 19,99 zł) był już połączony i wystarczyło tylko zamontować mechanicznie jedną i drugą część. Przewód łączący całość był dwużyłowy i miał chyba 7 metrów długości. Jak komuś było to za mało, to wystarczyło go przedłużyć.
  • #18 4575547
    bubels
    Ocena: 12
    Koledzy czy tak trudno zachować kulturę dyskusji.
    Autor wątku jak widzę jest strasznie niepokorny biorąc pod uwagę że oczekuje precyzyjnych informacji a nie pofatygował się by zdobyć schemat montażowy od producenta. Domofon to nie jest precyzyjne określenie a sposobów jego instalacji może być tyle ile producentów. (Oczywiście pewne sprawy są unormowane lub wspólne).
    Koledzy wyrazili opinie na temat urządzenia ponieważ mają pewnie złe doświadczenia z nim i dobrze że dzielą się nimi . I Ciężko się dziwić skoro narzekając na cienkiej klasy sprzęt i jego instalację sam za przykład dajesz produkt za 19,99.
    Reasumując jeśli oczekujesz rzeczowej odpowiedzi postaraj się o schemat wybranego urządzenia a wtedy my doradzimy jak to najlepiej rozwiązać i rozwiejmy wątpliwości.
  • #19 4575569
    zybex
    Ocena: 2926
    Ok, wróćmy zatem do postu pierwszego. Tu masz opis montażu. Znalazłem go specjalnie dla ciebie.
    • Onyx DRS_30_I.pdf (129.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bubels
    Ocena: 12
    Więc poziom trudności jest bardzo niski tak więc możesz śmiało instalować urządzenie.
    Ja przed instalacją nowego urządzenia lub systemu w obiekcie podłączam je na krótko zgodnie ze schematem i sprawdzam poprawność funkcjonowania.
    Co do elektro-zaczepu jest ona na napięcie stałe. Polaryzacja musi się zgadzać. Upewnij się jeszcze czy zainstalowany elektro -zaczep jest zasilany napięciem 12V DC.
    Instalacja twojego systemu nie powinna zakłócać instalacji sąsiadów i odwrotnie.
    Na czas instalacji systemu odłącz od elektro-zaczepu kabel sąsiadów i po upewnieniu się że twój system funkcjonuje prawidłowo podłącz ponownie i sprawdź wszystko.
    Co do istniejącego okablowania jeśli nie koliduje z instrukcją nie musisz wymieniać. Jeśli po instalacji stwierdzisz że coś jest nie tak wtedy możesz to zrobić.
    Resztę pytań wyczerpuje instrukcja. Pozdrawiam i służę pomocą w razie pytań.
  • #21 4576431
    faradcik
    Ocena: 19
    Dobry zestaw dla jednego lokatora np. urmet kosztuje 140 zł ,commax tyle samo,otrzymujesz za to wysokiej klasy domofon z mozliwością naprawy przez każdego montera domofonów w przyszłości,w przypadku urmeta budowę modułową tj kaseta ,elektronika,słuchawka są zamienne i wymienne nie musiasz wszystkiego wywalac do kosza jak Ci się kiedyś tam któryś z elementów znudzi tylko kupujesz nową słuchawkę za 30 zł i wieszasz ją na scianie.
    przy tym badziewiu z marketu nie zrobisz nic tylko w całości wywalisz to do kosza bo nikt tego nie naprawia bo się nie opłaca.
    Większość z nas jest tutaj aby sobie wzajemnie pomagać ,a nie po to aby kłócić .
    Jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju tandeciarstwa ,szpenlikarstwa
    pozornych oszczędności dlatego mój stosunek do wszelkiego rodzaju tandetnego ustrojstwa typu domofony z biedronki za 20 zł i wiertarki za 29,99 bedzie zawsze na NIE.
    Andrzej
  • #22 4576481
    Zombek
    Ocena: 13
    Cinek_as napisał:
    Witam, kiedyś Pan amator elektryk zamontował domofon który niestety ciągle nawalał, nic nie słychać itd. Dom jest 3 rodzinny...
    Nie koniecznie jest to wina montujacego domofon. Czasem jest to wina kiepskiej jakosci czesci skladowych domofonu(unifony, centralka, panel rozmowny, okablowanie). Czasami w instalacji wielorodzinnej jest to wina sasiadow. Samodzielne przerobki/wymiany unifonu bez odpowiedniej wiedzy.
    Co do pytan.
    - Rygiel moze byc zasilany napieciem stalym (DC) lub przemiennym (AC). Zaleznie od tego podlaczenie bedzie mialo znaczenie (+,-) lub nie. Z uwagi na ta wlasnie zaleznosc i sposob sterowania(konstrukcja centralki) moze sie okazac, ze domofon w ogole nie bedzie pracowac. Byc moze ulegnie uszkodzeniu w trakcie eksploatacji. Nie sposob przewidziec wszelkich mozliwych sytuacji i opisac tego na forum bez znajomosci schematu istniejacej centralki i tej ktora zamierzasz dolaczyc.
    - Wykorzystanie istniejacego okablowania zalezy jak mowili moi przedmowcy , od tego jaki domofon kupisz (wymagana ilosc przewodow). Jesli okablowanie jest uszkodzone to mozna znlezc usterke(np przetarcie) lub polozyc nowe zgodnie z tym co mowil kolega "prooff".
    - Poziom trudnosci bedzie zalezal od tak wielu czynnikow, ze nie sposob odpowiedziec jednoznacznie. W 10 punktowej skali to moze byc 1 i moze byc 10. Poza tym co wspomnialem, dochodza takie czynniki jak twoje umiejetnosci i wiedza o sprawach niekoniecznie zwiazanych z elektronika. Moze trzeba zrobic przewierty w scianie 50cm lub grubszej? Moze trzeba zdjac "sznurek" kostki? Nie wiem jakie pomiary potrafisz przeprowadzic i czy w ogole. Moze kabel, ktory zostawisz bedzie "przebijal" pod wplywem wilgoci? Dziesiatki jesli nie setki mozliwych scenariuszy.
    - Cena montazu jest jak najbardziej mozliwa i nie wiem czemu koledzy robili takie "oczy". Nie wiem jak wygladala rozmowa i czy pytany o cene widzial obiekt. Wiemy, ze jest dom 3 rodzinny i drzwi. Te drzwi to moga byc 500m od budynku. Juz widze jak koledzy klada kabel na tej dlugosci, za 900PLN wraz z montazem :D
    - Zastanowil bym sie nad naprawa istniejacej instalacji. Moze sie okazac, ze koszt bedzie nizszy od dolozenia nowego domofonu, o czasie nie wspominajac. Za malo napisales o stanie domofonu.
    Uwaga o tandecie byla sluszna, chociaz niekoniecznie. Zalezy od punktu widzenia i szczescia.
    @bubels - Kolego szanowny, nie wnikam co, kiedy i jak dlugo montujesz, ale nie wprowadzaj w blad(vide elektrozaczep).
  • #23 4576552
    bubels
    Ocena: 12
    W którym miejscu swojej wypowiedzi wprowadziłem kolegę w błąd? użyłem określenia elektro-zaczep z uwagi na fakt iż kiedyś podczas zakupu występował właśnie pod taką nazwą.
    Co do podłączenia poleciłem sprawdzenie czy w istniejącej instalacji istnieje właśnie taki z jakim współpracuje wybrany przez autora wątku system czyli zasilany napięciem stałym 12V. I to determinuje wybór systemu. (pominąłem rozpiskę istniejących innych opcji bo te wyklucza schemat wybranego systemu zamieszczony wyrzej)
    Co do tego co instaluje to rozwiewam wątpliwości miałem tylko dwa razy w życiu instalować tego typu urządzenia (nie zajmuje się tym zawodowo). Ale widząc dyskusję schodzącą na lewy tor nie omieszkałem udzielić rzeczowego wsparcia w miarę posiadanej wiedzy.
    Jeśli wprowadziłem w błąd to nie świadomie lecz w dobrej wierze i z pokora proszę o sprostowanie.
  • #24 4576667
    zybex
    Ocena: 2926
    Co się tyczy samego zamka (inaczej elektrozaczepu), to spotkałem się niedawno z tzw. impulsowym z pamięcią . Było to podczas montażu wideodomofonu. Klientka miała już od dawna przy furtce zamontowany typowy rygiel elektromagnetyczny R2. Teraz gdy zakupiła wideodomofon w jakimś sklepie, to nie zwróciła uwagi na to, że w instrukcji jest wzmianka o specyficznym zamku.
    Nic nie dało się z tym fantem zrobić i musiała zakupić inny zamek, typu R3.
    Warto czasem spojrzeć do instrukcji.:|
  • #25 4576777
    Zombek
    Ocena: 13
    Juz spiesze z odpowiedzia.
    We wszystkich ponizszych niepodkreslonych. Z roznych wzgledow. Prosze przeczytac moj post i porownac z tym co kolega napisal.
    Jesli kolega po przeczytaniu mojego poprzedniego postu i porownaniu ze swoim, dalej nie bedzie wiedzial czemu wprowadza w blad to wytlumacze na PW. Juz i tak zrobilismy lekki offtop.
    Nazwa elektrozaczep jak najbardziej jest prawidlowa(pomijam tu blad w pisowni) i nadal uzywana zamiennie z rygiel.
    @zybex - Niebezpieczne rozwiazanie w tym wideodomofonie, ze wzgledu na wlasciwosci rygli z pamiecia. Dzwonek > rozmowa > wlasciciel "otwiera" > dzwoniacy nie potrzebuje wchodzic i po skonczeniu rozmowy oddala sie > kolejna osoba ma otwarte drzwi.
  • #26 4576909
    zybex
    Ocena: 2926
    Do tego samego wniosku też doszedłem analizując to rozwiązanie będąc u klientki.:D Powiem więcej, nawet pytałem tu na Elektrodzie, czy ktoś potrafi zmienić ten krótki impuls w "normalne" otwieranie nie ingerując w sam wideodomofon (chodziło o gwarancję). Niestety, nikt nie potrafił mi nic konkretnego wtedy doradzić.
  • #27 4579898
    Butu
    Ocena: 7
    lepiej jak zrobisz nowe kablowanie
  • #28 4580004
    zybex
    Ocena: 2926
    Jeden facet chyba zrezygnował z moich usług, gdy zaśpiewałem mu cenę 30 złotych za podłączenie domofonu w domku jednorodzinnym. Instalacja istnieje po starym. Jak myslicie, czy to zbyt wygórowana cena?
  • #29 4580018
    faradcik
    Ocena: 19
    znaczy co za 30zł określ się dokładniej
  • #30 4580049
    zybex
    Ocena: 2926
    Dokładniej chodzi o to, że miał stary, który się zepsuł i jakiś "fachowiec" stwierdził, że nie opłaca się tego naprawiać. Na dodatek zabrał słuchawkę unifonu (nową) i nie pokazał się więcej. Ja chciałem się podjąć naprawy kasety-zasilacza bo dla mnie to są sprawy proste, jednak ten klient zdecydował się na zakup całego, nowego kompletu. Instalacja więc istnieje i wystarczy tylko podłączyć wszystko nowe.
    Ps. Nie dodałem, że chciałem to zrobić na prośbę kolegi, bo to jego sąsiad. Chodziło właśnie o to aby cena nie była wygórowana.
✨ W dyskusji poruszono temat montażu domofonu w domu 3-rodzinnym na istniejącym, starym okablowaniu. Zaleca się przede wszystkim sprawdzenie liczby żył w kablu oraz zgodność z wymaganiami nowego urządzenia, gdyż różne modele domofonów wymagają różnej ilości przewodów. Rygiel (elektrozaczep) zwykle zasilany jest napięciem 12V DC lub AC, co determinuje sposób podłączenia biegunów (+/-) i wpływa na poprawne działanie systemu. Wskazano, że instalacja domofonu jest stosunkowo prosta, a poziom trudności niski, pod warunkiem posiadania schematu połączeniowego dostarczonego przez producenta. Można wykorzystać stare okablowanie, jeśli jest w dobrym stanie i spełnia wymagania techniczne, jednak często rekomendowane jest położenie nowego kabla z zapasem żył, najlepiej o przekroju minimum 0,5 mm² (lub 1 mm² dla rygla ze względu na prąd). Zaleca się stosowanie kabli żelowanych do instalacji zewnętrznych oraz prowadzenie ich w peszlu lub rurkach instalacyjnych z zapasem luzu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Podkreślono, że instalacja powinna być równoległa do istniejącego układu, aby nie zakłócać działania domofonów sąsiadów. W przypadku różnych systemów lub marek domofonów podłączenie wspólnego rygla wymaga zastosowania przekaźników, aby uniknąć zasilania zamka z dwóch źródeł jednocześnie. Wskazano także na różnice jakościowe między tanimi domofonami marketowymi a profesjonalnymi systemami modułowymi, które oferują możliwość naprawy i wymiany poszczególnych elementów. Poruszono również temat domofonów bezprzewodowych, które mogą mieć ograniczenia związane z zasilaniem bateryjnym i przesyłem sygnału radiowego. Ostatecznie, dla pewności działania i uniknięcia problemów, zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją producenta oraz testowanie urządzenia przed ostatecznym montażem.
