Wykrywacz metalu w klapkach plażowych
Belialek 08 Cze 2009 15:17 5713 6
  • Wykrywacz metalu w klapkach plażowych
    Gadżetem, który chciałbym zaprezentować jest miniaturowy wykrywacz metalu. Przemierzając piaszczyste plaże, na pewno wielu z was widziało ludzi paradujących z klasycznym drążkowym wykrywaczem metalu, a część z was sama bawiła się w takie "szukanie skarbów". Inni plażowicze różnie reagują na taki widok - jedni pozostają obojętni, inni traktują takich ludzi jak swego rodzaju "hieny", inni zaś uśmiechają się życzliwie. Tak czy inaczej jest to mało dyskretny sposób. Z rozwiązaniem spieszy firma Hammacher prezentując "The Metal Detecting Sandals". Zestaw składa się z miniaturowego układu wykrywacza metali o stosunkowo małej mocy - maksymalny zasięg "w głąb" to ~60cm (aczkolwiek do znalezienia np. zgubionego klucza na plaży bądź na koncercie w zupełności wystarczy). Moduł ten zapina się za pomocą opaski elastycznej na łydkę. Jako element odbierający sygnały odbite od potencjalnych "skarbów" służy miedziany zwój wbudowany w podeszwę prawego klapka, połączony kablowo (niestety) z wyżej opisanym modułem. Wykrycie metalowego przedmiotu syngalizowane może być za pomocą wbudowanego buzzera, mrugającej czerwonej diody lub w postaci delikatnych wibracji. Całość zasilana jest z baterii 9V wystarczającej na maksymalnie 6 godzin pracy. Same klapki wykonane są z antypoślizgowego tworzywa, wyłożonego poliuretanową pianką, dostępne w różnych rozmiarach. Klient może wybrać kolor dowolny, pod warunkiem że będzie to czarny :)
    Cena gadżetu - 59.95$
    LINK
    Belialek
    Belialek napisał 977 postów o ocenie 124, pomógł 19 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 6632174
    quinty
    Ocena: 158
    Z klapkami na koncert? No chyba, ze ktoś chce trafić do szpitala ze zmasakrowanymi stopami.
    Na koncerty powinna być wersja "Wykrywacz metalu w glanach"
  • #4 6632352
    Frog_Qmak
    Ocena: 298
    mmm777, możesz rozwinąć, gdzie i dlaczego?
  • #5 6632673
    VaM VampirE
    Ocena: 90
    No tylko że trzeba nadepnąć na to co chcemy znaleźć, a klasycznymi wykrywaczami sie macha na boki. Napewno wygląda to lepiej i jest wygodniejsze niż taniec zamiataniec butem po piachu, albo dreptanie w koło krok za krokiem :]
    A na kontert to chyba smyczkowy, bo na metalowy to raczej w glanach.
  • #6 6633817
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    Mam nadzieję, że to nie jest but współczesnego sapera...
    Co do urządzenia to patent jest dobry, bo nikt nie pogoni takiego "szukacza".
  • #7 6634696
    Bergmans
    Idealne na Irackie pola minowe ;)
    Nawet nie zdąży zapikać ;)
Przedstawiono miniaturowy wykrywacz metalu zintegrowany z klapkami plażowymi, oferowany przez firmę Hammacher jako "The Metal Detecting Sandals". System składa się z miniaturowego modułu wykrywacza o małej mocy, mocowanego na łydce za pomocą opaski, oraz miedzianego zwoju wbudowanego w podeszwę klapka, służącego jako element odbierający sygnały. Urządzenie ma maksymalny zasięg około 60 cm i jest przeznaczone głównie do dyskretnego poszukiwania drobnych przedmiotów, takich jak zgubione klucze, na plaży. W dyskusji zwrócono uwagę na jego dyskrecję w porównaniu do klasycznych wykrywaczy drążkowych, co może być przydatne np. w miejscach, gdzie standardowe poszukiwania są zabronione. Podniesiono jednak kwestie praktyczne, takie jak konieczność nadepnięcia na potencjalny obiekt, co odróżnia go od metody "zamiatania" tradycyjnymi wykrywaczami, oraz nieadekwatność klapek do użytku w bardziej wymagających środowiskach, np. na koncertach czy potencjalnie niebezpiecznych terenach.
