Kompletny nadajnik UKF 80W (synteza PLL)
DRAIVER  61 35882 Fajne? (+83)
Chciałem przedstawić nadajnik, który zrobiłem jakiś czas temu z racji wolnego czasu i chęci zabawy z W.CZ.
Całość jest załadowana do obudowy będącej jednocześnie radiatorem dla tranzystora końcowego. W obudowie znajdują się poszczególne moduły (każda płytka robiona była osobno):
-Generator Seilera na BF199 (+ separator na BF199), warikap to łatwo dostępna BB104. Zasilanie 12V. Jest bardzo stabilny nawet bez syntezy, ale przez to moc wychodząca jest bardzo mała.
-Synteza PLL - typowa synteza na SAA1054 i PIC16F84A z wyświetlaczem LCD. Częstotliwość nastawiana (w zależności od wsadu) jest od 87,5-108MHz. Załączenie pętli jest sygnalizowane napisem "LOCK".
-Stopnie sterujące. Dwa na BF194, jeden 2N4427 i ostatni na KT922A. Wszystkie oprócz KT są na 12V. Z ostatniego stopnia sterującego otrzymuje przy 24V na KT między 3-5W (nie pamiętam dokładnie).
-Końcówka mocy - Wdzięczny tranzystor 2T930b. 5W na wejście, 24V i 80W mocy wyjściowej. Można z niego wydusić ponad 110W, ale moim zdaniem to bezcelowy zabieg. Dużo więcej ciepła i mocy doprowadzonej.
Foty (przepraszam za jakość):
Nadajnikowi brakuje jeszcze kilku elementów, dlatego nie obniżajcie oceny za to.
Schematów nie umieszczam, bo wszystko można łatwo naleźć m.in. na elektrodzie.
Oceńcie jakość wykonania i poprawności montażu.
Proszę zapoznać się z regulaminem wewnętrznym działu DIY Konstrukcje oraz ze sposobem dodawania zdjęć. Poprawiłem zdjęcia, wyświetlanie.
/Faces/
DRAIVER napisał 135 postów o ocenie 165 . Jest z nami od 2008 roku.
Komentarze
serwis 13 Mar 2012 20:49
Czy przegrody są wykonane z laminatu dwustronnego? Powinny być, i dodatkowo lutowane z dwóch stron na całej długości styku. Jeżeli będzie inaczej to nadajnik będzie "siał" w całym paśmie. Poza tym... [Czytaj dalej]
DjExit 13 Mar 2012 20:54
Jaki obszar w praktyce da się pokryć takim 80W nadajnikiem ? Przyjmując, że teren jest płaski i średnio zabudowany a antena na maszcie lub dachu wysokiego budynku. [Czytaj dalej]
DRAIVER 13 Mar 2012 21:32
Laminat na przegrody jest niestety jednostronny i jeszcze nie lutowany po całości ze względu na przeróbki i czas uruchamiania, bo jak polutuje to już tego nie wyciągnę bez zniszczenia. Co do zasięgu to... [Czytaj dalej]
Irvine Kinneas 13 Mar 2012 21:36
Gratuluje udanej konstrukcji. Estetyka wykonania na wysokim poziomie. Często układy w.cz. mają elementy "lutowane na kupę" co mi się zbytnio nie podoba choć rozumiem czym to jest podyktowane. Tutaj estetyka... [Czytaj dalej]
bar.kochba 13 Mar 2012 22:00
Robiłeś jakieś pomiary, nawet najprostsze - mocy, tego nadajnika? Poza tym na oko widać, że filtry będą kiepsko działały (cewki są to ustawiony że będzie pomiędzy nimi sprzężenie) więc zgaduje że harmonicznych... [Czytaj dalej]
Anonymous 13 Mar 2012 22:09
Mam pytanie czym mierzyłeś moc wyjściową? Z moich danych 2T930B ma maksymalną moc 75W a wzocnienie przy niej 4 oraz co ważne przy napięciu 28V. Tak na marginesie to sporo traznystorów mocy w.cz. z ZSRR... [Czytaj dalej]
DRAIVER 13 Mar 2012 22:56
Filtr nie jest jeszcze zrobiony. To zostawiam sobie na koniec bo i tak stroje zawsze na sztucznym obciążeniu. Każda cewka będzie w oddzielnej przegrodzie i zamknięta od góry ale pewności. Nie mam możliwości... [Czytaj dalej]
EBC41 13 Mar 2012 23:06
Takie pytanie, w jaki sposób można było by ten nadajnik przystosować do pracy w paśmie 2m? Ewentualnie zrobić z niego typową końcówkę mocy i sygnał podawać z zewnętrznego TXa? Interesowało by też mnie,... [Czytaj dalej]
Anonymous 14 Mar 2012 00:45
Podane wzmocnienie jest wartością minimalną czyli taką do analizy najgorszego przypadku. W praktyce można dostać element o lepszym wzmocnieniu. Czyli masz fart :-) . Moje dane pochodzą z katalogu z... [Czytaj dalej]
Tarnus 14 Mar 2012 09:00
Te tranzystory oznaczane przecież są cyrylicą. Co innego duże B a małe b a jeszcze co innego A albo taki znaczek niby kąt prosty czyli g. http://obrazki.elektroda.pl/5704209800_1331712734_thumb.jpg... [Czytaj dalej]
DRAIVER 14 Mar 2012 12:14
Co do SAA to mój błąd:) synteza jest na 1057. 2T930 - małe "b". Ruskie tranzystory mają niestety duży rozrzut parametrów. Lepiej jest z wersjami wojskowymi. Zazwyczaj mają też lepsze parametry. Widocznie... [Czytaj dalej]
bar.kochba 14 Mar 2012 15:54
Jeśli stroisz na maksimum mocy wyjściowej to wcale nie oznacza, że dostaniesz maksymalną moc w UKF bo maksymalna moc będzie przy kiepskim zestrojeniu filtra wyjściowego gdy wyższe harmoniczne będą przechodziły... [Czytaj dalej]
DRAIVER 14 Mar 2012 18:30
Miernik mocy na sztucznym obciążeniu wskazywał prawie 80W. Tranzystor zasilany był przy 24V i niecałych 5A, więc czemu twierdzisz że to niemożliwe? Z tego tranzystora można by wycisnąć dużo więcej w tej... [Czytaj dalej]
hacz2000 14 Mar 2012 19:48
Witam.Z tym ze kompletny to troszkę przesadzone bo czołówki brak i tyłu,ale i tak mi sie podoba,brawo i gratulację za zapał do złożenia sprzętu...tylko ja to bym sie na nim nie włączał bo sądząc po tym... [Czytaj dalej]
bar.kochba 14 Mar 2012 20:02
Ok, nic nie mówiłeś o pomiarach miernikiem mocy wcześniej. Generalnie z układami RF jest tak, że póki nie zmierzysz to nic nie wiesz. Nie raz zdarzyło mi się zrobić układ, cieszyłem się że ciągnie prąd... [Czytaj dalej]
dipol 14 Mar 2012 20:25
DRAIVER-- z mocami to kolega mocno przesadza w mojej stacji N/O -trx 3.5-28Mhz dwa tranzystory KT930B moc doprowadzona 250W-25V 10A moc wcz zmierzona 3.5 Mhz ok120W/wcz 28Mhz ok 80W/wcz. na sztucznym... [Czytaj dalej]
elektronik999 14 Mar 2012 20:40
Przecież kolega napisał że używa tylko ze sztucznym obciążeniem. [Czytaj dalej]
DRAIVER 14 Mar 2012 20:50
Kolego dipol, tranzystor KT/2T930b jest przeznaczony głównie na częstotliwości UKF więc to jest zapewne powód tak małej mocy na paśmie KF (jednakże nie testowałem tego praktycznie więc mogę się mylić).... [Czytaj dalej]
sq2heg 14 Mar 2012 21:00
Mam jedną uwagę trymer w końcówce mocy nie jest przystosowany do pracy w.cz w końcówce mocy. Są to trymery przeciętnej jakości i w stopniu końcowym sprawdza się kiepsko. Do tego celu stosuje się trymery... [Czytaj dalej]
