wyłącznik zmierzchowy na 2 tranzystorach
micho a 07 Lis 2004 13:01 13894 17
  • oto schemat jako czujniki pracują dwa fotoogniwa połączone szeregowo bo jedno jak jest jasno ma ok 350 mV a w ciemnościach ze 190 dlatego są połączone szeregowo rezystor 1Mom słuŻy do regulacji czułóści a darlington do sterowania przekażnika dioda prostownicza zabezpiecza natomiast przed szpilakami napięcia bd 135 układ pracuje przy 15v z przekażniekiem przy włączonym przeksniku pobiera 55mA a przy wyłączonym 11 mA
    oto schemat ukląd sprawdzony
    • wyłącznik zmierzchowy na 2 tranzystorach wyłącznik zmierzchowy.gif (4.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    micho a
    Specjalizuje się w: elektronika mechanika kombinatoryka
    micho a napisał 3344 postów o ocenie 138, pomógł 183 razy. Mieszka w mieście zd.-wola koło łodzi. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 969594
    zippermann
    Ocena: 11
    Nie masz czegoś z fototranzystorem?
  • #3 969869
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Jakiego typu zastosować fotorezystory?
  • #4 970015
    micho a
    Ocena: 138
    to nie są fotorezystorki tylko fotoogniwa minimalna różnica wyglądu pozatym fotoogniwo ma bardzo małs zmiane rezystancji względem światła dlatego musi być ten darlington cały i 2 fotogniwa żęby to działało
    jak chcecie to fotorezystor powinien być taki żę jak jest jasno to ma rezystancję bliską zeru a w ciemnościach pare kilo omów i czulośc sobie nastawnym 1Mom ustawicie ja dałem te fo\togniwa bo miałem pod ręką a szkoda mi było 3,5 zł na fotorezystor wolałem piwko se strzelić :d
    a na fototranzystorze sprubuje coś wymyśłeć jak znajde chwilke czasu
  • #5 970479
    androot
    Ocena: 631
    Nie polecalbym ukladu, bo nie ma zadnej histerezy... Choc do zabawy moze posluzyc.
  • #6 970669
    micho a
    Ocena: 138
    no to musze cie zasmucić ae działa na działce i sie sprawdza steruje żąrówką 5 watr i mituje obecnośc kogoś w domku pare razy już byłem sprawdzalem czujniki są tak wystawione żęby światło żarówki na noie nie padało i jest ok
  • #7 971306
    androot
    Ocena: 631
    W sumie masz racje. Przekaznik wprowadza histereze. ;)
    Ja mialem zabawe z fabrycznym wlacznikiem WZ 200 h, bo po ok. roku pracy wypalal sie przekaznik. Obciazenie bylo slabe, ale to lampa rteciowa (albo sodowa?). Pomogl triak wlaczany w zerze, a do niego dwojnik RC 100nF + 100Ω i dodatkowo warystor.
  • #8 972906
    koval_s
    Ocena: 20
    Ale gdyby była jakaś histereza, nie ta mechaniczna to na pewno by się to odbiło z korzyścią dla całego układu, działać może i działa nie trzeba w ogóle montować żeby się o tym przekonywać, dodatkowo wrażliwość na skoki napięcia sieciowego, może rzeczywiście bardziej się nadaje na symulację domowników, ale wybór należy do was (Matrix - reaktywacja - "Problemem jest wybór" - spotkanie z "bogiem - adminem"
  • #9 975565
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4184
    1. To z 350mV nie wysterujesz Darlingtona, na to trzeba ponad 1.5V,
    i to jesli przekaznik jest w kolektorze, a nie w emiterze;
    2. Nie oznaczyles w ktora strone maja byc wlaczone te fotoogniwa;
    z tego, ze zadzialalo, domyslam sie, ze zaporowo.
    A z fototranzyostorem czy fotoopornikiem to zaden problem, zasila sie go malym
    pradem z plusa (przez opornik), i daje na baze tranzystora (lub dwoch w ukladzie
    Darlingtona); od wartosci opornika zalezy przy jakim oswietleniu zadziala, i zalezy
    to tez od typu fotoopornika czy fototranzystora - trzeba sprawdzic parametry dla
    tego typu w katalogu, albo jeszcze lepiej zmierzyc na tym, ktory sie ma.
    Na poczatek proponuje opornik 10k do plusa, i mierzyc woltomierzem napiecie.
    Fototranzystor w ciemnosci nie powinien przepuszczac wiecej, jak 0.1uA,
    fotoopornik ma zwykle opor w ciemnosci od 1M do 100M, bywa ze wiecej - tylko
    ze fotooporniki o duzym oporze powoli dochodza do oporu ciemnego, to trwa
    wiele minut, opor rosnie z grubsza liniowo w czasie.
  • #10 975735
    androot
    Ocena: 631
    Tyle schematow na elektrodzie i nie tylko, po co dalej ten temat rozwijac.
    Sa schematy na tranzystorach, komparatorach, wzmacniaczach operacyjnych...
    Te fotoogniwa (i to 2 sztuki) to raczej ciekawostka, w praktycznym zastosowaniu lepszy jest "banalny" fotorezystor.
  • #11 975775
    micho a
    Ocena: 138
    :arrow: androot wiem że układ nie jest optymalnym rozwiązaniem no ale w praktyce działa ten przekażnik od 20 mA przez cewke soe załącza poniżej 12 chyba rozłacza i działa
    jta taki jaki jest ten układ na schemacie taki działa przekażnik jest w emiterze tego bd135
    dobrze sie domyśłasz po prostu jak jest ciemno to te ogniwa umożliwiają napięciu dojście do bazy a kiedy jest jasno to jakby zwierają baze do masy wyłączając przekażnik
    wiem że fotorezystor lepszy i go polecam również ja mam ze szrotu ze 30 tych fotogniw a chciałem na browarka zaoszczędzić stąd :D te fotogniwa (fotorezystor u mnie 3,50 najtanszy )
  • #12 975812
    androot
    Ocena: 631
    Jak masz tyle tych fotoogniw, to trzeba bylo zrobic tak, zeby zasilaly bezposrednio cewke przekaznika, bez udzialu zasilania :)
    Jak jest jasno to przekaznik sie zalacza i rozwiera styki, a jak ciemno to wylacza i zwiera. Potrzebny przekaznik ze stykami NC.
    PS. U mnie fotorezystor kosztuje 80gr ;)
  • #13 984309
    KrzychoB
    Ocena: 25
    A ja zadam takie laickie pytanie. Jak ten układ zachowuje się jak ktoś przechodzi obok tego domku i poświeci przypadkowo dobrą latarką po tych "czujnikach" lub obok przejeżdża samochód? Całkowicie popieram Androota.
  • #14 984886
    micho a
    Ocena: 138
    no fakt zgaśńie lampa ale ludzie bez przesay ten układ sie wykonuje w 5 min bez płytki najprostsza z możliwych konstrukcji i ma wady
    u mnie jest odwrotnie ten przekażnik sie włacza w nocy wyłącza w jasności
    ja nie jestem specem po prostu rodzice potrzebowali na działke to chciałem sie wykazać i tyle może komuś sie przyda nawet punktów nie wziąłem za schemat węc ma wady ale prostszego nie widziałem
    ja w tym układzie nic nie liczyłem tylko od razu zlutowałem i wszystko metodąprób i błędów
  • #15 986053
    androot
    Ocena: 631
    Nie tlumacz sie. Wiesz, ze zawsze sie znajdzie (w tym ja) kto skrytykuje ;)
    Ale za to Ty wiesz jak nastepnym razem zrobic to lepiej!
    W przypadku zarowki kilka W nie ma znaczenia czy uklad posiada histereze i czy jest odporny na chwilowe oswietlenie czujnika.
    Gorzej gdy w gre wchodzi lampa sodowa albo rteciowa, ktora przed ponownym zaplonem musie sie wystudzic.
  • #17 993827
    _jta_
    Ocena: 4184
    chyba najprościej będzie nie na 2, a na 3 tranzystorach;
    2 do sterowania, i dostają przefiltrowane napięcie zasilania,
    a 3-ci wykonawczy; jak żarówka 230V, to na napięcie >=350V
    (a dobrą zasadą jest dawać do tego tranzystor na 450-500V)
  • #18 994005
    oj
    Ocena: 479
    Może komuś się przyda; włącznik zmierzchowy na fotorezystorze, na jednym tranzystorze, bez transformatora sieciowego
    • wyłącznik zmierzchowy na 2 tranzystorach zmierz_2b.gif (11.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy prostego wyłącznika zmierzchowego opartego na dwóch fotoogniwach połączonych szeregowo, które generują napięcie około 350 mV w świetle i 190 mV w ciemności. Układ wykorzystuje tranzystor BD135 w konfiguracji Darlingtona do sterowania przekaźnikiem zasilanym napięciem 15 V. Rezystor 1 MΩ służy do regulacji czułości. Zabezpieczenie przed przepięciami zapewnia dioda prostownicza. Przekaźnik pobiera prąd 55 mA przy załączeniu i 11 mA przy wyłączeniu. Autor przyznaje, że układ nie jest optymalny, ale działa praktycznie na działce do sterowania żarówką 5 W. W dyskusji poruszono kwestie braku histerezy w układzie, co może powodować wrażliwość na chwilowe zmiany oświetlenia, np. latarką lub światłami samochodu. Zwrócono uwagę, że mechaniczna histereza przekaźnika częściowo rozwiązuje ten problem. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem są fotorezystory lub fototranzystory, które łatwiej sterują tranzystorami i pozwalają na prostszą regulację czułości. Podano, że do sterowania Darlingtona potrzebne jest napięcie powyżej 1,5 V, a fotoogniwa generują zbyt niskie napięcie. Wspomniano o alternatywnych układach z komparatorami, wzmacniaczami operacyjnymi oraz o konieczności stosowania triaków i układów RC przy obciążeniach indukcyjnych, takich jak lampy rtęciowe czy sodowe. Propozycje ulepszeń obejmują dodanie histerezy elektronicznej, zastosowanie trzech tranzystorów (dwa do sterowania i jeden wykonawczy) oraz wykorzystanie fotorezystorów dla lepszej stabilności i prostoty. Układ jest prosty do wykonania, nie wymaga płytek drukowanych i jest tani, choć ma ograniczenia w precyzji i odporności na zakłócenia.
