Timer 6 kanałowy by morswin
morswin89 27 Mar 2012 19:47 8371 30
  • Timer 6 kanałowy by morswin
    Timer 6 kanałowy sterujący (włączający) podłączonymi urządzeniami o ustawionych godzinach. Elementy wykonawcze to triaki BT136 sterowane z optotriaków MOC3041. Ustawienia zapisywane są w pamięci eeprom a zegar podtrzymywany kondensatorem 1F. Zasilacz trochę dziwnie zamontowany ale nie miałem innego pomysłu :) W załączniki wsad, schemat i wzór płytki.
    Timer 6 kanałowy by morswin Timer 6 kanałowy by morswin
    • timer_6ch.rar (168.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    morswin89
    morswin89 napisał 834 postów o ocenie 190, pomógł 23 razy. Mieszka w mieście Legnica. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 10726703
    marcinek888
    Co to są za gniazda ? (nazwa pełna)
  • #4 10726854
    ojciec10
    Ocena: 113
    Marcinie, ale czemu ma to służyć? Chyba tylko przygodzie z prockiem w wersji smd
  • #5 10727213
    kartofel
    Ocena: 4
    Jaka jest rozdzielczość timera (1s czy 1 min) ? Ile można ustawić cykli dziennych (tygodniowych) ?
  • #6 10727318
  • #7 10727558
    Pablo2015
    Ocena: 42
    Najlepszy zasilacz...
    Nie mogłeś umocować tego trafa jakoś inaczej? Jak dla mnie jedyny minus tej konstrukcji.
    Pozdrawiam Pablo2015
  • #8 10727818
  • #9 10727984
    seba_x
    Ocena: 112
    IMEX napisał:
    czy to sprzedajesz ?
    Nie sądzę, ten sprzęt po badaniach nie zostałby dopuszczony do sprzedaży.
  • #10 10728094
    eDZio
    Ocena: 30
    @seba_x nie byłoby konieczności wykonywania badań, wystarczy otworzenie obudowy (pomijam już ten zasilacz).
    Zastrzeżenia mam do triaków, pod obciążeniem lubią się grzać. W obudowie jest dużo miejsca, na tyle żeby dodać jakieś radiatorki, koniecznie odizolowane. Poza tym na blaszkach radiatorów może pojawić się napięcie fazy.
  • #11 10728400
    janek1815
    Ocena: 1063
    I doprowadzenie napięcia sieciowego do zasilacza przewodem głośnikowym. Brawo
  • #12 10728919
    mradamf1985
    Ocena: 4
    Rzeczywiście trafo bym wrzucił na płytkę, co do triaków można dać BTA wtedy nie trzeba się martwić o napięcie na na obudowie. Sam jestem ciekaw czemu to będzie służyć. Z zewnątrz ładnie wykończony :D.
  • #13 10729500
    morswin89
    Ocena: 190
    Timer ma służyć do załączania lamp i pomp przy akwarium. Rozdzielczość ustawienia to 1 min i obecnie raz na dobę, chcę przerobić jeszcze kod aby można było dany kanał załączać i wyłączać do 3 razy na dobę. Przeważnie obciążenie na kanał nie wynosi więcej jak 100W więc triaki nie maja jeszcze chyba tak źle. Czy przekaźniki byłby lepsze w tym przypadku to nie wiem.
  • #14 10729576
    kaka0204
    Ocena: 153
    Jak są triaki to po co dawać przekaźniki, w których po czasie mogą się wypalić styki?
  • #15 10729700
    willyvmm
    Ocena: 365
    Jeżeli zadowoli cię rozdzielczość 2minutowa to łatwo to zaimplementować z nieograniczoną ilością włączeń wyłączeń. Dla 1 minutowej rozdzielczośći zabraknie troszeczkę eepromu. Chyba że zrobisz zapis do flasha ;)
    Wystarczy zrobić mapę bitową, gdzie każdy BIT odpowiada 1/2/5 minutom (w zależności od wariantu). Dla 1 minutowej rozdzielczości potrzeba 180 Bajtów na kanał.
  • #17 10729771
    willyvmm
    Ocena: 365
    Przykładu kodu Ci nie podam bo to tylko pomysł na algorytm :)
    Generalnie wygląda to tak:
    Założenia: rozdzielczość 1 minuta.
    1 bit reprezentuje więc jedną minutę.
    w ciągu doby jest 24*60 = 1440 minut
    1 minuta = 1 bit więc
    1440 bitów= 180 bajtów.
    i
    Rezerwujesz sobie więc obszar pamięci 180 bajtów i traktujesz go jak 1440 pojedyńczych bitów.
    bit = 0 - oznacza że triak jest wyłączony, bit = 1 oznacza że triak jest włączony.
    Trzeba napisać procedury to obsługujące, przeliczanie czasu na numer minuty(bitu), sprawdzanie i ustawianie danego bitu i jeszcze kilka innych przy okazji.
    Idąc dalej można zrobić nawet timer tygodniowy z 1 minutową rozdzielczością. Teoretycznie potrzeba na to 7560 bajtów.
  • #18 10731646
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    konstrukcja fajna ale fakt ten zasilacz porażka , przewód głośnikowy niskonapięciowy do 230 V to już tragedia, przewód zasilający elektronikę marnej jakości przy przenoszeniu może się przetrzeć na złączach gniazda i będzie bum .... Z kolei triaki bez chłodzenia no niby sporo wytrzymają ale życie bywa złośliwe, powinny być izolowane tak dla własnego bezpieczeństwa w razie czego. Bezpiecznik kolaga mógł wyprowadzić w oprawce na obudowę łatwiej było by go wymienić etc. I pytanie czy tu się ustawia godzinę załączenia i godzinę wyłączenia czy po prostu liczymy sobie powiedzmy 60 minut i tak ustawiamy ?? Jak to dziala ?
  • #20 10732856
    M-MaN
    Ocena: 8
    Można coś takiego użyć jako zmieniacz do świateł? jak szybko mogłyby przełączać kanały?
  • #22 10733032
    M-MaN
    Ocena: 8
    Poprostu przełączanie między gniazdami. jedno się włącza, druga wyłącza.
  • #24 10733052
    M-MaN
    Ocena: 8
    Tak, ale moje pytanko: kali może ten czas być najkrótszy, 2 sek?, 3?
  • #26 10739090
    andrzej34
    Ocena: 34
    Witam, konstrukcja estetycznie wykonana, duży plus za zachowanie kolejności podłączeń w gniazdach sieciowych. (faza/neutralny)
  • #29 10749529
    Spanner
    Ocena: 57
    Jak dla mnie bardzo estetyczne i funkcjonalne urządzenie. Fakt zasilacz na osobnej płytce by się lepiej prezentował ale to szczegół. Mam takie pytanie ile kosztowały te gniazdka za sztukę i jak oceniasz ich solidność/jakość wykonania?
Dyskusja dotyczy konstrukcji timer'a 6-kanałowego, który steruje podłączonymi urządzeniami na podstawie ustawionych godzin. Użytkownik przedstawił schemat oraz opis elementów, w tym triaków BT136 i optotriaków MOC3041. Uczestnicy rozmowy poruszyli kwestie estetyki montażu zasilacza, bezpieczeństwa triaków oraz możliwości rozbudowy funkcji timera, w tym rozdzielczości ustawień i liczby cykli. Timer ma służyć do załączania lamp i pomp w akwarium, z rozdzielczością ustawienia 1 min oraz możliwością programowania do 3 razy dziennie. Pojawiły się również sugestie dotyczące zastosowania przekaźników oraz poprawy chłodzenia triaków.
