Zakłócenia dźwięku na karcie SB Live! po modernizacji komputera
chaka 19 Lut 2005 20:26 3804 41
Najlepsze odpowiedzi
Jak usunąć zakłócenia i przydźwięk z wyjścia SB Live! po modernizacji komputera?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest pętla masy albo problem z uziemieniem po zmianie płyty głównej, a nie sama karta SB Live! [#1260703][#1293213][#1262100] Podłącz komputer do prawidłowo uziemionego gniazdka, sprawdź kontakt obudowy i karty, a płytę główną zamontuj na plastikowych kołkach bez zbędnych metalowych podkładek; warto też obejrzeć, czy nic pod płytą nie dotyka obudowy [#1260703][#1293213] Do testów użyj możliwie krótkiego, ekranowanego kabla audio i można założyć pierścienie ferrytowe przy obu wtykach [#1342349] Jeśli zakłócenia zmieniają się pod obciążeniem albo brzmią jak 50 Hz, sprawdź też zasilacz, bo słabe filtrowanie może wprowadzać przydźwięk [#1359315][#1248978]
  • #1 1245976
    chaka
    Ocena: 100
    Po modernizacji komputera na wyjsciu karty dziekowej pojawily sie dziwne zaklocenia, slychac prace poszczeglonych pozdespolow. Wumienialem plyte glowna z ECS na MSI K N2 Delta Athlon 2400 256MB ram I Radeon 9200 gigabyte'a. Probowalem roznych sztuczek z laczeniem mas, kaloryferem wzmakiem, kablami itp i nic nie pomagalo. Tera mam polaczone masy zasilania z masa wyjscia karty i jest duzo mniejszy przywdzwiek ale za to wyrazniej slysze prace kompa.. Karta jest ok bo w poprzedniej konfiguracji byla kompletna cisza. Facet w sklepie powiedzial ze moze to byc wina zasilcza w w poprzendiej konfiguracji plyta lepiej filtrowala napiecie. W mikserze mam wszystko powyciszane. Nawet na sluchawkach slychac malutkie smieci.
  • #2 1246072
    Platon
    Ocena: 170
    chaka - wlacz w mikserze widok wszystkich wejsc i zrob "wycisz" dla wszystkich mic, line, aux, cd-audio itp.
    Przelozenie kabelka cd-audio nie pomaga?
    Oczywiscie nie doczytalem postu- sorry za zasmiecanie.
  • #3 1246077
    stimoroll
    Ocena: 11
    Spróbuj czegoś takiego: wyjmij kartę i sprawdź czy masa na wyjściu karty kontaktuje poprawnie. Ewentualnie możesz dodatkowo poprawodzić przewód.
    Nie koniecznie to musi być i nie bardzo wiem do tej pory, ale u mnie jak miałem problemy podobne z SB live (znaczy spore zakłócenie) to mi gniazdo nie kontaktowało.
    No i czy karta kontaktuje dobrze do obudowy.
  • #4 1246115
    ozman
    Ocena: 36
    No tak to albo zasilacz słabo filtruje napięcie albo sieka zakłuceniami manwetycznymi w obudowie. Wyższe zegary generują więcej zakłuceń i to moze być tego przyczyna. Najbardziej są czułe Przetworniki D/A i dłatego w seriach SB platinium są one wystawiane poza obudowę kompa w metalowych osobnych obudowach.
    Ja widze takie rozwiązanie możesz włączyć w biosie funkcję spread spectrum (jak to się pisze?) ona to moduluje sugnał taktowania tak by niezakłóxcła pracy innych urządzeń.
  • #5 1246601
    chaka
    Ocena: 100
    Wyjscia mierzylem, spread spectrum nie pomaga. Jutro wstawie inny zasilacz a jak nie pomoze to innego sb live!.
  • #6 1246866
    Zbynia
    Ocena: 51
    nie ma opcji - karta jest cichutka (jaki kolwiek live) na kazdym kompie jesli tylko wyciszysz niepotrzebne wejscia
    sory wyciszales ale czy aby napewno?
    nigdy w zyciu( aprzewalilem kilkanascie livów i kilkanascie kompów - po znajomych i po firmach)i nigdy nie spotkalem sie z takim problemem...
    na wszystko pomagalo glupie wycisz....
    spread spectrum sluzy do niwelowania niedolkadnosci zegara a nie likwidowania trzaskow - co za przyglup ci to poradzil?
  • #7 1247119
    bobeer
    Ocena: 642
    sb live nie ma prawa pierdziec jesli jest sprawna
    sensownie rozwiazane zasilanie uniemozliwia takie numery (12V przerabiane na potrzebne napiecia chyba 8 albo 5 stabilizatorem 78??)
    daj linka do pliku wav z tymi zakloceniami, a postaram sie ci odpowiedziec co to moze byc
  • #8 1247705
    chaka
    Ocena: 100
    Probowalem nagrywac te szumy podlaczajac minidisc do wyjscia karty ale nic sie nie nagralo bo czulosc byla za mala wiec nagralem mikrofonem podlaczonym do minidisca. Zaklocenia powstaja na 100% w kompie bo podlaczalem nie jedne glosniki aktywne i zawsze efekt jest taki sam.
    Jakosc nagrania nie jest najlepsza ale slychac o co chodzi. Jak sie dobrze wsluchacie to slychac przewijanie rolka w myszce(nie sam dzwiek kolka tylko zaklocenia jakie wytwarza).
    420kB 19s format PCM
    http://unia.3lo.lublin.pl/~fizyka/download/tarnowski_nie_usuwac/Piter/zaklocenia.wav
  • #9 1248460
    ozman
    Ocena: 36
    "Hamstwu należy się przeciwstawiac siłom i godnościom osobistom" Poczytaj sobie najpierw trochę
    "Gdy generator sygnałów zegarowych płyty głównej wysyła impulsy, wyskoki impulsów wytrwarzają EMI (Electromagnetic Interference, zakłócenie elektromagnetyczne). Funkcja Spread Function redukuje generowane zakłócenie poprzez modulowanie impulsów w taki sposób, że wyskoki impulsów są redukowane do bardziej spłaszczonych krzywych. Dokonuje tego różnicując częstotliwość tak że nie używa żadnej szczególnej częstotliwości dłużej niż przez chwilę. Redukuje to problemy z interferencją z innymi urządzeniami elektronicznymi znajdującymi się w pobliżu" - z benchmark.pl
    i jeszcze raz przeczytaj posta kolegi który prosi o pomoc - nic mu nietrzeszczy tylko słychać pracę innych urządzeń, czyli mu buczy.
    Teraz możesz złożyć mi samokryrykę na piśmie ;-)
  • #10 1248978
    bobeer
    Ocena: 642
    z tego co slysze, w nagraniu przewaza przydzwiek sieci 50Hz. Nie slyszalem tam typowych dzwiekow zwiazanych z praca komputera tj. praca dysku twardego czy napedu cd. vo by moglo sugerowac zle odfiltrowane napiecie z zasilacza. byc moze te zaklkocenia powstaja poza SB. podlacz najlepiej sluchawki do wyjscia i sprawdz jeszcze raz czy burczy
  • #11 1248994
    chaka
    Ocena: 100
    Dzis probowalem podlaczac innego live'a i efekt byl identyczny. Jak juz mialem kompa wyciagnietego na srodek pokoju to postanowilem go dokladnie przeczyscic. Poodlaczalem wszystko co sie dalo i poczyscilem. Wyczyscilem nawet srodek zasilacza bo byly w nim tumany kurzu. Po wlaczeniu kompa okazalo sie ze zasklocenia zmalaly prawie do zera:) Jednak ciagle musze miec podlaczona mase zasilania do masy wyjscia karty(roznica 0.02V(??) myslalem ze masa w kompie jest jedna) bo bez tego nadal mam zaklocenia (wczesniej tylko znikalo buczenie).
    Kabelek polaczeniowy jest napweno w porzadku o czmu mozecie sie przekonac tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic252127.html
  • #12 1249070
    ozman
    Ocena: 36
    =>bobeer ten przydzwięk co słyszysz 50Hz to niemoże być z sieci bo przecież zasiłacz komputera to jest przetwornica impulsowa pracująca z częstotliwoscią liczoną w kHz a nie zwylły prostownik na mostku Greetz'a.
    Skoro po po rozebraniu kompa i podłączeniu tego ponownie przydzwięk ucichł to znaczy że gdzieś powstaje pętla mas i dlatego te różne potencjały się wytwarzają.[/code]
  • #13 1249644
    bobeer
    Ocena: 642
    skoro jest 50Hz to przeicez nie pochodzi z komputera
    a sugerujesz ze tak napisalem. tez opcionuje za petlom masy. Najlepiej podlaczyc sluchawki, poruszac karta w slocie, wszystko sie wyjasni
    ale na 99% karta i komputer jest ok
  • #14 1251684
    chaka
    Ocena: 100
    karte juz kilka razy przekladalem ze slotu do slotu wiec wszystko kontaktuje. Gdzie mogly powstac te petle masy?
  • #15 1252093
    Mishot
    Ocena: 68
    ja miałem takie buczenie ale ciszej (możliwe że w nagraniu jest duuuuzo podgłoszone) i też słyczałem rolke myszy i pobawiłem się wyciszaniem i mam spokuj co ciekawe jak miałem radio (taka jakby wierza) to czasem chwyciłem częstotliwość pracy myszy... :] (słyszałem ruchy myszy) ale jednak coś jeszcze lekko buczy tera sprawdziłem i nawet pracę IRDY słysze :D (co 3 sek - sprawdziłem kamerą :D )
    a w poprzednim kompie niemiałem takich problemów z buczeniem...
    pozdro
  • #16 1260518
    chaka
    Ocena: 100
    Sprzawdzilem juz chyba wszystko. Powiedzcie mi gdzie szukac petli masz w komputerze.
  • #17 1260703
    Bonifacy
    Ocena: 31
    Ja zadam może głupie pytanie. Czy masz uziemiony komputer ? (listwa ma podłączony 3 bolec i nie do grzejnika)
    Ja miałem buczenie głośników (tylko ze karte miałem zintegrowaną wiec stawiałem na jakość tego układu) z pomocą przyszło zainstalowanie sobie karty WiFi i anteny zewnetrznej, po podłączeniu anteny buczenie prawie umilkło a po usiemieniu kompa umilkło.
    Pozatym mówisz ze odkurzanie pomogło, a czy odkrecałeś płytę główną i pod nią też sprawdzałęś, może płyta obudowy ma wgiecie (ta co jest pod płytą główną) i ona coś przeszkadza
  • #18 1262100
    ozman
    Ocena: 36
    Pęla masy w kompurerze jest niemożliwa do usunięcia bo to zależy od prowadzenia ścieżek na płycie głównej co jest od ciebie niezależne. Z dobrym uziemnieniem możesz trochę też pokombinować. Jabym pozyczył płytę od kumpla i sprawdził jak na niej jest.
  • #19 1262171
    h-doc
    Ocena: 21
    A spróbuj moża założyć zwory na wszystkie wejścia (liniowe, mikrofonowe, aux, cd-rom itd.). Zwory wymuszą poziom masy na wszystkich wejściach sygnałowych (niezależnie od ustawień miksera). Zobacz, czy będzie jakaś różnica.
  • #20 1262929
    chaka
    Ocena: 100
    Karta jest na 1000% ok bo wkladalem inna i bylo to samo. Czy mozliwe jest to zeby KX drivers(bo wlasnie jego uzywam) byl temu winien?
  • #21 1263072
    tzok
    Ocena: 6540
    Najprościej będzie odinstalować KX i zobaczyć, czy pomoże... wiele ludzi miewa z tymi sterami problemy.
    Zbynia napisał:
    (...)spread spectrum sluzy do niwelowania niedolkadnosci zegara a nie likwidowania trzaskow - co za przyglup ci to poradzil?
    Oj, mylisz się i to bardzo... ta opcja właśnie wprowadza zaburzenia do zegara aby zminejszyć poziom emitowanego szumu cyfrowego. Włączenie tej opcji powoduje zmniejszenie ilości harmonicznych, kosztem pogorszenia "kształtu" przebiegu zegarowego.
  • #22 1267656
    chaka
    Ocena: 100
    Odinstalowalem i nie przynislo to zadnego efektu.
  • #23 1267719
    razz
    Ocena: 2
    chaka : wez jeszcze sproboj zamienic karte graficzna na inna.
  • #24 1292486
    chaka
    Ocena: 100
    Karta zamieniana byla na starego Geforce'a 2 i nieczego to nie zamienilo. Zeby bylo smieszniej to zaklócenia mam takze na wyjsciu zintegrowanej karty.
  • #25 1293213
    jurek1980
    Ocena: 63
    Powiem szczerze że jeszcze się z takim problem nie spotakałem.Tym bardziej na markowych podzespołach. Z Twojego postu wynika, że problemy zaczęły się po włożeniu nowej płyty. Płyta mocowana jest z kolei na takie metalowe albo plastikowe kołki.
    Nie wiem czy ma rację ale może jak będziesz miał czas i chęci to zerknij na to. Mocowania płyty głównej do obudowy też masują. może daj takie podkładki pod śruby albo je wyjmij jak włożyłeś. Pokombinuj moze z plastikowymi kolkami. Wszyscy koledzy piszą o pętli mas. Ze mnie słaby elektronik ale kilka płyt do kompów założyłem.
  • #26 1293470
    Zbynia
    Ocena: 51
    wez drut i podlacz obudowe kompa do grzejnika i sprawdz.....
    ozman sory ale nie czytam bzdur nie majacych potwierdzenia w praktyce.....czyli nigdy nie pomoglo mi spreadspectrum na problemy z dzwiekiem a troszke sie tym zajmuje....
    zwykle uziemienie ten problem likwiduje
    ale juz ktos ci napisal - sprawdz na sluchawkach bo problem moze byc z glosnikami
  • #27 1296063
    chaka
    Ocena: 100
    uziemialem i nic
    wymienie kolki i zasilacz.
  • #29 1307957
    damdam
    Ocena: 949
    Moim zdaniem sieje przetwornica napiecia zasilajacego procesor,albo inna zabudowana na plycie, i trudno bedzie to wyeliminowac...
    Sprobuj (o ile tam jest) wlaczyc karte zintegrowana i posluchaj na niej.
    pzdr,damdam
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #30 1310535
    chaka
    Ocena: 100
    Na karcie zintegrowanej sa smieci niezaleznie od tego czy jest wlaczona czy nie. Mozliwe ze to zasilacz?
✨ Po modernizacji komputera, w którym wymieniono płytę główną ECS na MSI K7N2 Delta, procesor Athlon 2400, 256MB RAM i kartę graficzną Radeon 9200 Gigabyte, pojawiły się zakłócenia dźwięku na karcie dźwiękowej Creative Sound Blaster Live!. Zakłócenia objawiały się słyszalnym buczeniem i dźwiękami pracy podzespołów komputera, nawet na słuchawkach. Próby eliminacji problemu obejmowały wyciszanie wszystkich niepotrzebnych wejść w mikserze, sprawdzanie masy i połączeń masowych, testowanie różnych kabli i wzmacniaczy, a także zmianę zasilacza i karty dźwiękowej na inną Sound Blaster Live!. Nie pomogło również wyłączenie sterowników KX Drivers ani zmiana karty graficznej na GeForce 2. Podejrzewano pętle masowe powstające w obudowie lub złe filtrowanie napięcia przez zasilacz, co potwierdzały nagrania zakłóceń zawierające przydźwięk sieciowy 50 Hz. Czyszczenie wnętrza komputera i zasilacza znacząco zmniejszyło zakłócenia. Zalecano sprawdzenie uziemienia komputera, zastosowanie zwór na wejściach audio, użycie ekranowanych i krótkich kabli z pierścieniami ferrytowymi oraz ewentualną wymianę podkładek montażowych płyty głównej, aby uniknąć pętli mas. Ostatecznie problem uległ znacznemu zmniejszeniu, prawdopodobnie dzięki poprawie mas i czyszczeniu sprzętu.
