Budowa spawarki trójfazowej z 4 rdzeni 300VA – czy uzyskam 150-200A?
norek_fm 05 Mar 2008 14:12 8686 36
  • #1 4876239
    norek_fm
    Ocena: 18
    Witam szanownych kolegów
    Wpadł mi do głowy pomysł (w związku z porządkami w piwnicy) aby wykonać sobie spawarkę - najlepiej trójfazową. Mam pytanie czy złożenie 4 sztuk rdzeni zwijanych o mocach około 300VA każdy i nawinięcie tym sposobem trafa trójfazowego, potem oczywiście mostek pół sterowalny oraz dławik da rade aby wyciągnąć z tego powiedzmy około 150-200A .
    Czy to się może udać ??
  • #4 4876387
    robokop
    Ocena: 6348
    Dobra, zdanie pierwsze - przekrój rdzeni spawarek zaczyna się od 40 cm2 wzwyż, transformator 300W/A ma około 15 - 20 cm2 .
    Zdanie drugie - rdzenie zwijane mają za małe okno, żeby upchnąć tam wymaganą ilość zwojów uzwojeń pierwotnego i wtórnego, przy założonym przekroju przewodnika 5 A/mm2.
  • #5 4876417
    norek_fm
    Ocena: 18
    Ale kolega dokładny dwa zdanka i koniec.
    Przecież jeżeli złoże 4 sztuki takich rdzeni obok siebie uzyskam przekrój około 40cm2 na fazę, okno wydaje mi się również całkiem duże.
    Postaram się to dziś dokładnie pomierzyć i namalować jak ja sobie to wyobrażam
    W każdym bądź razie dzięki za odzew
  • #6 4876442
    robokop
    Ocena: 6348
    Żeby zrobić spawarkę trójfazową musiałbyś mieć transformator 3 albo 5 kolumnowy, przekrój każdej kolumny przy zakładanym prądzie spawania 40 - 60 cm2. Przy przekrój drutu na wtórne - ok 40mm2, pierwotne - pewnie z też z 10mm2. Wylicz teraz ilość zwojów, i zobacz jak duże okno będziesz musiał mieć żeby to upchnąć ( dodając oczywiście przekładki międzywarstwowe).
  • #7 4876832
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    robokop-
    To co proponujesz to będzie monstrum,a nie spawarka z prądem max.200A.Po pierwsze-przy przekroju kolumny 30cm.spokojnie wyjdzie 200A.Po drugie przekrój drutu/płaskownika/w dużej mierze zależy od sposobu połączenia uzwojeń/gwiazda-grubszy,trójkąt-cieńszy/Dla przykładu-pierwotne drut nawojowy 1.65 wtórne płaskownik 20mm.kw./połączone w gwiazdę/spawając prądem ok.135A uzwojenia gorące/bezpiecznie/przy wyspawaniu 10 szt.elektrod 3.25 EB/spawanie ciągłe/Przy drucie na pierwotnym fi 2.0 ,na wtórnym 24 mm.kw.- po wyspawaniu 15 szt elektrod-cewki letnie.Oczywiście jeśli ktoś chce dość długo "spawać" prądem 160-200A uzwojenia powinny być grubsze....
  • #8 4877351
    norek_fm
    Ocena: 18
    Witam Kolegów
    Pomierzyłem dokładnie rdzeń i wychodzi tak (1 sztuka oczywiście a planuje 4 ) przekrój jednej kolumny rdzenia zwijanego to 11,25 cm2 okno ma 40cm2
    Tak więc przy złożeniu 4 rdzeni mamy wynik taki przekrój na każdej z trzech środkowych kolumn po 22,5 cm2 no i okno około 20 cm2 (dzieląc na pół - dwie cewki)
    Idąc dalej uzwojenie pierwotne połączone w gwiazdę a wtórne w trójkąt mamy moc na pierwotnym około 600VA na fazę czyli w sumie około 2 kW
    Myśle ze nie jest to mało.
    Pytanie jaki prąd z takiego trafa wyciągnę zakładając obciązenie powiedzmy w cyklu 50%.
    Tak w ogóle czy dysponujecie koledzy jakimiś danymi do obliczania traf spawalniczych ale trójfazowych.
    Chciałbym sobie tym sposobem zrobić spawarkę do domowego użytku ale o dobrych parametrach.
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    norek_fm-
    Jeśli uzwojenia będą obok siebie/zalecam/prąd max. zależy od przekroju rdzenia oraz napięcia na wtórnym.Kilka przykładów:rdzeń 25 cm.kw-60V-prąd max.ok.160A rdzeń 30 cm.-55V-prąd max. ok.185A rdzeń 35 cm-napięcie 55V-prąd max. 240A Wszystkie uzwojenia łączone w gwiazdę.Jeśli regulacja będzie na odczepach, uzwojenia koniecznie obok siebie,a napięcie na cewce nie może być zbyt duże.Jeśli regulacja będzie poprzez mostek półsterowany,uzwojenia mogą być jedno na drugim a napięcie może być wyższe-będzie sporo większy prąd max niż te które podałem.Przy sterowaniu tyrystorowym koniecznie dławik na wyjściu...
  • #10 4877592
    norek_fm
    Ocena: 18
    Akrzy74 napisał:
    norek_fm-
    Widzę że kolega na temacie za przeproszeniem "zęby zjadł".
    Może mógłbyś przy założeniach które podałem policzyć mi takie trafo - ja w układach trójfazowych nie mam doświadczenia - raczej AV :)
    Na pewno będzie to trzy fazy cztery rdzenie których wymiary podałem powyżej, na pewno pierwotne połaczone w gwiazdę a wtórne w trójkąt i regulacja na pół sterowalnym mostku sześcio pulsowym .
    Oczywiście za tym wszystkim dławik.
    Z góry serdecznie dziękuje za pomoc i postaram się jakoś odwdzięczyć :)
  • #11 4877688
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    Rozumiem że kolumna ma przekrój 22,5cm.kw.Napisz mi jeszcze jakim drutem i płaskownikiem dysponujesz,a jutro policzę...
  • #12 4878290
    norek_fm
    Ocena: 18
    Jest to rdzeń zwijany tak że jeżeli policzyć obydwa przekroje kolumn jednej połówki rdzenia to 22,5cm2.
    Drut kupię taki jak będzie potrzebny aby się zmieścił.
  • #13 4880755
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    norek_fm-Z rysunku wynika że przekrój kolumny wyjdzie 22.5 ,natomiast okno jest za małe...Długość jednej kolumny masz 5 cm-po złożeniu 2 sztuk wyjdzie 10 cm... , szerokość okna 4 cm.-czyli wyjdzie nie całe 2 cm na cewkę.../należy odliczyć karkaz/-mam na myśli "grubość"cewki-uzwojenia się nie zmieszczą....:cry: Moja rada-jeśli chcesz zrobić spawarkę "dla siebie",poszukaj tradycyjnego rdzenia z większym oknem np.15-16cm/długość/ na ok.6-7 cm/szerokość/koszt takiego rdzenia w porównaniu z resztą nie będzie taki duży,ale będziesz miał pewność że uzwojenia się zmieszczą...:D
  • #14 4881153
    robokop
    Ocena: 6348
    Napisałem zaraz na początku że nic z tego to panowie fachowcy zaczęli zapalać się do tego pomysłu i mieszać moje przykładowe (mające wykazać całkowita nieprzydatność tych rdzeni do spawarki) z błotem.
    Z g... bata nie ukręcisz.
  • #16 6332590
    norek_fm
    Ocena: 18
    Witam wszystkich
    A więc po pewnym czasie odświeżam temat.
    Stałem się szczęśliwym posiadaczem trafa 3-fazowego i planuję zrobić z niego spawarkę. Poprzedni pomysł okazał się mało realizowalny ale myślę że teraz już coś z tego wyjdzie.
    A więc trafo jest 3 fazowe trzy kolumnowe - podstawowe parametry:
    przekrój jednej kolumny 25 cm2
    rozmiary okna 78 cm2
    DO tego dojedzie mostek pół sterowalny autorstwa patryk-84 oraz dławik.
    Chciałbym Was koledzy prosić o przeliczenie jak nawinąć to trafo, myślę ze pierwotne trzeba połączyć w gwiazdę a wtórne w trójkąt. Z tego co wyczytałem na forum opcja taka jest najbardziej korzystna.
    Jaki prąd z tego trafa jestem w stanie wyciągnąć, jak nawinąć żeby uzyskać najlepsze parametry itd..
    Bardzo proszę koledzy o pomoc .
  • #17 6335554
    arekd555
    Ocena: 297
    Witam. Też mam zrobioną spawarkę z takiego rdzenia , oto dane: uzwojenia pierwotne 3x 404 zw drutemΦ 1.8-2.0mm, połączone w gwiazdę natomiast uzwojenia wtórne 3x85zw taśmą miedzianą o przekroju ok. 16mm2 i połączone w trójkąt .Spawarka chodzi jak trzeba:D max. prąd za mostkiem prostowniczym półsterowanym dochodzi do 300A zależnie od grubosci elektrody. Ładnie bzyka.POZDRWIAM
  • #18 6336213
    norek_fm
    Ocena: 18
    Dzieki wielkie kolego
    A napisz jeszcze jak rozwiazałeś sprawe regulacji prądu - też mostek na tyrystorach czy tez w inny sposób, interesuje mnie tez jakie napiecie masz na wyjściu po mostku ja chialem zejść do okolo 40V a nastepnie dołożyć pilota.
    Dawałeś może też dławik na wyjsciu ?
    Sory, dopiero teraz zauważyłem że piszesz mostek pólsterowalny - ja planuje ten który opisał kolega patryk-84 a Ty jakiego użyłeś ?
  • #19 6337145
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    Sterownik który opracował patryk-84a jest bardzo dobry! Dławik na wyjściu- koniecznie.
    Ps. W swojej spawarce również mam ten sterownik i jestem zadowolony.
  • #20 6337933
    arekd555
    Ocena: 297
    Witam. Sterownik tyrystorów w pierwszej wersji był zbudowany na schemacie spawarki PSP630- radioelektronik 3/1990 , na dużym prądzie 150-max było ok, natomiast poniżej 150- min było żle, przerywał, pryskał pracował pulsacyjnie. Wykonałem nowy sterownik oparty na schemacie Patryka- 84a i od razu jest duża różnica ,regulacja płynna od nim do max, układ jest sprawdzony,prosty i pewny.:D .Co do napięcia DC na wyjściu mostka to próbowałem z ok.48 VDC ,jak się okazało na elektrodę to trochę za mało, więc zwiększyłem napięcie do wartosci 60VDC ,teraz jest ok , do tego wszystkiego dałem jeszcze prostownik pilotujący 60VDC - 15A plus dławik 15cm2. Dopiero teraz słychać jak łuk na elektrodzie nie gaśnie tylko ładnie trzeszczy nawet przy prądzie 60-80A...POZDR...
  • #21 6339298
    norek_fm
    Ocena: 18
    Czyli nawijając trafo wg ilości zwoi którą mi podałeś uzyskam już te 60 VDC.
    A nie robiłeś prób jak wyblądało by 48VDC + pilot ??
    I jeszcze jedno pytanie czy diody i tyrystory z solidnymi radiatorami 100A wystarczą, czy też celować w coś na większy prąd ??
  • #22 6340378
    arekd555
    Ocena: 297
    WITAM. Z moich obliczeń będzie 63VDC minus około spadek 3V na tyrystorach , to jest 60VDC oczywiscie przy max wysterowaniystorów.Co do 48VDC nie byłem z tego zadowolony ,bo stwierdziłem że to mało na elektrodę.U mnie są diody 160A ,tyrystory 125A .POWODZENIA..POZDR
    zapomniałem...jest jeszcze wiatrak ,wymuszony ruch powietrza i radiatory, to zrozumiale , tak ma być jak w prawdziwej spawarce.
  • #23 6341267
    norek_fm
    Ocena: 18
    OK
    No to biore się do roboty :)
    Zamówilem już drut nawojowy ciekawe kiedy przyjdzie.
    Diody i tyrystory juz mam (z radiatorami i to dość potężnymi)
    Potrzebował bym kogoś kto wytrawił by mi płytke pod elektronike sterownika patryka-84 sam jakoś nigdy do tego serca nie miałem a chcialbym żeby wyglądala w miare profesjonalnie. A może macie koledzy namiary jakiejś firmy która produkuje krótkie serie płytek (czytaj jedna 2 sztuki) :)
  • #24 6341769
    robokop
    Ocena: 6348
    Dajcie proszę link do tego regulatora który tak zachwalacie?.
    Przekopałem kilka tematów.
  • #26 6342127
    patryk-84a
    Ocena: 211
    Sterownik, nic nadzwyczajnego ale w swojej prostocie działa bardzo dobrze. Zresztą nie trzeba wiele żeby wyzwolić tyrystor. Z doświadczenia wiem, że przy trafie 3 fazowym (przynajmniej tym co ja miałem) i sterowaniu tyrystorami dławik nie wiele wniósł. Z nim czy bez niego spawało się bardzo dobrze. Ale tam był "duuuży" zapas mocy :).
  • #27 6343037
    norek_fm
    Ocena: 18
    No właśnie
    życie mnie już nauczyło że najlepsze są najprostsze rozwiązania.
    Jeżeli można coś zrobić prosto i działa to czemu nie :)
    A tak przy okazji wczoraj sprawdziłem jakie dokłądnie mam diody i tyrystory
    a więc albo diody 100A i tyrystory 80A na naprawde potężnych radiatorach
    albo diody 200A i tyrystory 160A ale wtedy będę musiał frezować radiatory bo się nie zmieszczą :)
    Jak koledzy myślicie która opcja - zaznaczam że to nie będzie spawarka do zastosowań profesjonalnych w cyklu 90% :)
  • #28 6344380
    arekd555
    Ocena: 297
    W mojej spawarce też nie ma dławika, bo nie było już miejsca na niego, prawda jest taka nie ma większej różnicy jak on jest, ale myślę że tak jest na zasilaniu 3-fazowym, napięcie za mostkiem nie osiaga zera (wykres na oscylos), jest natomiast dławik na pilocie 15cm2.Tyrystory ja był zastosował 160A , bedzie margines zapasu prądowego , bo 80A to max 220-240A przy max obciążeniu tyrystorów w mostku 3- faz, można je potem na śmietnik delikatnie wywalić. Zależy jaką największa elektrodą chcesz spawać tą maszyną, myślę Φ5mm śmiało poleci.......:D POZDR...
    jeżeli ma być do max.Φ3mm,to tyrystory wystarczą 80A...
    tyryst. 80A- ograniczenie wysterowania do ok 160-180A
  • #29 6344482
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    robokop napisał-
    Link
    Nie wiem czy patryk poprawił, ale brakowało jednego mostka.
    Płytka może wykonana po partacku, ale była to pierwsza wersja, i na dodatek testowa.
    Link
✨ Dyskusja dotyczy budowy spawarki trójfazowej o prądzie 150-200A z wykorzystaniem czterech rdzeni zwijanych o mocy około 300VA każdy. Wskazano, że rdzenie zwijane mają zbyt mały przekrój i okno, aby pomieścić odpowiednią ilość zwojów i przewodników dla tak dużego prądu, a przekrój kolumny powinien zaczynać się od około 40 cm². Zalecane jest stosowanie rdzeni trój- lub pięciokolumnowych o przekroju 40-60 cm² i odpowiednio grubych przewodów (np. wtórne 40 mm², pierwotne około 10 mm²). Połączenie uzwojeń pierwotnych w gwiazdę i wtórnych w trójkąt jest optymalne. W praktyce spawarki z rdzeniami o przekroju około 25-30 cm² i oknem 55-78 cm² pozwalają uzyskać prądy do 240-300A. Regulacja prądu realizowana jest za pomocą mostka półsterowalnego (np. sterownik patryk-84) oraz dławika na wyjściu, co zapewnia płynną regulację i stabilność łuku. Napięcie wyjściowe po mostku prostowniczym powinno wynosić około 60V DC, co jest optymalne dla elektrod o średnicy do 5 mm. Wybór diod i tyrystorów z odpowiednim zapasem prądowym (np. 160A) oraz solidne chłodzenie (radiatory, wentylator) są kluczowe dla niezawodnej pracy. Wskazano również, że dławik na wyjściu pilota jest ważny, natomiast w niektórych konstrukcjach dławik na głównym wyjściu może być pominięty bez większej utraty jakości spawania. Podsumowując, budowa spawarki trójfazowej wymaga rdzeni o odpowiednio dużym przekroju i oknie, właściwego doboru uzwojeń, mostka półsterowalnego z dławikiem oraz elementów mocy z zapasem prądowym, aby osiągnąć stabilny prąd spawania 150-200A lub więcej.
