Jak zapobiec sklejaniu styków w przekaźniku 40A 380V dla silnika 7kW?
Kwazor 30 Kwi 2004 16:54 1946 10
  • #1 620262
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Padl mi przekaznik firmy X pole a mam podlaczony do niego sinik 3 fazowy 7 kW 1200 obr a do niego jest podlaczona sprezarka cisnienie robocze 1 mpa.
    Dalem 170 zl i poszedl po 4 dniach (zwarly sie 2 pary elektrod)
    Oczywiscie najpierw go naprawie ale jak zrobic by nastepnym razem sie nie zwarl znowu ?? Moze jakis ogranicznik ??? (pytanie zwlaszcza do Panow elektrykow )
  • #2 620274
    monjan5
    Ocena: 16
    w momencie rozruchu średniego masz 2xIzn. Przy częstym włączaniu styki padną, ale żeby tak szybko. Zastosuj może stycznik, dłużej pożyje. pozdrawiam. mon
  • #3 620303
    pan_slonik
    Ocena: 9
    Faktycznie stycznik byłby o wiele lepszym rozwiązaniem. Posiada on na pewno wieksza komore iskrzenia. Nie wiem jak to sie ma do duzych mocy, ale jekby zastosować równolegle do styków przekażnika kodensatory niewielkiej pojemności a na duże napięcie? Czy nie uzyskało by sie mniejszej iskry podczas załączania?
  • #4 620353
    zakrzesiu
    Ocena: 13
    witam
    jezeli zamist stycznika użyłeś przekaźnika to mógł on paść.następna rzecz to wszystko zależy od rodzaju sprężarki i oczywiście od poboru powietrza.
    prawdopodobnie masz za duży pobór powietrza i silnik bardzo często się włącza,może jest za mały zbiornik wyrównawczy.ustaw tez odpowiednio szeroką histerezę ciśnienia.sprężarkę pewnie masz tłokową?!
    Andrzej
  • #5 620668
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Tylko stycznik (nie przekażnik), a jak nie daje rady (sklejające się styki) to zastosuj stycznik elektroniczny.
    Droższy ale ilośc łączeń prawie nieograniczona.
  • #6 620672
    thalex
    Ocena: 42
    1. Może być uszkodzony silnik - spróbuj rozsprzęglić i załączyć bez obciążenia.
    2. Może być uszkodzony "zawór rozruchowy" kompresora i kompresor obciąża nierozpędzony silnik. (napisałem w cudzysłowie bo nieznam fochowej nazwy).
    Zakładam, że masz stycznik do pracy z silnikiem a nie przekaźnik.
  • #7 621355
    stasan
    Ocena: 3
    Nie podałes danych przekaznika więc nie da sie ocenić czy jest dobrze dobrany.
    Dziwne też sa obroty silnika 1200 ,
    standardowo są 1470 rzadko sie spotyka 980.
    Do silnika 7kW styki powinny mieć obciążalność 20A
    a kiepskiej firmy nawet 30A.
    Przekaznik czy stycznik to tylko rzecz nazwy , ale do silników nie mozna stosować styków o małej odległości w stanie wyłączonym (w ogóle do obciążeń indukcyjnych) , chodzi o prądy zwrotne w momencie rozłączania . Jest to częstsza przyczyna palenia się styków niż niedoszacowanie prądu obciążenia. Przy ciężkich rozruchach doskonałym rozwiązaniem są "softstarty" (styczniki elektroniczne startujące w zerze oraz zmieniajce na czas rozruchu częstotliwość na 150/100Hz) do 10 kW nie sa przesadnie drogie.
  • #8 621363
    stasan
    Ocena: 3
    Jeszcze raz.
    Odradzam kondensatory równolegle do styków,
    w zależności od momentu łączenia/rozłączania będzie gorzej bo dojdą charmoniczne i tylko przypadek może sprawić że komutacja odbędzie się w lepszych dla styków warunkach.
  • #9 621696
    stasan
    Ocena: 3
    Jeszcze raz.
    Przy takim przewymiarowaniu pradu , sprawdziłbym symetrie obciązenia faz . Dopuszczalna różnica to 5% (10% jeszcze ujdzie) . Przy zwarciu pomiędzy blizkimi zwojami tej samej cewki silnika , zdaża się że różnice pomiędzy prądami w fazach są 30%,
    silnik wtedy jeszcze chodzi , ale bardzo cierpią styki przy zał/wył takiego silnika. Pomiar różnicy oporności cewek poszczególnych fazach nie zawsze pozwala na stwierdzenie że uzwojenie jest "skrócone" , lepszy jest pomiar symetri pradu cęgami .
  • #10 622119
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 133
    X-pole to prawdopodobnie nazwa handlowa styczników Moellera (modułowych) ale to kategorii pracy AC1 ! Wiec raczej nie nadaja sie do zalaczania silnika
    tu trzeba zastosowac kategorie AC3 Zapraszam do tabeli zastosowan stycznikow wg kategorii pracy:
    http://www.psa.pl/?page=glossary&id=4&act=pokaz&lit=K
    najlepiej i najtaniej bedzie zastosowac stycznik DIL0M Moellera
  • #11 622339
    zakrzesiu
    Ocena: 13
    witam
    jak do tej pory autor postu się nie odezwał,a my tu strzepimy języki.
    moze sie odezwiesz kolego!?
    Andrzej
✨ Problem dotyczy szybkiego uszkodzenia przekaźnika 40A 380V używanego do sterowania silnikiem trójfazowym 7 kW 1200 obr/min napędzającym sprężarkę o ciśnieniu roboczym 1 MPa. Przyczyną sklejania styków jest duży prąd rozruchowy silnika, który może sięgać dwukrotności znamionowego, oraz częste załączanie urządzenia. Zalecane jest zastąpienie przekaźnika stycznikiem, który posiada większą komorę gaszenia łuku i jest przystosowany do obciążeń indukcyjnych (kategoria pracy AC3). Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie symetrii obciążenia faz, poprawne dobranie histerezy ciśnienia i ewentualne zwiększenie zbiornika wyrównawczego, aby ograniczyć częstotliwość załączeń. Stosowanie kondensatorów równolegle do styków nie jest rekomendowane ze względu na ryzyko pogorszenia warunków komutacji. W przypadku powtarzających się problemów warto rozważyć zastosowanie stycznika elektronicznego (softstartu), który łagodnie rozruchuje silnik, zmniejszając prądy rozruchowe i zużycie styków. Przekaźniki o małej odległości styków nie nadają się do sterowania silnikami indukcyjnymi ze względu na prądy zwrotne i powstawanie łuku przy rozłączaniu. Wskazano również, że popularne styczniki Moellera o kategorii AC1 nie są odpowiednie do silników, a lepszym wyborem jest stycznik DIL0M Moellera z kategorią AC3.
