Częstościomierz 200 MHz AM/FM na TTL
Prodig 27 Mar 2004 08:12 7134 14
  • Układ częstościomierza 200 MHz. Widziałem, że wiele osób szuka takiego schematu. Schemat pochodzi z EP 6/95. Jest częścią większego projektu pt. "Generator AM/FM". Układ zmontowałem i działa. Na schemacie jest błąd. Gdzieś na bramkach. Znalazłem ale nie zaznaczyłem (zapomniałem). Błąd polega na tym, że liczniki zostają zresetowane zanim zostanie wyświetlona zmierzona wartość (czyli zawsze jest 0). Błąd idzie łatwo zlokalizować po analizie układu.
    • czestosciomierz.pdf (960.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Prodig
    Prodig napisał 487 postów o ocenie 14, pomógł 4 razy. Mieszka w mieście Siemianowice Śląskie. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 567110
    Marekzenio
    Ocena: 22
    A moze by ktoś powiedział gdzie jest bład nie kazdy łapie się w cyfrówce.
  • #4 569636
    vaclavp
    Ocena: 2
    Can you scan the other part of the generator ?
    Thanks,
    Vasek
  • #5 570127
    ggrunge
    Ocena: 25
    Albo nie dowidze, albo sie myle, ale te liczniki nie maja prawa sie zerowac, poniewaz jedno z wejsc zerowania (pin2) wisi w powietrzu, a zeby wyzerowac 7490 to na pinie 2 i 3 musi byc stan wysoki.
    Chyba ze chodzi o gaszenie wyswietlaczy za pomoca BC313, ale tam chyba wszsytko jest oki z tymi bramkami, sprawdze jeszcze pozniej dokladnie, bo teraz to tylko tak na czuja.
  • #6 571001
    Prodig
    Ocena: 14
    No dobra. Otwarłem obudowę i sprawdziłem. Więc tak: do wyjścia 6 bramki nr 2 układu US3 dodajemy inverter (7404), to samo robimy na wyjściu 8 bramki nr 3 tego samego układu. Powodzenia i pozdrawiam 8)
  • #7 572313
    Prodig
    Ocena: 14
    A to schemat GENERATORA AM/FM z EP 5/95.
    • generator am fm.doc (1.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 572366
    Prodig
    Ocena: 14
    Schemat generatora AM/FM z EP 5/95.
    Jest to pierwsza część projektu pt. "Generator AM/FM". Kolejną częścią (2) jest układ częstościomierza 200 MHz, który już wysłałem wcześniej. Układ zmontowałem i działa :D
  • #9 576095
    Prodig
    Ocena: 14
    Schemat pochodzi z EP6/95. Zbudowany jest na układzie MAX038.
    • Generator funkcyjny 20MHz.rar (2.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 577620
    anmey
    Ocena: 3
    Sorry, ale mam pytanie. Czym sią różnią pliki generatorów am/fm dołączone do dwóch różnych wiadomości zamieszczonych przez Prodig'a ?
    Czy generator funkcyjny 20 MHz ma jakiś związek z projektem ?
  • #11 579910
    szogun
    Ocena: 127
    Generator funkcji z projektem nic
    wspólnego nie ma. Chyba tylko
    tak wymsknął się Autorowi postu.
    Będzie przez to trudniejszy do
    znalezienia przez poszukiwaczy.
    Szogun
  • #12 583460
    k24
    Ocena: 76
    a po co brać się za budowę częstościomierza 200 MHz jak za 150 zł można kupić w firmie MJM (wolumen)-- częstościomierz do 2 GHz w dwóch podzakresach.mam taki od kilku lat i sprawuje się bardzo dobrze.
  • #13 583544
  • #14 746247
    kwa
    Odnośnie w/w częstościomierza to jest poprawa schematu
    oraz płytki drukopwanej w Świat Radio 10/2003.
    Pozdrawiam kwa
  • #15 749544
    shg
    Ocena: 135
    A jakby ktoś się zastanawiał skąd wziąć dzielniki częstotliwości do 1.3GHz (bo z tym chyba jest największy problem), to proponuję głowicę TV, w wielu modelach jest SDA3202, układ ten ma tryb pracy pozwalający na pobieranie sygnału wejściowego podzielonego przez wewnętrzne dzielniki. Układ powinien być bez problemów dostępny w sklepach z częściami. Nie wiem ile kosztuje (a właściwie to wiem). W jednej z firm na ich stronie jest cena 60-70 PLN i nie jest to Elfa, pozostałe części mają tanio. Natomiast w Gliwicach w sklepie układ kosztuje 13 PLN. Dziwne...
    Układem trzeba sterować z procka (I2C), ale to nie problem, bo i tak już chyba tylko maniacy robią częstościomierze na bramkach :D . Sprawdzone w praktyce, schematu nie dam, bo nie mam, ale z notą katalogową SDA3202 i odrobiną inwencji twórczej stworzenie go nie powinno zająć więcej niż godzinę :D
✨ Dyskusja dotyczy układu częstościomierza 200 MHz, będącego częścią projektu "Generator AM/FM" opublikowanego w "Elektronice Praktycznej" 6/95. Problemem jest błąd w schemacie polegający na tym, że liczniki są resetowane przed wyświetleniem zmierzonej wartości, co skutkuje wyświetlaniem zera. Rozwiązaniem jest dodanie inwerterów 7404 na wyjściach bramek układu US3, co zapobiega przedwczesnemu zerowaniu liczników. W dyskusji poruszono także kwestie poprawności podłączenia pinów zerowania liczników 7490 oraz dostępności i zastosowania dzielników częstotliwości do 1,3 GHz, np. układu SDA3202 z głowic telewizyjnych, sterowanego przez I2C. Wspomniano również o alternatywnych projektach częstościomierzy o wyższych zakresach częstotliwości oraz o komercyjnych urządzeniach, np. częstościomierzu do 2 GHz firmy MJM. Układ generatora AM/FM bazuje na układzie MAX038.
