Jak wykryć brak ciągu wentylacji i sterować żaluzją zamykającą dopływ powietrza?
bogdanek 02 Mar 2003 21:42 2691 17
  • #1 114253
    bogdanek
    Poszukuję możliwości sterowania żaluzją zamykającą dopływ powietrza, jeśli zaniknie właściwe podcisnienie!
    (proszę o wyrozumiałość - ale to mój 1st post)
  • #2 114298
    uaz
    Ocena: 47
    Sprubój użyć jakiejś turbinki np. z wiatraczka od kompa i czujnika halla
  • #3 114330
    emeryt
    Ocena: 42
    Zależy jak szybki na być kontrolowany przepływ powietrza. W niektórych rozwiązaniach sprawdza się zastosowanie "chorągiewki" ustawionej poprzecznie do kierunku ruchu powietrza. Owa chorągiewka zamontowana jest na dźwigni mikroprzełącznika o monimalnej sile przełączania (wystarczy lekki podmuch)..... a moze lepiej scalony czujnik ciśnienia ?
    To takie pierwsze uwagi, jakie mi się nasunęły....
  • #4 114603
    Mathevp
    Ocena: 75
    Do sprawdzania czy jest podciśnienie służą presostaty. Jest to czunik różnicy ciśnień nastawiany na zadaną różnicę, po przekroczeniu której w dół albo w górę, załącza się styk.
    Proste i tanie. Są jeszcze czujniki ciśnienia z wyjściem analogowym. 4-20mA lub 0-10 V . Ale jest to już dość droga zabawka.
    Można też mierzyć przepływ powietrza w kanale wentylacyjnym. Są do tego odpowiedznie czujniki ale to już jest wysoka półka cenowa.
    Mogę podeśłać ci adresy producentów takich czujników.
    Pozdrowionka,
    Mathevp
  • #5 114613
    elektryk
    Ocena: 241
    W piecach do CO stosowane są proste układy zbudowane na rezystorze lub diodzie. Idea polega na tym że przepuszcza się określony prąd przez element i mierzy spadek napięcia. Jeśli nie ma ruchu powietrza to element ma wyższą temperature niż jeśli istnieje ruch (powietrze w ruchu lepiej chłodzi). Temperature elementu mierzy się poprzez wartość spadku napięcia na nim.
  • #6 114660
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    elektryk pomysł jest dobry ale nie napisałes jaki jest rezystor (jaki materiał).Rezystory w zasadzie nie zmieniają wartosci pod wpływem temperatury.
  • #7 114664
    elektryk
    Ocena: 241
    To chyba się robi na rezystorach drutowych.
  • #8 114671
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    elektryk jesteś aktywnym użytkownikiem
    3 wymagam od Ciebie bardziej precyzyjnych wypowiedzi.
  • #9 114675
    uaz
    Ocena: 47
    a może coś w stylu przepływomierza samochodowego - drucik oporowy bardzo cienki ? - np. z rozwiniętego rezystora drutowego... - i na nim dokonywać pomiaru ?
  • #10 114681
    elektryk
    Ocena: 241
    1. TYLKO widziałem na własne oczy taki układ w piecu Junkers (na diodzie)
    2. miałem podać TYLKO pomysł, nie wiem czy zadziała, czy ktoś coś takiego produkuje itp.
  • #11 114690
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Witam raz jeszcze.
    Szanowni panowie jeżeli rezystor wykonany jest z drutu oporowego np. Cantal to jego rezystancja nie zmienia się pod wpływem temperatury musi to byc taki materiał,który zmienia swoją oporność przy zmianie temperatury.
    Do tych celów stosowane są odpowiednie materiały takie ,których współczynnik zmian rezystancji od temperatury jest duży.I o taki materiał chodzi.Wiem ,że można wykonac to z drutu zwykłego staloweg.
  • #12 114761
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    W takim układzie stosuję się TERMISTORY. I to DWA, jeden umieszczony w kontrolowanym oknie a drugi zaraz obok ale osłonięty od ruchu powietrza. Obydwa podgrzewane sa tym samym prądem. ten omieszczony w polu pomiarowym jest chłodzony przepływającym powietrzem i warośc jego oporu jest inna niż tego osłoniętego.
    A przyrząd nazywa się ANEMOMETR, i służy do pomiaru prędkości powietrza.
  • #13 114795
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Witam po raz kolejny.
    Myślę,że to jest właśnie to.Zainteresował mnie ten temat.
    Ciekaw jestem czy dalszą elektronikę ktoś ma.Lepiej mieć gotowca niż eksperymentować choc wydaje mi się,że nie jest to tak skomplikowane do wykonania.
  • #14 114994
    bogdanek
    Ok, dzięki za pomysły!
    Teraz do konkretów;
    !!scalone układy mierzące ciśnienie - czekam na info o producentach!
    Chorągiewki, wentylatorki i inne oporniki - odpadają!!
    Właśnie - ciekawym źródłem pomysłów mogłyby być informacje od pieców gazowych (tam podobno - jak zaniknie ciąg kominowy - to JUNKERS? wyłącza gaz). Co ? wykrywa ten zanik ciągu, jaki element?
    bielawski.b(_at_)wp.pl
  • #15 115017
    elektryk
    Ocena: 241
    bogdanek ja mam taki piec Junkers i juź kilka razy wymieniali mi te czujniki (żeby było drożej wymieniają obydwa razem). Tam są właśnie takie czujniki na rezystorach/diodach. Jak wygrzebie te stare to pomierze i powiem.
  • #16 115156
    bogdanek
    Witam;
    no to czekam - na odpowiedź
  • #17 115175
    elektryk
    Ocena: 241
    Dobra zmusiłeś mnie do poszukania w piwnicy. Po zmierzeniu na zakresie omomierza wygląda że ma ok 500om w obie strony (???). Na zakresie diody na multimetrze też pokazuje jakieś 500 w obie strony (???). Może ten element jest też uszkodzony? nie wiem drugi do pary ma przerdzewiałe końcówki więc dlatego koleś z serwisu wymienił oba bo są złączone wtyczką. Załączam fotki zrobione skanerem.
    • czujnik.zip (860.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 117686
    krikla
    Jeżeli ma być to profesionalne rozwiązanie to odsyłam do strony:
    http://www.introl.pl/index.php3?url_dol=http:...e/przenosne_cyfrowe_obciaznikowo-tlokowe.html
    Masz tam wiele elementów do wykorzystania.
    Jeżeli cenowo lub z innej przyczyny nie pasuje Ci takie rozwiązanie, poszukaj przez dowolna wyszukiwarkę hurtowni lub producenta manometru lub wskaźnika na podcisnienie(tzw. kontaktowy-od posiadanych styków). Swego czasu u mnie w pracy kotły starego typu posiadały wewnatrz tunelu przez który wpadało powietrze do kotła taka małą rurkę w kształcie trąbki skierowaną rewersem do powietrza i przez połączenie zwykła rurką szły do manometru kontaktowego, który zezwalał lub nie na załączenie kotła.
Dyskusja dotyczy metod wykrywania braku ciągu wentylacji i sterowania żaluzją zamykającą dopływ powietrza w przypadku zaniku podciśnienia. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie presostatów – czujników różnicy ciśnień z kontaktem przełączającym, które są proste i tanie, oraz scalonych czujników ciśnienia z wyjściem analogowym (4-20 mA lub 0-10 V), choć droższych. Alternatywnie sugerowano pomiar przepływu powietrza za pomocą anemometrów z termistorami – dwóch elementów grzewczych, z których jeden jest chłodzony przez przepływ powietrza, co zmienia jego oporność. W piecach gazowych, np. Junkers, stosowane są czujniki na diodach lub rezystorach drutowych, które mierzą spadek napięcia zależny od temperatury elementu chłodzonego przez powietrze. Dyskutowano materiały rezystorów, podkreślając konieczność stosowania elementów o dużym współczynniku temperaturowej zmiany oporności, np. termistorów. Wspomniano także o prostych mechanicznych rozwiązaniach, takich jak chorągiewki aktywujące mikroprzełączniki przy podmuchu powietrza, jednak autor odrzucił te pomysły na rzecz elektronicznych czujników. Wskazano również na możliwość wykorzystania manometrów kontaktowych i kalibratorów ciśnienia dostępnych u producentów specjalistycznych urządzeń. W piecach Junkers czujniki ciągu są wymieniane jako komplet, a ich parametry rezystancyjne oscylują wokół 500 omów.
