Konstrukcja spawarki domowej roboty 3500VA
yngel1987 26 Mar 2008 10:26 24999 42
  • #31 4987246
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Grzałki są chyba na pierwotnych uzwojeniach.
    Ja mam podobny transformator i wykorzystuję jedną fazę do zasilania,nie mam prostowania ani dławików.Spawa się bardzo dobrze elektrodami 4-5 mm.Niestety pobór prądu przy spawaniu powoduje spadek napięcia w całej wsi do około 160V i mam szlaban na spawanie od sąsiadów po godzinie 20.Na wtórnym uzwojeniu mam około 60 V.Trafo grzeje się po godzinie spawania do temp.ok 60 C.Jako ciekawostkę podaję prąd spoczynkowy po stronie pierwotnej =18 mA.To nie błąd.Osiemnaście miliamperów.Wykorzystuje odczep na 380 V, stąd tak mały prąd spoczynkowy.Bezpieczniki w instalacji 40A klasa C.Jakoś wytrzymują.Gdybym miał krótszą linię do transformatora na słupie energetycznym, pewnie 40A by nie wystarczyło i co do samego spawania też mógłbym mieć kłopoty(za duży prąd).Do trafa mam jakieś 1600 m linii.Wyspawałem już ładnych parę paczek elektrod.
    Zaleta mojej spawarki-niska cena i porażajaca prostota.Zdjęcia nie zamieszczam bo zaraz napiszecie że niedokończona.Transformator zamocowałem na dziecinnym wózku.Waży chyba 80 kg.Wózek wyjątkowo mocny.Mam go już 4 lata.
    Spawanie prądem przemiennym?Może w stoczniach nie ale gdzie indziej jak najbardziej.Przy prądzie stałym jest znacznie przyjemniej i spokojniej szczególnie przy spawarkach wirowych(brak tętnień)
  • #32 4987849
    asako
    Ocena: 43
    Nie zaprzeczam sobie, napięcie podczas spawania powinno wynosić tak jak podałem. Jeżeli chodzi o podane napięcie spawarki inwentorowej (20V) to tak jest w istocie, ale nie we wszystkich modelach. Obniżone napięcie do tak niskiej wartości ma tą zaletę, że operator (spawacz) nie jest narażony na skutki przepływu prądu przez ciało. Proszę zauważyć, że wartość napięcia skutecznego na wykresie wynosi ok. 100V i przepływ prądu przez ciało pod takim napięciem nie należy do przyjemności. Spawanie nie jest realizowane na zwarciu, łuk spawalniczy jest nieliniowym elementem elektrycznego obwodu spawalniczego, ma pewną rezystancję i w ogóle sprawa jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać, ale do amatorskiego spawania nie jest to potrzebne. Odnośnie sterowania prądem spawania – jest wiele metod różniących się sposobem regulacji. Przy spawarce transformatorowej najprostszą metodą jest regulacja strumienia magnetycznego, jeżeli chodzi o zmianę prądu przez sterowanie triaków to nie jest najlepsze wyjście. Przy tym rozwiązaniu spawanie małym prądem 60-80 A może być utrudnione (łuk będzie gasł).
    Spawanie pradem przemiennym zostało ograniczone do amatorskich spawarek dla majsterkowiczów - proste w budowie i tanie. Oczywiście prądu zmiennego używa się np. do spawania aluminium metodą TIG, ale to inna bajka.
  • #33 4988323
    Adam940
    Ocena: 8
    Zastrzeżeń co do wzoru nie mam tylko co do tej wartości napięcia spoczynkowego. Skoro optymalne napięciem przy spawaniu elektrodą otuloną wynosi 24V ( przy 100A, 22 przy 50) to jakim cudem spawarki inwertorowe spawają przy 20V ??? Już nie mówiąc o zajażaniu łuku przy 20V (chyba ze w szereg jest włączony dławik który w skutek samoindukcji przebije przerwę powietrzną pomiędzy elektrodą a materiałem spawanym).
    Oczywiście nie da sie uzyskać z tego transforamtora 200A i 80V, napięcie podane jest dla pracy jałowej.
    Najlepiej jak autor rozwiej wątpliwości co do grzałki (sądze za to jest grzałka od pieca hartowniczego a tam moce sięgają nawet 60 kW na faze i więcej )
    To jest spawarka 3 fazowa więc tętnienia przy regulucji na triakach są mniejsze i łatwiej uzyskać stabilny łuk.
  • #34 4988455
    asako
    Ocena: 43
    Na cudach się nie znam. Spawarki inwentorowe mogą mieć (i mają np. MINIARC 200 MMA firmy OZAS) tak niskie napięcie biegu jałowego. Typowo jest ono wyższe, ale na specjalne zamówienie tak się wykonuje, chociaż nie zawsze. Zamieszczam wykresy prądowo – napięciowe dla tej spawarki. Krótki opis żeby wszystko było jasne: niebieska linia prąd spawania, 20 mV odpowiada 100 A (cała skala 100mV) te górki na początku to działanie Hot Start, czerwona napięcie na elektrodzie (cała skala 40 V), częstotliwość próbkowania 20 Hz.
    Mam nadzieje, że udało mi się przekonać wątpiących.
  • #35 4988674
    Adam940
    Ocena: 8
    Z tego wynika że podczas spawania napięcie oscyluje wokół 23V i jest to normalne, napięcie spoczynkowe 20V tylko że takim napięciem nie da sie skutecznie zajażyć łuku, na wyjściu spawarki jest dławik szeregowy który ułatwia zajażenie łuku ponieważ w wyniku samoindukcji pojawia sie na nim duże napięcie. Tego piku napięciowego nie mógł uchwycić oscyloskop o 20 S/s. Napięcie spawania zależy także od właściwości otuliny elektrody.
  • #36 4988784
    asako
    Ocena: 43
    Nie wiem, w jaki sposób jest to realizowane: indukcyjność szeregowo włączona czy na drodze czysto elektronicznej – skłaniam się do realizacji sterowania tranzystorów mocy IGTB. Pomiary wykonałem miernikiem METRA (wewnętrzna pamięć – kosztowny sprzęt) a później program w PC. Oscyloskop cyfrowy FLUKE (dwa kanały z pamięcią) nie dawał zadowalających wyników, obraz był tak zaśmiecony, że praktycznie nieczytelny. Trzeba zastosować filtry i specjalne sposoby pomiaru – nie jest to takie proste (chociaż tak się może wydawać). Napięcie podczas spawania w bardzo małym stopniu zależy od otuliny elektrody, natomiast podczas zajarzania już tak, szczególnie przy spawarkach dla amatorów. Często tanie spawarki mają niskie napięcie biegu jałowego i niższe napięcie podczas spawania, co powoduje że nie wszystkimi elektrodami dobrze się spawa (łuk gaśnie, trudność w zajarzaniu łuku).
  • #37 4990790
    Adam940
    Ocena: 8
    Zgadzam się z tym w zupełności.
    A ja raczej skłaniam się ku indukcyjności. Na drodze elektroniczej byłoby to trudne w realizacji ze względu na to że czas pomiędzy zwraciem elektrody a rozciągnięciem łuku jest bardzo krótki (napięcie z samoindukcji pojawia sie natychmiast po zmienie wartości prądu). Chyba że jest jakiś wynalazek w stylu jonizatora (coś jak w TIG HV tylko działające po wykryciu zwarcia elektrody z materałem spawanym)??. Wracając do głównego wątku - czekamy na foty!!
  • #38 4991603
    asako
    Ocena: 43
    Czas jest bardzo krótki, to fakt. Należy zwrócić uwagę, że częstotliwość pracy przetwornicy są bardzo duże (w odniesieniu do częstotliwości sieci zasilającej, mogą sięgać 30-100 kHz).. Zmiana stanu (sterowanie tranzystorów) odbywa się w krótkim czasie ( ok. 1µs), co gwarantuje efektywną pracę w falownikach nawet do 100 kHz. W tego typu spawarkach realizowane są układy, które ułatwiają zaczynanie spawania np. funkcję Anti Stick, która zapobiega przyklejaniu elektrody do materiału przy zajarzaniu łuku.
  • #39 4997592
    Bezelwiusz
    czekam na eksplozje tej spawary bo jest bliska tego :D
  • #40 4997632
    Adam940
    Ocena: 8
    Transformator nie jest chłodzony olejem, napięcia niskie, diody wielkie - nie wiem co miałoby wybuchnąć.
  • #41 4997649
    yngel1987
    Ocena: 94
    pierwsze 50 elektrod wyspawane :) idzie jak burza napiecie w czasie spawania 4mm elektrodą oscyluje około 23-25V moge porobić fotki spawów
  • #42 16628342
    paul0
    Ocena: 68
    Wentylator osiowy do chłodzenia spawarki można sobie odpuścić - lepszy jest wentylator odśrodkowy od kotła CO z podajnikiem.
    Idzie taki wentylator tanio kupić np na portalu ogłoszeniowym pochodzący od zużytego kotła z podajnikiem - pierwsze generacje tych kotłów już kończą żywot.
    Wymienić łożyska, zamontować do spawarki tak żeby dmuchało na transformator i na radiatory prostownika i można spawać dłużej niż przy standardowym chłodzeniu, wentylator może być na zewnątrz obudowy spawarki - najczęściej jest fabrycznie wykonany tak ze nie wymaga dodatkowej obudowy. Warto przy tym zmienić sposób jego podłączenia - w spawarkach zabezpieczenie termiczne wyłącza wentylator. Podłączyć wentylator przed zabezpieczeniem termicznym a nawet przed wyłącznikiem spawarki - jak się nagrzeje to zabezpieczenie wyłączy transformator, a wentylator będzie dalej pracował przez co spawarka szybciej ostygnie.
    Podłączony przed wyłącznikiem pozwoli na schładzania spawarki w czasie przerwy w pracy - wyłączona spawarka nie pobiera prądu jałowego i nie stwarza zagrożenia przypadkowym zajarzeniem łuku (np. jak spadnie uchwyt na spawany przedmiot) a wentylator pracując ją schładza.
    Wentylator pobiera na tyle mały prąd, że może być wyłączany poprzez wyciągnięcie wtyczki spawarki.
    Dla bardziej ambitnych - można zamontować w miejsce oryginalnego rozłącznika spawarki zmodyfikowany rozłącznik krzywkowy, z programem łączeń: pozycja "0" - styki otwarte, pozycja "1" - zamknięte styki wentylatora, otwarte styki spawarki, pozycja "2" - zamknięte styki wentylatora i spawarki. Obok łącznika 3 kontrolki: "wentylator (np. niebieska albo pomarańczowa)", "spawarka (np. zielona)", "zadziałanie zabezpieczenia termicznego (np. czerwona)" - podłączenie pierwszych dwóch kontrolek jest oczywiste, trzecia - równolegle do zabezpieczenia termicznego. (powstanie układ podobny do tego jaki jest z łącznikiem podświetlanym i oprawą oświetleniową w instalacji domowej)
  • #43 16636666
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Od startu tematu sporo się na świecie zmieniło. Dziś np. używam spawarki inwerterowej i nikt nawet nie wie kiedy spawam a instalacja bez zmian. Napięcie bez obciążenia to ok 40V. Moim zdaniem nie ma sensu ciągnąć tematu spawarek transformatorowych w dobie inwerterowych. Prąd spawania nawet poniżej 20A i łuk nie gaśnie, do tego system zajarzania działa nawet na pomalowanych lub skorodowanych powierzchniach, waga i pobór energii nie do pobicia.....
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnie zbudowanej spawarki transformatorowej o mocy 3500 VA, zasilanej trójfazowo, z prostownikiem złożonym z 6 diod 250A oraz planowanym regulatorem opartym na triakach 40A. Transformator pochodzi z odzysku, z przewiniętym uzwojeniem wtórnym, a spawarka umożliwia spawanie elektrodami do 8 mm. Autor stosował regulację prądu przez włączanie grzałki w szereg z minusem obwodu spawania, co budziło wątpliwości co do bezpieczeństwa i skuteczności. W dyskusji poruszono kwestie napięcia i prądu spawania, gdzie podawano wartości około 30V i 115-200A, z uwzględnieniem, że napięcie spoczynkowe wynosi około 70-90V, a podczas spawania oscyluje w granicach 20-25V. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania dławika przy regulatorze fazowym oraz na zalety sterowania po stronie wtórnej transformatora, np. za pomocą tyrystorów lub półsterowanych mostków. Wskazano, że pomiar prądu najlepiej realizować bocznikiem lub przekładnikiem prądowym z galwaniczną separacją. Dyskutowano również o chłodzeniu spawarki, rekomendując wentylatory odśrodkowe z kotłów CO zamiast osiowych komputerowych. Wspomniano o zaletach i ograniczeniach spawarek transformatorowych w porównaniu do nowoczesnych spawarek inwerterowych, które oferują lepszą stabilność łuku, mniejszą wagę i niższy pobór energii. Wątek kończy się potwierdzeniem działania spawarki i planami na dalsze ulepszenia regulatora oraz dokumentację zdjęciową.
