Kinetis USB Academy 2014 w Rzeszowie
Matheu 23 Kwi 2014 11:45 2850 6
  • Ogólnopolskie warsztaty techniczne "Kinetis USB Academy 2014"
    W Rzeszowie te warsztaty odbyły się 17 kwietnia, mogliśmy zapoznać się z możliwościami mikrokontrolerów Kinetis.
    Testowaliśmy płytkę FRDM-KL46Z: http://mbed.org/platforms/FRDM-KL46Z/
    - procesor Cortex M0+ 48MHz, 256KB FLASH, 32KB RAM
    - czujnik światła
    - czujnik pola magnetycznego
    - czujnik (pasek) dotykowy
    - akcelerometr
    - wyświetlacz 4cyfry
    - 2x USB
    Cała płytka ma wymiary 8x5cm.
    Prezentacja produktów firmy Freescale odbywała się po polsku, jednak same warsztaty (praca z urządzeniem) były niestety po angielsku - to troszkę spowalniało naukę. Na warsztatach mogliśmy zapoznać się też z platformą mbed do tworzenia układów prototypowych z mikrokontrolerami ARM. Platforma mbed zawiera internetowy kompilator oraz umożliwia korzystanie z bibliotek i gotowych programów innych użytkowników.
    Płytka ma interesujące możliwości i aby je poznać - mieliśmy do wykonania kilka zadań - wcześniej opracowanych programów.
    Same zadania pod względem "programistycznym" polegały w większości na metodzie "kopiuj-wklej" z instrukcji - jeden blok programu, drugi blok programu, trzeci blok programu, pokasuj parę (odpowiednich) linii z poprzedniej wersji programu i znów wklej (w odpowiednie miejsce) kolejny blok programu - bardzo łatwo było zrobić przy tym jedną (albo więcej) głupią omyłkę. To wielokrotne kopiowanie zabierało naprawdę sporo czasu.
    Myślę, że w szkoleniu zamiast walczyć z metodą kopiuj-wklej (10x) można było kursantom od razu dać gotowe wersje programu i niech sami zmieniają konkretne parametry czujników czy sposób reakcji na układu na zmianę wejścia.
    Wśród programów szczególnie spodobała mi się aplikacja kompasu elektronicznego.
    Warsztaty uważam za wartościowe - można było się sporo nauczyć - i bardzo chętnie wybiorę się na kolejne o tej tematyce.
    Matheu
    Specjalizuje się w: elektroinstalacje, ++
    Matheu napisał 1005 postów o ocenie 301, pomógł 61 razy. Mieszka w mieście Rzeszów. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 13535703
    Quazzami
    Ocena: 24
    Byłem na warsztatach w Gdańsku, mile je wspominam.
    Ale wspomnieć należy, że prowadzący chętnie odpowiadali na wszelkie pytania i potrafili wytłumaczyć jak działa i co robi każda linijka programu.
    Według mnie najciekawszym programem był ten wykorzystujący akcelerometr i switche jako mysz komputerowa.
    Polecam każdemu :)
  • #3 13536305
    ZbeeGin
    Ocena: 452
    Niestety przy większej ilości użytkowników, łączących się z jednego miejsca, platforma mbed dostaje ostrej czkawki. Kto wie, może nawet serwer stwierdzał, że to atak DDoS. Nie wiem jak na warsztatach w innych miastach, ale katowickie się nie udały właśnie z tego powodu. Może dlatego, że ze wszystkich były najliczniejsze?
    Ale jest i dobra informacja. Już nie będziemy "skazani" na używanie płatnego środowiska CodeWarior przy pracy z Kinetisami. Już niedługo ma zostać wypuszczone w pełni sprawne, darmowe środowisko Kinetis Design Studio w oparciu o Eclipse, GCC i GDB. Podobno nie zdążyli go dopracować by użyć go już na tych warsztatach.
    Swoją drogą to producenci układów powinni dostarczać darmowe narzędzia, a koszt ich utrzymania przenieść na układy produkowane w dziesiątkach a nawet setkach tysięcy. Zwiększenie ceny o kilka centów szybko zwróciłoby się z nawiązką.
  • #4 13536507
    allexims
    Ocena: 3
    W Poznaniu wszystko się udało, może dlatego że łączyliśmy się częściowo przez sieć hotelową i częściowo przed dedykowany punkt dostępowy organizatorów.
    Zaangażowanie organizatorów w wyjaśnienie szczegółów technicznych i programowych oraz szczera pomoc sprzyjały dobrej atmosferze.
    Spotkanie mógłbym uznać za udane gdyby nie fakt, że mój komputer miał Win 8 i np płytka udająca mysz komputerową nie zawsze działała jak trzeba (w zależności od restartu system ją poprawnie rozpoznawał)
    polecam
  • #5 13536949
    szymon122
    Ocena: 756
    Liczę, że takich targów będzie coraz więcej, nawet za symboliczną opłatę aby koszty nie były takie wysokie. Żałuję, że nie mieszkam w Warszawie bo tam się dzieje większość takich spotkań i targów.
  • #6 13541741
    BORG
    Ocena: 211
    W Białymstoku mbed też miał chwile słabości. Co do samych warsztatów, spodziewałem się informacji na temat konfigurowania kilku punktów końcowych czy wykorzystania portu USB nie tylko w klasie CDC i HID. Zdaję sobie sprawę że od strony prowadzących warsztaty, wykorzystanie tych klas było dużo prostsze do wykonania niż implementacja własnego protokołu i napisanie pod to sterownika. Nie mniej jednak warsztaty uważam za udane. Dowiedziałem się kilku fajnych rzeczy, prowadzący chętnie pomagali i odpowiadali na pytania. Chętnie zapisał bym się na kolejną imprezę tego typu, tylko niestety Białystok kuleje pod tym względem.
  • #7 13543649
✨ Warsztaty techniczne "Kinetis USB Academy 2014" odbyły się 17 kwietnia w Rzeszowie, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z mikrokontrolerami Kinetis oraz testować płytkę FRDM-KL46Z. Płytka ta, oparta na procesorze Cortex M0+ z zegarem 48MHz, oferuje 256KB FLASH, 32KB RAM oraz różnorodne czujniki, w tym akcelerometr i czujnik dotykowy. Uczestnicy warsztatów podkreślali różnice w jakości połączenia internetowego w różnych lokalizacjach, co wpływało na doświadczenia z platformą mbed. Wspomniano również o nadchodzącym darmowym środowisku Kinetis Design Studio, które ma zastąpić płatne narzędzia. Ogólnie, warsztaty były oceniane pozytywnie, mimo pewnych trudności technicznych.
