RTL-SDR - czyli odbiornik SDR z taniego tunera DVB-T na złączu USB
Ganjor86 06 Sie 2012 13:14 715636 1593
Najlepsze odpowiedzi
Jak przerobić tani tuner DVB-T z układem RTL2832U na odbiornik SDR i jak rozszerzyć jego odbiór na pasma krótkofalowe?
Da się użyć takiego dongla jako odbiornika SDR: po podmianie sterowników na Zadig/libusb i włączeniu obsługi RTL-SDR w SDR# albo HDSDR tuner działa jako RX SDR [#11182116][#13176010] Do tego najlepiej sprawdza się zestaw z RTL2832U i tunerem R820T, który w praktyce obejmuje około 24–1700 MHz, ale do poprawnego odbioru i tak potrzebna jest porządna zewnętrzna antena [#13168529] Jeśli chcesz zejść na KF i niżej, najpewniejsze rozwiązanie to upconverter; w wątku sprawdzono konwerter na TA7358/LA1185/LA1186, który pozwala odbierać mniej więcej od 100 kHz do 40 MHz bez przeróbek tunera, a najlepiej wypadały LA1185 i AN7205 [#13135481][#13166132] W praktyce warto też pamiętać, że do SDR# trzeba czasem ręcznie odblokować wpis „RTL-SDR / USB” w pliku konfiguracyjnym programu [#13176010]
  • #511 14769245
    don_viking
    Ocena: 136
    Ten efekt z tym zanikiem sygnału powyżej 1550Mhz może jest związany z ustawieniami w plikach dll. Podobny efekt miałem na tunerach z FC0013 jeśli chodzi o odbiór 1090Mhz. W programie SDRSharp tuner czasem się wieszał i nie odbierał sygnału nawet na 2 wzmacniaczach FP6L, a w programie RTL1090Beta3 na antenie i jednym wzmacniaczu odbierałem samoloty w promieniu do 200km. Tylko był jeden myk trzeba było włączyć i wyłączyć RTLAGC i TUNERAGC jeśli się tego nie zrobiło to odbiór był kiepski do około 30km. Tak wyglądało ,że tuner musiał się wzbudzić żeby coś odbierać. Co do satelit to na 1537.100Mhz są nadawane wiadomości. Ja jeszcze zauważyłem taki bajer, że jak kręcę anteną wokół jej osi to sygnał się zmienia raz jest mocniejszy, a raz słabszy. Sygnał z prawie nieodbieralnego robi się bardzo mocny. A masz może tuner na układzie E4000? Może by go sprawdził czy odbiera tam sygnał, powinien pracować do 2200Mhz. Miałem ochotę zaopatrzyć się w taki gdyby tylko coś odbierał, bo słyszałem że ma słabszą czułość. Ja znowu używam do odbioru pasma L wzmacniacza FP6L. Mógłbyś zamieścić fotkę tego swojego wzmacniacza albo podać jego nazwę, może byłby lepszy od tego mojego FP6L. Swego czasu czytałem o jakimś tunerze na 2400Mhz do kamer monitoringu, potem widziałem na Youtube filmik jak ktoś się chwalił zestawem tunerów i tam był taki szukałem na necie coś podobnego ale nie mogę znaleźć. Może ktoś ma namiary na taki sprzęt. Tam też jest dużo ciekawych sygnałów sat i nie tylko.
  • #512 14769357
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Tuner na E4000 być może będę miał dzisiaj od brata, jeśli znajdzie go w gratach.
    FC0013 podobno ma osobne wejście dla L-BAND - mam gdzieś EzCap-a, jak znajdę datasheet do tego FC, coś z nim pokombinuję.
    Fotkę wzmacniacza wstawię później, nie jest to FP6L.
    Najlepiej przy odbiorze L-BAND sprawował się u mnie wzmacniacz z aktywnej anteny GPS z usuniętym filtrem.
    Do odbioru powyżej pracy tunera, można by się pokusić o budowę downconvertera.
  • #513 14769438
    don_viking
    Ocena: 136
    Zastanawiałem się też nad tego typu anteną na płytce drukowanej. Może by się lepiej sprawowała niż tamte helikalne spiralne.
    https://www.youtube.com/watch?v=zuyHpx1tnWI
  • #514 14769867
    avarax2
    Ocena: 15
    Czy udało się komuś zwyczajnie uruchomić DVB-T normalnie na RTL2832U+R820T2? Taki jak ten http://www.ebay.com/itm/181700078725?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Mam antenę kierunkową, na której normalnie łapię TV i przez telewizor i przez inny tuner USB na IT9135, na których wszystko pięknie odbiera, natomiast ten najnowszy nabytek nie widzi nic.
    Zainstalowałem sterowniki z płytki i .NET Framework 1.1 jak w manualu i cisza w BlazeTV, TotalMedia i VLC. Testowałem na Win 8.1 x64, Win 7 x32 i Win10 x32 bez skutku. W załączniku oryginalne sterowniki. Czy ktoś coś wie czego ja nie wiem, czy może mam uszkodzony tuner (diodka kontrola świeci się na niebiesko).
    P.S Na antence promiennikowej z zestawu od RTL2832U+R820T2, IT9135 widzi wszystkie 3 MUXy, których na własnej teleskopowej nie dostrzega. Odległość od nadajnika 40 KM.
    • Drivers.zip (15.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #515 14769911
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Bez najmniejszego problemu, od WIN XP SP3 do WIN, 8.1 x86 WIN 8.1 x64 nie posiadam i nie testowałem.
    SDR działa?
  • #516 14771153
    avarax2
    Ocena: 15
    Dziś zacząłem zabawę z SDR, więc jeszcze kilku rzeczy muszę się douczyć na pewno. Nie mam, ani na razie nie wiem jakie anteny i wzmacniacze dokupić, więc wszystko testowałem na zwykłej antenie Yagi do TV.
    SDR instalowałem zgodnie z instrukcjami:
    http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
    http://www.wykop.pl/ramka/1341289/rtlsdr-czyli-odbieraj-niemal-wszystko-z-tunera-dvb-t/
    1. No i tak, radio FM działa po instalacji SDR i zamianie sterowników Zadig'iem na Win 8.1 x64, ale nawet na innym porcie USB tuner nie jest rozpoznany w Menadżer urządzeń>Kontrolery dźwięku, wideo i gier>Realtek 2832U (nawet po kliknięciu na Widok>pokaż ukryte urządzenia i instalacji sterowników z płyty na nowym porcie). TV oczywiście ni huhu.
    2. TV działa natomiast na Win 8 x32 w wirtualnej maszynie, no i tam bez problemów zainstalowały się sterowniki z płyty. Są one oznaczone jako 86.1.801.2012.
    3. Na drugim laptopie też z Wn 8.1 x64 trochę dziwna sytuacja. Tuner zainstalował się jakby dwa razy w tym samym porcie jako to samo urządzenie, dwa razy występujące na liście Menadżer urządzeń>Kontrolery dźwięku, wideo i gier>Realtek 2832U z tym, że jako odłączone urządzenie miał sterownik w wersji 86.1.801.2012, a jako podłączone 64.1.304.2009 (na tym ster. VLC wyrzucał błąd o nieodpowiednim urządzeniu do obsługi TV). Próba aktualizacji sterownika z menadżera urządzeń do sterowników na płycie kończyła się komunikatem, że najnowsze stery już są. W końcu odinstalowałem wszystko i zaintonowałem jeszcze raz jako jedno urządzenie, no i mam już ten nowy sterownik 86.1.801.2012 jednak brak jest TV i brak jest FM. Wynika z tego, że wypadałoby podmienić sterowniki Win 8 x32 86.1.801.2012, tylko pytanie jak skoro przez MU niby się nie da.
    4. Pomimo, że na układzie tunera jest napisane wszystko pięknie RTL2832U+R820T2 i tak jak to ma być co patrzyłem wcześniej na forach, to SDR wykrywa go jako R820T (co na screenie) bez tej upragnionej dwójki.
    5. Ktoś może poradził sobie z TV na Win 8.1 x64? Może ktoś ma inny pakiet instalacyjny Realtek'a niż ten, który ja wrzuciłem w poprzednim poście?
    Jakieś sugestie? Oczywiście pokombinuję jeszcze co mogę.
  • #517 14771274
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Odpowiem Ci tylko na 4 i 5.
    Ad4. Tak bedzie i nie masz sie tym co martwic bo układ masz taki jak powinieneś miec.
    Ad5.
    Zmień wersje sterownika x64 w pliku inf na jakąś wyższą od tej zainstalowanej w systemie, oczywiście wymyśloną i zainstaluj przez MU.
    Tak na marginesie, to ten temat jest o SDR z tunera DVB-T a nie o problemach z odbiorem DVB-T.
  • #518 14772011
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Czy ktoś odbiera transmisje LRRP, ARS, TMS? Jeśli tak to prosiłbym o nagranie sampli.
  • #519 14774383
    don_viking
    Ocena: 136
    lysy1980 napisał:
    Natomiast jeli chodzi o odbiór w paśmie L, to zrobiłem helikala (niezbyt starannie) długości około 85cm i przy użyciu LNA kupionego w markecie na częstotliwość p.cz LNB SA odbierałem INMARSAT na częstotliwości 1539,xxx i dekodowałem ramki programem który wrzuciłeś kilka postów wcześniej. Co prawda w oknie terminala nic się nie pojawiło, ale ogólnie program dekodował dane.
    Spróbuj obracać anteną wokół osi promiennika. Ja najlepszy odbiór miałem gdy promiennik zaczynał się w lewą stronę poziomo, a najgorszy w prawo poziomo patrząc od tyłu na antenę.
  • #520 14774919
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Dorwałem E4000, pobawiłem się chwilę i niestety ale w porównaniu do R820T2 przy użyciu tej samej anteny i LNA jest tępy.
    Jeśli chodzi o użycie anteny offsetowej, też o tym myślałem i w wolnej chwili postaram się pobawić.
  • #521 14779549
    don_viking
    Ocena: 136
    To szkoda sobie głowy zawracać tunerami na E4000 i lepiej poszukać konwerter albo zrobić samemu.
  • #522 14804886
    Serwis1
    Ocena: 128
    Od jakiegoś czasu walczę z dekodowaniem DSD+ chwilami coś tam rozkoduje ale głos jakby ktoś w wodzie gadał taki bulgot co tylko niekiedy mogę rozpoznać czy to głoś męski czy damski
    Virtual cable zainstalowany, w SDR mam takie ustawienia:
    Bandwidth 10000, Order 500, Filter audio nie zaznaczony.
    Próbowałem na różnych komputerach pod XP pod 7, 8 Wista wszędzie tak samo
    Sygnał jest czysty wyraźny, w okienku od DSD+ żadnych errorów, poziomy sygnałów próbowałem już różnych nastaw.
    Testowałem DSD plus różne wersie 1P074 1.051
    SDR# V1.0.0.1331
    Nie wiem może potrzeba bardzo silnego sygnału, czy jeszcze może jakiś błąd popełniam
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #523 14804973
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Nie używam tego typu tunera, ale...czy masz 100% pewność, że przekaz leci bez klucza? Przy słabym sygnale może przekłamywać, ale szukaj w oknie Event tekstu pisanego kursywą i:
    a) Alg=EP, KeyID=...maskowanie rozszerzone
    b) linijka kończy się na czasie i slocie...maskowanie podstawowe
  • #524 14804993
    Serwis1
    Ocena: 128
    Alg=EP, KeyID=120, Slot=1
    Musze chyba powalczyć z anteną
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #525 14805050
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Nie walcz...EP to symbol od Enhaced Privacy (maskowanie rozszerzone). Motorola stosuje klucz 40 bit, czyli 10 znaków składający się z symboli 0-9 oraz A-F. W tym przypadku 120 to ID klucza. Żeby słyszeć rozmowy należy podać wartość, której żadnym dekoderem nie da się ustalić.
  • #526 14806440
    Serwis1
    Ocena: 128
    Czyli DSD u nas niczego nie zdekoduje...........
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #527 14806516
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Jeśli jest kursywa, a nie ma dopisku Alg=... to maskowanie jest podstawowe. Wtedy kupujesz np. Motorolę czy Hyterę i jedziesz z wpisywaniem poszczególnych ID od 255 do 1 aż trafisz.
    Są też transmisje niemaskowane. Próbuj.
    Amerykanie mają nieoficjalny dekoder na klucz podstawowy, ale twierdzą, że prawo im zabrania na upublicznienie, gdyż to już łamanie zabezpieczeń. Tutaj masz screen z Alg=BP: http://forums.radioreference.com/voice-contro...nnel-decoding-software/295152-dsd-status.html
    Wtedy mając ID klucza podstawowego (tu już nie ma wartości) zapisujesz dane w radiu i słuchasz normalnie.
  • #528 14806572
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Spokojnie zdekoduje, w Lublinie słuchałem rozmów bez żadnych wygibasów, wystarczył SDR# z pluginem DSD VBCABLE lub VAC. Pomógł mi kolega don_viking podsyłając gotowa paczkę DSD.
  • #529 14806676
    don_viking
    Ocena: 136
    Tak zdekodujesz ale tylko te nie szyfrowane transmisje. Te szyfrowane nie ma możliwości. Wtedy w programie pisze "ENC GROUP CALL". A tak dla ciekawości to DSD1.7 dekoduje również modulację D-STAR i można posłuchać krótkofalowców.
  • #530 14808126
    tomek10861
    Ocena: 199
    Coś więcej kolego? Ja w LBN łapie tylko analogowe rozmowy. W prawdzie łapałem DSD ale nie udawało mi się go odsłuchać. Podzieli się kolega paczką?
  • #531 14808137
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    O paczkę proszę pisać do don_viking Natomiast żeby posłuchać transportu sanitarnego, należy poszukać w okolicach 168-169MHz, jest tam kilka przekaźników pracujących cały czas. Pierwszy raz udało mi się cokolwiek posłuchać jakimś starym DSD bodajże 1.6 i przy użyciu SDR RADIO PRO + VBCABLE.
  • #532 14808151
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Lubelskie grzeje na pół Polski. Kiedyś się tym UKE zajmie. Dziwne, że nie odbierasz 168,8750; 168,9375, itd. Podlaskie też tak grzmiało, aż się Białoruś zainteresowała. Teraz na papierku 1W mają. I problem z nawiązaniem łączności ;-)
  • #533 14811509
    tomek10861
    Ocena: 199
    Dokładnie tak, łapałem tam bez problemu charakterystyczny cyfrowy dźwięk, ale dekodowanie się nie powiodło. Trochę wyżej tak 170 -180 też jest trochę ciekawego i to w analogu :)
  • #534 14811759
    don_viking
    Ocena: 136
    To, że słychać DMR to nie oznacza, że jest transmisja głosu. Często są to tylko dane. Najlepiej jest ustawić na jednej częstotliwości tak na połowę dnia i wtedy coś się uda odbierać.
  • #535 14845431
    TomekB123
    Ocena: 143
    Słuchajcie. Mam Not Only TV LV5T Deluxe.
    W tej chwili mam podłączone z 60 cm kawałek pręta za oknem na parapecie. Pasmo CB odbieram tylko jak mi ktoś chyba pod oknem zacznie nadawać, w każdym bądź razie tylko ze dwa razy coś usłyszałem. Coś tam łapie w okolicach 145 Mhz jak lokalny krótkofalowiec się produkuje. Poza tym cisza w eterze.
    Czy jeśli chodzi o odbiór CB to czy ma sens coś takiego jak samochodowa antena CB z magnesem za oknem na parapecie na wysokości pierwszego piętra ? Czy to cokolwiek zmieni względem drutu, który mam obecnie ?
  • #536 14845498
    methyl
    Ocena: 32
    Antena która jest w rezonansie na danej częstotliwości i jest dopasowana impedancją do kabla i odbiornika będzie zawsze o wiele skuteczniejsza od przypadkowego, krótkiego drutu za oknem. Podejrzewam że problem słabego odbioru leży po stronie sumy wszystkich czynników. Czynniki to: krótka i niezestrojona antena, antena nisko umieszczona, antena umieszczona na parapecie blisko ściany budynku, możliwe wadliwe połączenia dające zwarcia lub spore tłumienie sygnału.
    Dongiel może być uwalony przez ESD, to się zdarzało.
    Jednym z objawów jest właśnie zaniżona czułość o ile w ogóle działa.
    Do odbioru pasma CB na niskim piętrze polecam antenę magnetyczną, pętlową która łatwo wykonać we własnym zakresie.
    Będzie miała nieporównywalnie lepszą skuteczność nawet od sklepowej anteny na parapecie.
  • #537 14847583
    don_viking
    Ocena: 136
    Ale pamiętajcie o jednej podstawowej zasadzie przy pracy z tymi tunerami LV5TDLX. Nigdy nie wolno zrobić zwarcia pomiędzy masą, a wejściem antenowym. Dlatego polecam podłączać anteny niezależnie od tego czy są zwarte czy nie przez odpowiedni separator. Ja tak spaliłem trzy tunery dwa razy przez zwarcie przy wtyczce a raz podłączyłem antenę zwartą. Od tamtej pory używam separatorów i radzę to samo innym.
  • #539 14847822
    don_viking
    Ocena: 136
    Ok może i tak zrobiłeś ale może mówisz o innych tunerach chyba, że sam sobie wlutowałeś tą diodę. Akurat tak się składa, że te tunery nie posiadają takiej diody w oryginalnym wykonaniu na układach FC0013 i FC0012. Dioda była jedynie montowana w tych tunerach z układem E4000. Wiem to dlatego ponieważ przez moje ręce przewinęło się trochę tych tunerów LV5TDLX Firmy NotOnlyTv z różnych roczników. Jeśli nie masz diody palisz tuner i jedynie do czego może się potem nadawać to jako skaner KF ponieważ Układ RTL2830 pozostaje nie uszkodzony, a on jest wykorzystywany jako odbiornik fal krótkich. Zamieściłem moje fotki tego tunera w oryginale.
    RTL-SDR - czyli odbiornik SDR z taniego tunera DVB-T na złączu USB RTL-SDR - czyli odbiornik SDR z taniego tunera DVB-T na złączu USB
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania odbiornika SDR opartego na tanim tunerze DVB-T z układami RTL2832U i R820T do odbioru sygnałów radiowych w szerokim zakresie częstotliwości, od 64 MHz do 1700 MHz, a także na falach krótkich. Uczestnicy wymieniają doświadczenia związane z instalacją oprogramowania, konfiguracją tunera oraz problemami z czułością odbioru. Wskazują na konieczność użycia odpowiednich anten, takich jak Mini Whip, oraz na modyfikacje sprzętowe, takie jak dodanie konwerterów i wzmacniaczy, aby poprawić jakość sygnału. Poruszane są również kwestie związane z zabezpieczeniem tunera przed uszkodzeniami oraz optymalizacją ustawień w programach SDR, takich jak SDR# i HDSDR.
