Audi A4 B5 1.9TDi 2000 - jakie liczniki pasują? 8D0 920 900 M
stona_71 19 Lis 2012 13:30 28734 10
  • #1 11547708
    stona_71
    Ocena: 12
    Witam. :)
    Posiadam audi gdzie licznik jest do wymiany. Jakie liczniki będą pasowały do tego samochodu, gdyż taki sam licznik jest trudno dostępny.
    Czy np z benzyny będzie działał na dieslu?
    Anglik na europejskim?
    Czy może być licznik np od passata b5?
    Czy silnik np z Audi 2.5 będzie pasował w moim 1.9?
    Czy np licznik z pełnym fis będzie działał na moim 1/2 fis?
    Specyfikacja :
    Audi A4 b5 1.9TDi 2000r.
    Licznik: 8D0 920 900 M
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Będzie działał każdy który ma nr zaczynający się od 8D0920XXX
    Może być nawet Full FIS.
    Oczywiście licznik od benzyny będzie oszukiwał w pokazywaniu prędkości obrotowej silnika.
    Z anglika też może być ale będzie pokazywał przebieg milach.
    Pamiętaj że w liczniku masz immobilajzer i wymiana licznika nie polega tylko na wymianie licznika.
  • #3 11547928
    stona_71
    Ocena: 12
    Nareszcie dostałem pełną odpowiedź, dziękuję.
    A zmiana odczytu obrotów na liczniku bądź aby pokazywało w km a nie w milach da radę jakoś zmienić czy nie da się tego zmienić?
  • #4 11547967
    grala1
    Ocena: 5051
    Przejście z mil na km można zmienić zmianą kodowania licznika.
    Zmiana obrotów tylko za pomocą edycji pamięci w liczniku.
    Jeżeli trafisz anglika z identyczna skala licznika, diesla to wystarczy zmienić kodowanie licznika i zmienić tarczkę prędkościomierza.
  • #5 11586744
    stona_71
    Ocena: 12
    A czy po przełożeniu mil na km bądź w liczniku o innej pojemności będą oszukiwały wskazania po zmianie?
    Ile mniej więcej kosztowałaby wymiana licznika z przełożeniem immo oraz przekodowaniem licznika?
    Posiada ktoś może licznik do mojego autka?
    Najlepiej z Wrocławia i okolic.
  • #6 11586774
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Zmiana licznika wymusza dopisanie immo, ew kodowania.
  • #7 11975690
    stona_71
    Ocena: 12
    Zakupiłem taki sam licznik, o tym samym numerze i teraz pytanie brzmi, co zrobić aby mieć stary przebieg i wszystko działało? Jak wkładam nowy licznik oczywiście kluczyki do adaptacji, przebieg stary i wskaźniki temp i stanu paliwa mniej więcej chaotycznie w połowie skali. po przekręceniu kluczyka, są na max.
    Aha i jeszcze parę pytań, czy immo jest w liczniku?
    Czy mogę to zrobić jakoś sam (posiadam tylko kabel KKL OBD2)
    przypomnę, licznik 8D0 920 900 M, audi A4 B5 1.9 TDi 2000 r
    s.q
    Ocena: 219
    Witaj, najlepiej napisz skąd jesteś i poproś o pomoc kogoś z okolicy (najtaniej i najszybciej)
    Potrzebujesz kod pin, zwykłym vagiem tego nie wyciągniesz.
    Można zrobić kopię starego licznika (klona) lub przelutować eproma.
  • #9 11976481
    stona_71
    Ocena: 12
    Wrocław.
    Nie chcę nic przelutować. A za pomocą tego VAG TACHO da radę? Czytałem iż należy zczytać EEPROM wyciągnąć z tego chyba PIN przepisać do nowego i skopiować linijkę ze starym przebiegiem, coś w tym stylu. Nie chcę się pakować po kosztach za zakup na 1 raz kabla, popytam.
    A VAG'a do zrobienia logów gdzie znajdę?
    dob12
    Ocena: 229
    Tak można,jak piszesz po przez edycje eepromu,przekopiować komórki odpowiedzialne za immo i przebieg,i odpalasz auto na starych kluczykach bez konieczności adaptacji nowego licznika (immo)
  • #11 11999499
    stona_71
    Ocena: 12
    Przebieg ustawiony - VAG tacho.
    Kluczyk przypisany zwykłym VAGiem
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat wymiany licznika w Audi A4 B5 1.9 TDi z 2000 roku, model 8D0 920 900 M. Odpowiedzi wskazują, że pasują liczniki zaczynające się od 8D0920XXX, w tym modele z pełnym FIS. Liczniki od benzynowych wersji mogą nieprawidłowo wskazywać obroty silnika, a angielskie wersje będą pokazywać przebieg w milach. Możliwe jest przystosowanie licznika do zmiany jednostek z mil na kilometry poprzez kodowanie, a także edycję pamięci w celu dostosowania wskazań obrotów. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat konieczności dopisania immobilizera oraz możliwości skopiowania danych ze starego licznika, co można zrobić za pomocą narzędzi takich jak VAG Tacho.
